Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
517,7K
2,6K
19 September 2022mobile
dmax74
Рамка и ГУ должны быть 9"
kaiman768158
11 October 2022mobile
Приветствую. Не знаю название данной магнитолы. Проблема в том что не могу к ней подключить подрулевой джостик. Как видите магнитола не выдаёт кнопки для программирования. Куда копать ? И ещё не работает звук штатного радио. Волны настраивает,но звука нет . Help
Andy-DS
12 October 2022
корпус треснутый не от хорошей жизни?
ТС, мало вводных. Сами ставили, как подключали и тд, опишите процесс полностью, ванг тут нету, да и башлять вы за вангование не будете...
kaiman768158
12 October 2022mobile
kaiman768158
Форд фокус 2 дорестаил. Магнитола уже стояла до меня. Джостик сам режил установить ,но кнопок для программирования магнитола не выдаёт
Andy-DS
13 October 2022
тогда надо разбирать и смотреть как подключена. Где у нее провода key1 key2. Если джойстик блютус, вы не туда полезли. Здесь настраиваются клавиши, подключённые по проводам.
kaiman768158
14 October 2022mobile
Andy-DS
Джостик родной фордовский.
the doors
24 October 2022mobile
Доброго времени суток!Подскажите, где в настройках PX5находится регулировка контраста цветов экрана? Заранее благодарен!
Геннадий Леонидович
the doors
Присоединяюсь к вопросу
dmn_nsd
21 December 2022
dmax74
Kingbeats K1 2/32. Вместо родной карбоновой рамки стоит серебристая из комплекта магнитолы. Одно время была мысль затянуть пленкой под карбон или аквапринт. Но потом забил. Вообще не парит.
dmax74
21 December 2022
dmn_nsd:
Kingbeats K1 2/32. Вместо карбоновой рамки стоит серебристая из комплекта магнитолы. Одно время была мысль затянуть пленкой под карбон или аквапринт. Но потом забил. Вообще не парит.
Довольны ГУ? Хватает 2/32? По поводу рамки, у меня бросаться будет сильно, т.к. под дерево штатная.
21 December 2022mobile
dmax74
Сейчас езжу вот с такой балалайкой 2/32 😉
Не у верен, что дело в памяти, но магнитола тупая как бревно. Всё такое тормозное. Везде надо подождать, но в целом пользоваться можно.
Просто teyes CC3 6/128 сломался... Эта как временный вариант
Jungle
А что сломалось то? Столкнулся я с поддержкой teyes... Вернее ее нет, отвечают быдло в России, в грубой форме, проблем решать не хотят! Читал люди на алибаба пишут в Китай. И таких отзывов тьма в инете.
У меня по мелочи, забил на них, но осадочек не приятный. Вроде и фирма, должна быть порядочной, ан нет.
21 December 2022
Jungle
Перестали работать сенсорные боковые кнопки. Что могу сказать о поддержке. В первыйй раз я как то неудачно выдернул разъём кан даптера и адаптер умер. Я не мог включить магнитолу. Я быстро набрал Новосибирск, мне ответили и сказали как проверить кан адаптер.
Я проверил и получилось, что он мёртв. У меня спросили только номер заказа с али, чтобы они смогли еня найти.
Через два дня скинули трэк номер на новый кан адаптер. Дней через 10 он был уже у меня. Что порабовало, они не просто положили саму коробочку с адапретом, а полноценный полный комплект проводки для стыковки со штатным разъёмом магнитолы.
В общем я остался доволен. При этом магнитола у меня работала с перемычкой на кан разъёме.
Вторая проблема, я стал замечать, что отваливаются боковые сенсорные кнопки. Не сказать, что я ими часто пользуюсь, но пользовался т.к. на фольцвагене кнопки на руле идут через кан и работают только при включенном зажигании. А если я сидел в машине и втыкал на экран скажем на парковек с заглушенным двигателем, то самая удобная возможностьрегулировать громкость это эти кнопки, а они перестали работать.
Далее всю переписку я вёл через вотсапп. Из неё следовало, что я должен упаковать магнитолу и отправить им Новосибирск почтой России. Я так и сделал. Упаковал магнитолу в коробку и отправил свои 35т.руб. обычной почтой 😞. Это было 25 ноября. Они её получили 1-го декабря. 13 декабля я поинтересовался, есть ликакие то новости по моей магнитоле. Мне ответили, что посылку получили и она у них. Но их инженер ещё не разбирал посылки.
В телеге есть контакт инженера из Китая. Ему нужно писать на английском. Если нужен контакт могу дать. Но меня он проигнорил, а потом я сам решил проблему. Поэтому писать ему больше не стал 🙂
Jungle
Тебе повезло больше, чем многим (я на счет поддержки). Скинь в лс контакты, может пригодится.
Вот пост на драйве, в отзывах тоже много людей столкнулись. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/5...372575/
dmn_nsd
22 December 2022mobile
dmax74
Мне хватает. И звук прям хорош. Но, я пользуюсь какой-то не очень молодой версией яндекс навигатора. Последние версии уже не вывозит как по производительности, так и по объему оперативной памяти. Все таки в наше время 2 ГБ уже маловато. Приложения прожорливые.
dmax74
22 December 2022
Вот я все в выборе! Teyes по железу и по софту интересная башка. Но слышал много нареканий на нее. Да и ценник и них не самый гуманный. Другие ГУ, либо по железу не по фен Шую, либо не все есть, что хочется. Да и по отзывам маловато.
dmn_nsd
22 December 2022
dmax74
Kingbits по железу рубль в рубльTeyes. У них даже прошивки взаимозаменяемые. Но прошивка на кинге попроще. Но этим мне больше и нравятся: нет этой синевы и лишних свистоперделок. На момент покупки стоила на 5 тыр дешевле такого-же по железу Teyes. Катаю кинга 3 года. Проблем никаких. Кстати, камера заднего хода в комплекте и у кинга и у тиайса прям огонь. В темноте, при грязном фонаре заднего хода (хетч у меня, и он там один) все нормально видно.
Ниже ссылка на мой обзор.
dmax74
22 December 2022
Kingbeats K1
K1 уже нет в продаже. Продается К2 и К2 pluse. А нормальные чипы TDA7708 - TDA7851 (TDA7838)?
Или такой ISUDAR W68, по железу похожи.
Серенька
26 December 2022mobile
Привет всем! Парни подскажите, может кто знает или сталкивался ! Подсветка кнопок светится постоянно, как только повернул ключь в положение 1 или 2 и до момента выкл. Как сделать что-бы работало от габаритов? Спасибо.
Смотри, что есть на AliExpress! LEHX 4G HIFI Android 11 2 Din радио Автомобильный мультимедийный плеер 7 дюймов Авторадио gps carplay DVD для Ford Focus S-Max Mondeo Galaxy C-Max за 4 895,31 руб. - уже со скидкой 26
https://sl.aliexpress.ru/p?key=CD7gtKY Вот эта магнитола.
dmax74
26 December 2022
Серенька:
Привет!
Если только в самих настройках гу. А так, от габаритов может скорей всего только приглушаться.
ГУ, что скинули, по отзывам не слишком... и стоимость достойного экземпляра выходит 11 ..р.
Серенька
dmax74
Привет! Да, то что скинул согласен, не очень. На моём фото и есть почти самая лучшая модель этого производителя. Всё как-бы нравится 10 андроид 2/32 , 8 ядер , встроенное охлаждение, экран очень чёткий , звук вообще сила, но есть такой недостаток с подсветкой кнопок. По поводу притухания, вы правы, при включении габаритов экран притухает и у машинки на экране загораются фары и всё, но на мондео такая же магнитола работает как нужно, вот я и решил спросить, может кто сталкивался с таким чудом? Или же можно как-то подпоять кнопки к габаритам?
Серенька
Да забыл, в настройках и в разработчике такой функции нет, только цвета поменять можно.
28 December 2022
Серенька
Скорее всего магнитола подключена через CAN адаптер. Без переделки на прямую ничего не выйдет.
zartend
28 December 2022mobile
День добрый. Не пинайте если написал не туда. Teyes spro ,авто фокус 2. Проблема следующего характера. Быстро садится аккумулятор,стали искать и оказалось что виновата магнитола , потребление в спящем режиме 200-250 mA, отключаю штекер из магнитолы - потребление 50mA. Думаю для долгих простоев сделаю кнопку для разрыва + (жёлтого) провода. Сделал, а не работает ,магнитола выключается , потребление не падает ,что сделал не так и куда копать?
4ETBEPKA
28 December 2022
zartend
С какими-то старыми магнитолами была такая проблема - решалось удалением или обрезанием провода AntiTheft (вроде так называется) в колодке.
Jungle
zartend
Недавно устанавливал cc2+, тоже столкнулся. Правильно говорит 4ETBEPKA
, лечится удалением провода (вроде синего из колодки), названия не помню, надо схему смотреть, а я ща на работе. Если не найдешь вечером точно скажу.
Серенька
Привет! Перепробовал все варианты, и с CAN и без, провода менял и так и этак ничего не помогает, единственное выяснил что, подсветка кнопок точно записано на красный провод LII кажется, есть разъём с двумя проводами, оранжевый- подсветка и красный LII замок зажигания, пробовал попеременно рассоединять, оранжевый реакции ноль, а вот красный отключает подсветку и магнитолу тоже, а дальше что-то совсем непонятно, при отключеном красном магнитолу с ключа не запустить, но включается нажатием крутили громкости, и все, выключить невозможно, только рассоединять разъём. Знать бы как устроено сие чудо, или кто-то подсказал давно бы подполья.
zartend
29 December 2022mobile
Jungle
А на какой пин колодки приходится?
Jungle
zartend
G8 - автоматическое питание антенны (factory radio antenna power) это к магнитоле, а в переходнике вроде А13 пин 13.
30 December 2022mobile
Jungle:
Ну это как сказать. 1-го декабря они получили мою магнитолу в Новосибирске. С тех пор ни ответа ни привета. На сайте по моему возврату статус: Получено. В обработке...
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
Установка АКПП на ФФ2
