Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
711,8K
3,4K
urahn
1 December 2021mobile
Fodik
SOS !!! В гаражном автосервисе мастер пытался выбить внутренний левый шрус и не смог. Приехал в другой сервис - там сказали, что шрус вытащись выбить через правую сторону (через отверстие от правого внутреннего шруса) и повредили (загнали внутрь Коробки ПШ) какую то уплотнительную манжету. И поэтому из сальника (маленькая резинка, меняется вместе с внутренним шрусом) сочится масло из акпп. Внимание вопрос: что за резиновые уплотнитель могли повредить при попытке выбить левый внутренний шрус, ко отцы ушёл внутрь Коробки ? Мастера в сервисе предлагают снять и разобрать коробку, чтобы поставить обратно (восстановить) эту резинку...Форд Мондео 4 Рестайл повер шифт.
Fodik
urahn
Там пробки в сателлитах, полюбому разбор. Пробки отдельно не идут, придется дифф вам наверное искать. Раньше были в комплектах прокладок пресижен.
urahn
Fodik
Не совсем понял, что значит пробки в сателлитах. А щас в комплекте прокладок пресижн их нету ?((( а что, реально повредить эту резинку, пытаясь выбить внутренний левый шрус через отверстие для правого ?
Fodik
urahn
Fodik
То есть когда путались выбить шрус, могли вдавить какую то резинку из тех что на этой фотке в корпус Коробки ?меня просто интересует, возможно ли такое в принципе. И второй вопрос. Коробку разобрали - там поломано несколько пружин в демпфере, хотя ремонтировали этот узел (демпфер сцепления) 40 000 км назад. Почему могли лопнуть эти пружинки ? При этом на движении авто, на ездовыхьхарактериатиках и переключениях передач это вообще никак не отражалось. Чисто случайно при вскрытии обнаружили.
urahn
Кто нибудь ставил себе такую тарелку, как на вложенном фото? С каким то белым пластиковым и металическим кольцом. Предлагают такую поставить, заодно раз коробку разобрали. Тарелка которая щас стоит менялась 40 000 км назад, масло на стыке коробка/двигатель не течёт, но есть следы запотевания маслом.
vi66
1 December 2021
Белое пластиковое - оправка, для безопасности транспортировки и/или установки. Железное кольцо - нужно ставить вместо штатного.
Всё вышесказанное безотносительно того, какой фирмы будет выбран сам кожух сцепления
urahn
vi66
Я правильно понимаю, что лучший вариант - это тарелка с пружинками в резинке во внутренннем диаметре, плюс металлическое кольцо на фото выше, и плюс сальники с артикулами 2013969 и 2013475 ??? Спасибо за ответы
Fodik
2 December 2021mobile
urahn
Раз коробку разобрали, должны сами всё увидеть, не знаю про какую ты резинку постоянно пишешь, там с обратной стороны сателлита металическая обрезиненая пробка, заглушка.
Демпфер сломался потому что китай.
urahn
Fodik
Как гуру этой Коробки, посоветуй пожалуйста, какой лучше демпфер собрать ? В интернете пишут про ретейнеры из бронзы ... стоит их ставить ? А пружинки какие ?
Fodik
urahn
На ретейнеры из бронзы нужны родные пружины, а у вас их как я понял нет. Ставьте китай, но не тот что у нас под видом пресижена продают, а нормальный с закаленными пружинами.
urahn
Fodik
А где их взять, с закаленными пружинами в Москве ? Посоветуй, пожалуйста. И тарелку какую лучше ? С металлическим кольцом я так понял без пружинок в резинке тарелка идёт
Fodik
urahn
Где в Москве не знаю. Не валите все в одну кучу, стальное кольцо это стальное кольцо, сальник с пружиной это сальник с пружиной, берите Nak.
urahn
Можно артикул??? Стального Кольца и сальника Nak. сальники с артикулами 2013969 и 2013475 на валы нужно дополнительно ставить? Спасибо за ответы
Fodik
Нет артикулов , в обычных магазинах их не заказать, надо у тех кто запчасти для акпп продают, или инет магазинах типа атпшоп.
urahn
3 December 2021mobile
Fodik
В атпшоп я нашёл пружины.. вопрос, какого они качества к них... сальники с артикулами 2013969 и 2013475 на валы нужно дополнительно ставить? это я так понял эти Сал Ники относительно недавно появились, причём оригинальные
Fodik
Эти сальники не надо,он один для дизеля второй для бензина, вместо них ставите стальное кольцо. Пружины на атп без закалки, по крайней мере раньше были, сейчас не знаю.
urahn
А как узнать закаленная пружина или нет
Fodik
По цвету.
urahn
8 December 2021mobile
Fodik
Можно поподробнее ? Спасибо
Maxitola
6 January 2022mobile
Вопрос такой. Модет ли давать демпфер, или в целом powershift вибрацию на кузов?
firesanek
7 January 2022mobile
Maxitola
Нет, привода могут
30 January 2022
k1stj
3 February 2022mobile
Fodik
Приветствую , подскажите пожалуйста , машина форд Мондео 4, 2011 года экобуст, коробка powershift, сегодня когда ехал домой, вылетела ошибка по коробке , и в стыке между двигателем и коробкой передач масло
Fodik
k1stj
Привет. Ситуация стандартная. Сальник, кольцо, сухари это минимальный набор. После съема смотреть диски и демпфер.
pavel.307
3 June 2022mobile
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь проверенный специалист по АКПП на северо-западе Москвы? Пропала задняя и пятая передача(. На холодную пропывал заводить, звуки идут как будто что-то пытается втыкнуться. Как поработает,перестают идти звуки. Ошибку не выдавала,два раза пропиликала "перегрев корбки" . Вот такая беда!
checkfaer
19 September 2022mobile
Всем привет.подскажите 200л.с робот.дождь начинается дёргается коробка.может кто сталкивался
Евген2115
19 September 2022
C
checkfaer:
Мало данных, мож колеса проскальзывают?
checkfaer
Я ехал с утра нормально.потом жена позвонила дёргается тупит..
И зимой была похожая проблема.когда я брюками снег набрал.только в тот раз коробка в ограниченный режим встала..может куда вода попадает на датчик коробки!?
Я написал почитай
4 people online
4 people online
