Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
438,3K
1,2K
borik4
9 August 2022
D98RUS:
Ребят, подскажите нормальные колодки перед под 320 диск которые не хуже оригинала.
Взял галфер, они пылят ужасно и скрипят при полной остановке.
Remsa 1510.10 - не подходят? Вера не позволяет или цена 2500 руб смущает? Уже обкатали, норм колодки! Берите что есть, скоро не будет никаких, кроме патрона или типа того!
D98RUS
9 August 2022mobile
borik4
По отзывам они тоже пылят не меньше галфера
Fair
10 August 2022mobile
Вы знаете, я вообще пришёл к выводу, что на кугу 2wd (300мм) полностью подходят передние диски от фокуса 3 ecoboost. Просто набираем оригинальный номера для такого фокуса 1520297 и выскакивает куча аналогов на любой вкус и кошелек. А вот задние подбираем только по оригинальному номеру для куги 1683383. - они унифицированы только с с-max (280мм).
Res
14 August 2022
Подскажите бернды или конкретный ключ если кто-то покупал и какой именно, для утапливания с вращением задних поршней в суппорт на Кугу 2,5 не электро. В нете встречал инфу что на пятаке между штырьками 19 мм. Но при продаже на многих сайтах отсутствует описание размерности по штырям. Набор универсальный не хочется.
borik4
20 August 2022
D98RUS:
Так вам нужны хорошие тормоза ? Или чистота? Ничего не пылят, у меня диски не черные ваще, проехал на них уже 25 тыщ точно! Пылят они, за 2500 комплект))) Попробуйте сами клеить не пыльные...😊 😊
borik4
20 August 2022
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD GRAND C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost FORD TRANSIT CONNECT II фургон 1.6 TDCi FORD TOURNEO CONNECT II /
D98RUS
21 August 2022mobile
borik4
Скинь фотки своих колес.
borik4
26 August 2022mobile
Мыл диски в феврале 22 года последний раз))) и перед и зад ремса стоят! Вот вообще по барабану как они там пылят или нет! - Тормозят хорошо, износ нормальный, цена приемлемая! Да пусть и пылят- ровно совсем! Но вот за 7 месяцев такие диски- даже видно проблески серого😁 😁
korney1974big
1 September 2022mobile
Res
Я покупал такой инструмент ещё для фокуса. Но приблуда была для других марок авто. Пришлось поработать надфилем, ибо для Форда такого я в своем городке не нашел. Менял недавно задние тормоза ( диски и колодки). Этим же ключиком утапливал поршни.
D98RUS
Посоветуйте керамические колодки 320 мм.
В шапке финисы не актуальны
borik4
1 September 2022
В шапке и нет финисов на керамику - так как их просто нет, ну пока не нашел никто! Керамика ате на 300 диски есть-ATE 13.0470-7193.2 ! Если найдете на 320 диски- вам грамота))) Как же тяжко вам- То пыль, то керамика))) Кстати вот диски не мыл 7 месяцев - но мне их мыли без средств как раз в феврале , на днях попробовать хочу бытовое средство, 200 р его покупал, чуток диск побрызгать, посмотреть как отмоется! Но по мне- ремса если и пылит то не сильно! Хотя
REMSA 151010
Характеристики:
Длина (мм)180
Высота (мм)65,4
Описание с пленкой для оклеивания, с пружиной
Сторона установки передний мост
Толщина (мм)18
ATE 13047072992 - 180,1 на 65,5 Ну фик знает...
D98RUS
3 September 2022mobile
borik4
Вот судя по каталогу АТЕ Ceramic для 320 диска
borik4
4 September 2022
Упарился искать)))
но под одним номером 13.0460-7299.2 есть керамика и обычные приписка к ним идет еще LD7299 будет керамика
https://web.tecalliance.net/ate/en/parts/cars/as...520(DM2
В автодоке за 14тыш видимо керамика идет LD7299! За 11 дней привезут! Я как нить на ремсе попылю))
VitoTlt
8 September 2022
Приобрёл задние колодки под электроручник "типа корею" (на самом деле на коробке написано Made in RPC) Kortex KT9004STD. Отъездил уже полтора месяца (1500км). К колодкам никаких претензий нет. Не пылят, не скрипят. Тормозят норм.
За свои деньги, считаю, хороший вариант 👍
25 September 2022
Вчера поменял задние колодки на пробеге 56650км. Стояли еще заводские, еще тысячи три можно было бы смело кататься, но увидел это только когда их сняли. Передние еще заводские, даже на половину еще не стерлись. На замену прикупил Текстар, еще год назад.
TEXTAR — передние 2574801 и задние 2253101
Вупсень
26 September 2022
. На дорестайле передние колодки больше 17-19тыс.не ходили. Стирались до железки. Сейчас рестайл..Стиль езды не поменялся. Менял задние колодки( заводские) на пробеге 85000км. Ставил оригинал. Прошли 30000 и почти кончились. Поменял вместе с дисками. На 110тыс. менял передние диски и колодки. Диски были 24.5мм, без бортиков. Колодки 4мм. И это заводские.
Korben
26 September 2022
Вупсень
Этож как надо ездить чтоб стереть до железки. А вы точно ногу с педали тормоза убирали ))).
У самого дорест без электроручника, Передние вместе с дисками заменил на пробеге 80400 км. Щас 104 тыщи км на приборке, передние Сансинги почти без износа, может стерлись 1-1,5 мм. А задние Сансинги достались так сказать с машиной, они проехали при мне уже 30 тыщ км., с момента покупки может уменьшились на 1-1,5 мм.
Вупсень
26 September 2022
На дорестайле с двигателем 2,5л колодки ходили мало. На первом ТО(15тыс) клиентам меняли. Стёрты до минимума. Я ставил себе и оригинал, и ATE-всё одинаково. Потом перешёл на 320 диски.
Goldispb
9 October 2022
Добрый день. Не нашёл в шапке тормозные диски UBS BP2101004 300 мм передние вентилируемые с насечками (Добавьте пожалуйста). На другом ресурсе нашёл несколько отзывов этих дисков в связке с "премиальными колодками" (цитирую) Hankook Frixa S1E101, вроде хвалят.
9 October 2022
Goldispb
Спасибо, добавил.
bm-13_91
17 October 2022mobile
Господа Добрый день, 2 вопроса по тормозам ответьте пожалуйста: 1. правильно ли я понимаю: задние диски для машин с электронным ручником и механическим не отличаются? 2:собираюсь обслужить тормоза. Чувствую что плохо разжимаются колодки. Всегда были авто, где направляющие суппортов надо было смазывать, но в интернете наткнулся на мнение что на кухне направляющие"сухие" и смазывать из не надо так или нет? спасибо заранее.
Serg-go
bm-13_91
1. Отличаются.
2. Направляющие надо просто чистить, смазывать нельзя.
bm-13_91
Serg-go
А как тогда решается проблема с плохим разжатием колодок? Если на суппортах, где направляющие смазываются все обычно вычищается и набивается новой смазкой, какие варианты тут?
Serg-go
bm-13_91
Решается чисткой направляющих..
Алексей_Александрович
bm-13_91
Под пыльником поршень смотрите.
Вупсень
18 October 2022
bm-13_91
Хорошо почистить посадочные места колодок в скобах ,чтобы колодки там не клинило.
borik4
22 October 2022
В
Вупсень:
bm-13_91
И смазать эти посадочные места после очистки , хотя бы медной смазкой!
Вупсень
22 October 2022
Ну да. Я смазывал смазкой для посадочных мест.
BAS99
24 October 2022
Вчера на Куге жены ездил менять резину на зимнюю... Подняли машину, а тут бах...шиномонтажник говорит "у вас чото колесо не крутится (заднее). Ну снял с ручника(электро)... Всё равно не крутится(руками). Байда с направляющими? Подшипник может так подгадить? Просто до этого на гладком асфальте наблюдался посторонний шум (грешил на подшипник)
Вупсень
24 October 2022
Направляющие вряд-ли. Ручник в сервисный режим, попробовать отжать суппорт. Скорее всего колодки заклинило в посадочных местах
