Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
774,1K
1,8K
sant_BY
14 August 2021mobile
3й год катаю на 205/60 16" и зимой и летом
из плюсов +1см клиренса и погрешность спидометра +1-2км/ч к скорости по навигатору
из минусов она тяжелее штатной 205/55 и раскручивается не так бодро.
stelsoff
16 August 2021mobile
sant_BY
После 215-65-16 ,
205-60-16 раскручивается очень бодро😁
istleupov
21 May 2022
Всем привет! Заметил некую жесткость и какое то сильную чувствительность даже к небольшим кочкам и ямкам после установки металлических проставок от вольво на перед фокус 3 седан дорест. Так вот вопрос может я чего то не сделал? Кто то писал нужно переподтягивать сайлентблоки после этого, или не нужно? До установок проставок прям был комфорт, а теперь прям какая то гиперчувствительность появилась! Ставил в прошлом году перед началом зимы! Вот думаю теперь либо снять на лето, либо я что то не так сделал! Какие буду мысли господа, подскажите пожалуйста знающие люди! Когда устанавливал проставки аморты не снимал, просто окрутил их ,подложил сверху на аморты проставки! Сначала прикрутил проставки к амортизатору через верхнее отверстие , то есть через чашечки кузова центрального отверстия, а уже потом и прикрутил болты сверху к самим проставкам!
kasheybesmertny
21 May 2022mobile
istleupov
По хорошему сайлент блоки надо было распустить, а после установки проставок затянуть, чтоб они встали в новое положение. Иначе они прослужат меньше. Да комфорт как вы заметили стал хуже.
Tratil
20 June 2022
istleupov
Открутил аморт, поставил алюминиевые, 2 года всё ок, разницы не заметил, развал не изменился.
pagatsaga
1 November 2022mobile
Форумчане, кто ставил от дизеля 2.0 передние пружины на дорейстайл 2.0 бензин? Есть смысл или пружины так же просели как на стоковых? Сколько в см. в плюс осталось от стока? Какие лучше ставить KYB или Lesjofors 4027699? В чём оличие KYB RA1238 от KYB RA3447? Интересуюсь, так как задние пружины у меня сейчас от рейстайл , а передние стойки с проставками от Вольво. Надо на перед добавить 2.5 см клиренса.
Rastinyak
1 November 2022
pagatsaga
Ставил KYB от дизеля примерно полтора года назад. На данный момент перед выше штата примерно на 2 см. Но у меня 1.6.
pagatsaga
Rastinyak
Номер KYB?
Rastinyak
1 November 2022
pagatsaga
RA 3447
pagatsaga
14 November 2022mobile
Результаты увеличения клиренса.
Фокус универсал 2.0 робот, дорейстайл. Покрышки зима - 205/60 R16.
1. Задняя ось. Установлены оригинальные рейстайловые пружины Ф3 универсал с нижними антискриповыми проставками от Фокус 1. Все с завода проставки оставил.
2. Передняя ось. Установлены новые оригинальные стойки от дорейстайл, новые пружины от 2.0 дизель Ф3 дорейстайл и с верхними антискриповыми проставками от Мондео 4. Установлен комплект опор и подшипников с одной коробки от Мотокрафт. На каждую новую стойку установил оригинальные проставки от Вольво, прикручиваются к стойке. Все с завода антискриповые проставки оставил.
3. Итог - расстояние от асфальта до верхней точки крыла.
Передняя ось - 70 см.
Задняя ось - 70 см.
4. Всё получилось, что хотел. Авто стало рулиться лучше, наверное из-за новых стоек. Бухания и паразитных шумов пока не обнаружил. Отличия в работе подвески до и после не выявил.
Tratil
15 November 2022
-3
Как то нисковато смотрится...
15 November 2022mobile
Tratil:
Это потому что 205/60 профиль. У меня в стоке 67 см. Тут +3 см. Это очень большая разница.
Rastinyak
Рест, дорест?
Rastinyak
Дорест на 215/55/16. Пробег 130 тыс. км. Аморты в круг новые ориг. Пружины заводские.
Rastinyak
15 November 2022
2014-ый год? Их вроде в том году лифтанули с завода.
Rastinyak
Да, 2014, но январский, еще до лифта. Аморты менял, обчные стояли, европа. Есдинственное, задние пружины странные. Нет ни в одном каталоге такого сочетания. И да, двухлитровый на мкпп.
Rastinyak
15 November 2022
Для справки, замерил у себя - перед 68 см, зад 71 см.
Фокус 3, 1.6, 2013 г., пробег 85 000 км, хетч, резина 205/60/16, спереди стоят пружины KYB от дизеля и старые стойки, сзади пружины от рестайлинга и новые стойки SS20.
16 November 2022
Rastinyak
Вчера замерил на зимних 205/55/16: спереди - 66,5 см, сзади - 69,5 см.
Scruber
17 November 2022mobile
Ребята посоветуйте как быть. Пробег 210т км. Ни разу не менял пружин , кроме одной пружины справа спереди, когда лопнула на 140 примерно. Машина стала очень низкой, заметил на тех же лежачих полицейских, чиркать стала, зимой постоянно чиркает днищем, про колею вообще молчу...задумался менять все пружины ...но прочитал , что ставят баферы или как их называют ...что дешевле поставить будет и эффективней ??
paulmiller985
17 November 2022
Замерил у себя сегодня на зимних 205/55/16: спереди - 64,0 см, сзади - 66,0 см. Получается ниже чем должно быть минимум на 25-30мм.
Пружины короткие и их менять или что лучше сделать (кроме замены дисков и шин с 60 профилем)?
Rastinyak
paulmiller985
Если речь о доресте, то на 1-2 см просели. Тут только пружины менять, на мой взгляд.
paulmiller985
17 November 2022
R
Rastinyak:
Дорест, из аналогов мне показывает KYB RA3444. Или лучше RA3447?
pagatsaga
17 November 2022
RA 3447
Надо ставить пружины от 2.0 дизель, потому что если у меня убрать проставки от Вольво и антискриповые от Мондео ( у меня бензин 2.0), то будет 70 - 2 -1 = 67 см. Если у тебя 1,6 бензин, то с дизельными пружинами 2.0 по арке будет где-то 67+1=68 см. Через пару месяцев просядут пружины -1 см, и у тебя будет 68-1=67 см. Ставь пружины 2.0 дизель дорейстайл KYB RA 3447 или Lesjofors 4027657 (более качественные). Я за Lesjofors 4027657. Но это чистая математика, если что...
Scruber
18 November 2022mobile
Короче взял новые пружины ...заводские отходили 210т км ..на лежачих чиркает ... Взял 4 пружины в автодоке по рекомендации сотрудников fenox...вот думаю стоит ли сразу ставить проставки
paulmiller985
18 November 2022
Scruber:
Хмм "мы не настолько богаты, чтобы покупать fenox". Сейчас рекомендуют то, что чаще народ берёт, мне тоже Miles насоветовали..
Scruber
paulmiller985
Серьезно ??? Вообще то фенох не дорогие , это оригиналы по 7-8т за пружину ...а эти все 4 вышли в 10тр , по 2500р за штуку и вот теперь думаю стоит ли на новые сразу проставки ставить чтобы ещё поднять
Rastinyak
18 November 2022
Scruber
Это был сарказм. Есть вероятность, что Fenox спустя непродолжительное время будет еще хуже старого оригинала.
Scruber
А что тогда брать ??
paulmiller985
18 November 2022
Scruber:
По отзывам среди пружин лидируют: Lesjofors, KYB, Sachs, Kilen, NHK, EIBACH, Monroe.
