Шрус внешний. (Р)
8 years
сложно ли самому поменять? а то на вазовских 9-ах и 10-ках менял, а тут даже и не знаю.
шрус внешний, граната, замена, пыльник, шарнир, трансмиссия, привод
BPV63
19 October 2006
Шрус внешний. (Р)
312K
1K
Svetlepivo
12 August 2022mobile
Кто-нибудь ставил такой привод Zekkert AW4668
Внешний ШРУС менял кто на нем, номер подскажите для заказа?
Svetlepivo
1 September 2022
Отвечаю на свой же вопрос) подобрали от фирмы Inko 307048 так же сказали этот тоже подойдет(не было в наличии) Trialli GO 1006
RaptorHF
3 September 2022
этож всё китайчина дряхлая, лучше уж GSP
a так SKF GKN GLo Metelli Cifam
на амера ставили внутр 28 внеш 26, HDK MA-34
Svetlepivo
8 September 2022mobile
RaptorHF
Не подобрать отдельно на эти валы которые у меня стоят. Либо в сборе покупать, цена 7-10т.р
Я менял 2 года назад вал в сборе
RaptorHF
8 September 2022
это как на м2141 было два типа шрусом , мелкие аля Авди и крупные шлицы ФиатЛяньча форд скорпио сиеррамерс порш, дак вот аудюшные тоже говорили что только палки, а нет,были и сами шрусы
Фамилья то есть какая на шрусе?
filipskihpeter
20 September 2022mobile
Товарищи фокусоводы,правильно ли я думаю и в том ли направлении. Суть дела такая:при разгоне бьёт руль,чем резче разгон,тем сильнее биение,после 100 км проходит,но всё равно остаётся поступившие не сильное. Грешил на резину. Но последнее время заметил,машину немного тянет вправо если отпустить руль и на скорости до 40 при небольшой атаки руля вправо руль дёргает,как будто колесо квадратное. Вот и думаю,не шрус ли умирает совсем? Или что ещё может? Стуков в подвеске нет,щелчком рейке нет. И машина впринципе управляется нормально,при торможении не ведёт. Какие мысли и что может быть,товарищи? Форд фокус американец,2000 год,сплит порт 2л.,акпп.
Lan33
filipskihpeter
Внешняя граната обычно шаркает,стучит щелкает при повороте когда ей кранты
В вашем случае я бы думал на внутренний шрус,подвесной подшипник либо вообще сайлентблоки передних рычагов,схождение колес также.
filipskihpeter
22 September 2022mobile
Lan33
Проверил шрусы,вроде без люфтов, при поворотах не шаркает и не щёлкает. Но есть одно но,правый рычаг или точнее то к чему он крепится, погнут где Нижний болт,видать зимой зацепил и погнул когда застрял во дворах в яме изо льда. И ещё,на правом колесе небольшая грыжа,не уже ли она может дать биение и уход в сторону? Хотя не исключаю,что может тормоза подкисли или цилиндр вышел из строя.
ACCUSED
9 February 2023mobile
dimka-k
Вы писали что skf пыльники не очень.
Менял привод в сборе, но орига пыльник не подходит и 6 месяцев.
Вы только шруз или привод меняли? Номер пыльника для skf привода не знаете? Оригинал не подходит, палка skf тоньше.
dimka-k
10 February 2023mobile
ACCUSED
Пыльник был в комплекте с шрусом, в тот раз менял только шрус.
После полностью заменил привода в сборе, поставил gsp.
Argon555
ACCUSED:
От старого skf-пыльника тонкую часть отрезаете (которая под малый хомут) и вставляете между skf-палкой и тонкой частью оригинального пыльника (или аналога с параметрами оригинального). Подходит идеально.
Majestic_999
12 February 2023mobile
ACCUSED
Loebro 303334
ALIASff
5 April 2023
ДВС, товарищи. Моя история со ШРУСами, много букофф. Захрустел правый, родной. Сколько хрустел, точно не помню. Не менее полугода, точно. Началось, наверное, зимой 2018-2019. Заказал в августе 19го SKF - VKJA5407. Поменял в сентябре-октябре 19го. Пыльник поставил резиновый из комплекта. Весной 21го заметил, что лопнул пыльник, по середине. ШРУС не хрустел. Пыльник замотал типа изолентой, синей 😂 . К лету захрустел. Купил в июле 21го MARSHAL - M8111013. Поменял в сентябре 21го, пыльник поставил фордовский уже. К зиме этого же года захрустел левый. Снял, промыл, смазал, поставил. И заказал еще раз MARSHAL - M8111013. Весной 22го левый опять захрустел. В конце апреля 22го поставил купленный MARSHAL с фордовским пыльником. Во время замены заметил, что на правом пыльнике нет малого хомута. Отжал пыльник(фордовский) сколько мог. Ничего плохого не увидел, поставил новый хомут. В феврале 23го захрустел снова правый. Причем весьма бодро. В конце марта выезжал с заправки, хруст был уже при прямом положении руля. Итог: подскочили обороты, машинка не едет. Добрый человек остановился, помог утащить. Пока был на галстуке, на ходу завел машину, так рулить и тормозить легче. Хруст стоял, жуть. Заглушил двиг, а хруст не пропал😱 При выжиме сцепления ничего не менялось. Подумал, дифф в коробке или сама коробка, накрылись. В гараже, на поднятой и заведенной машине, стало понятно, что провернуло ШРУС. Хотя это и так было понятно, без запуска двигла. Сегодня дошли руки до разборки. Наружный сепаратор в хлам, внутренний в норме, шарики ржавые. Шлицы на валу в норме. В пыльнике смазка в норме, немного воды. Сам пыльник пробит в первом большом внутреннем сгибе, а вот когда это произошло🤔 . Итог: Левый MARSHAL пока ходит, примерно 15 тыщ км, правый MARSHAL сдох на 25 тыщ км (возможно из-за пыльника). SKF прошел примерно 30 тыщ км (из-за пыльника). Разница в цене SKF и MARSHAL более 3х раз. Сча ломаю голову, что брать.
alukanov59
7 April 2023mobile
Подскажите пожалуйста. У меня форд фокус 1.развалился шрус наружний. Заказал по вин коду не подошёл. Нужен 22 зуба. Как решить проблему
Первый раз пришел шрус на 23 зуба второй раз на 21.а на 22 нету. Может сталкивался кто нибудь с этим
Ruslan-Karel
14 April 2023mobile
Всем добра, все ни чего, вот у меня механика а шрус на 30, и найти не могу, вот думаю стоит менять привод или шрус подойдёт от другого авто может, кто знает.
Ruslan-Karel
14 April 2023mobile
alukanov59
Тебе проще самому заказать через интернет, если не могут найти в автозапчастях, 22 точно есть я знаю, по крайней мере я сегодня видел 21,22,23
mr_max
5 May 2023
Подскажите как лучше быть, потек внешний шрус, лучше его одного заменить, или целиком левый приводной вал?
yuri045
2 June 2023
shayba:
я себе брал на америкоса автомат внешний шрус 818013 фирмы GSP.по цене-в районе 25 долларов.в комплекте все что нужно-пыльник,колечко,смазка,хомуты)
три месяца-полет нормальный. на американце 25 и 23 шлица.
Спасибо, добрый человек! Я, наверное, неделю искал информацию, какой пыльник подойдёт на наружный ШРУС.
В итоге, на zx4 2005г с АКПП и 2.0 двигателем отлично стал GSP 780348 )
Его размеры 22,5х78,5х120
yuri045
2 June 2023
mr_max:
Я вчера в аналогичной ситуации заменил только пыльник. Но дело индивидуальное, на состояние ШРУСов надо смотреть. Если не хрустят, зачем их менять?
olga.surus91
16 December 2023mobile
подскажите пожалуйста у меня ford focus один 2003 года вал привода диаметром 22 мм а купил гранату там вал идёт 32 мм как мне выбрать гранату с диаметром вала 22 мм потому как по вину пришла гранату со шлицевой внутренний 32 мм???
Alex2012
25 September 2024mobile
Идеально на фокус 1.6 МКПП на левый наружный ШРУС подошёл пыльник 13-0386
grek40
26 December 2024
добрый день .форд фокус 1 2004г.в .1.6 дуратек.4года назад на данный автомобиль купил привод от SKF вот наружный шрус защёлкал .хочу поменять шрус но как выбрать не заю .у оригинальных приводов диаметр вала больше чем у SKF .подскажите артикул шруса который подойдёт на привод SKF, или если можно информацию сколько зубьев в шрусе для привода на SKF.
