Двигатель 2.3/161
Приветствую!
Подумываю о приобретении S-Max'a. Хотел двигатель 2,0/203 л.с. и АКПП, но такое возможно только в комплектации Спорт (согласна конфигуратора), да и 203 л.с. - ни к селу, ни к городу (в плане налогооблажения). Далее присмотрелся к двигателю 2,3/161 л.с. - но о нем на форуме мало информации, отзывов, впечатлений.
Хотелось бы узнать больше, почерпнуть информацию, и услышать отзывы владельцев.
Как я понимаю, двигатель уже старый. С одной стороны мог себя уже зарекомендовать, с другой - все же устареть... Может как альтернатива 2.0/140 дизель и АКПП?
Заранее всем спасибо. Если что, не пинайте, поиск мне не помог!
двигатель, 2.3, акпп, автомат, 160 лс
Frol83
28 June 2010
Двигатель 2.3/161
87,4K
andel
4 May 2014
vitaly75
Если 2.3 - то 160ЛС, если 2.0 - то 145лс.
Пробег большой?
Богатая смесь - это либо много бензина, либо мало кислорода. Последнее чаще всего из-за дросселя или неправильной работы датчика воздуха.
А большое кол-во бензина может быть из-за форсунок.
3lm
15 November 2014
22
Доброго времени суток!
Не то, чтобы ремонт какой-то сложный, сколько история интересная, может кому в жизни как пример и сгодится...
rays2
15 November 2014
3lm
У меня есть подозрения, что мотор на Galaxy ремонтировал ПАПКА, потому что все сделано с учетом его рекомендаций, т.е. полное The Kroilovo
ПАПКА
15 November 2014
rays2:
3lm
хорошо смеется тот кто смеется последним посмотрим на долгосрочные результаты...
посмотрим на отчет какого нибудь "мастера" из камчатки -куда попадет этот форд после пробега в 100.000 ...вот тогда я думаю все возгласы будут симметричными "какой "мастер" это делал ! надо было так делать как Я !
в общем из проблем был "стучок" и ценой в 100.000 вледелец его решил стало ли тише в автомобиле на ходу ? то что поршень юбкой колоколил и нагартовывал торец гильзы - можно было решить и подешевле.
но владельца опять расписали как фраера на соточку...
а если бы он заехал заменить масло ? опять двигатель на подьем и разобрать до винтика ? что умеем тем и дышим ?
3lm
15 November 2014
ПАПКА
да... как хорошо что Вы только тут...
Хотя в принципе правда есть в Ваших словах, дешевле можно, просто я так не делаю...нет желания...
Buzz LightYear
15 November 2014
3lm
таких еще не видел,слезы наворачиваются)от увиденного.
Удивляюсь как мотор стерпел все это,у меня был случай,крышки рапредвалов как попало были прикручены,резьба везде сорвана,валы еле проворачивались,владелец еще и оборотов давал.
а что за малиновое варенье,все забываю спросить?
гильзы родные?они вроде как люминем залиты сверху?
3lm
15 November 2014
Buzz LightYear:
... был случай,крышки рапредвалов как попало были прикручены,резьба везде сорвана,валы еле проворачивались...
для меня это не удивительная картина...
Buzz LightYear:
масло для сборки двигателя фирмы Permatex
Buzz LightYear:
родные залитые...Кастом делаю из OE GERMANY 010110611001 MB 611 мотор, или аналогов, в том числе бывает и от АЗЛК 1.7...последние хорошего качества редко бывают, лучше вообще б/у, термо-обработанны так сказать...
ПАПКА
15 November 2014
да вот хотелось бы еще спросить про хонингование - как это делаете вы ?
3lm
15 November 2014
П
ПАПКА:
с научной точки зрения слишком много описывать, напишу кратко -На хон после расточки оставляем 0.04-0.05,далее на модернизированном станке 3Г83, алмазными накладками с зерном 200/250,с углом резания 75 гр..., потом крацевание. Истинную технологию для каждого мотора можно конечно узнать, но тогда спец.инструмента нужно иметь на сотни тысяч рублей, ес-сно и стоимость такого вида работы будет совсем другая...Поэтому в основном каждый мастер придерживается 2-3 видам технологий данной процедуры, которую каждый для себя считает правильной. Иногда допускаются эксперименты, но это обычно для себя...
Nikis_23_rus
16 November 2014
3lm
Отличный отчёт !
обязательное избавление от балансирных валов, с глушением маслоканала для них...
А почему не оставить их и как потом работает без них мотор ? Ведь они для чего-то туда были установлены ?
andel
16 November 2014
3lm
Кстати, а по времени как долго процедура длилась?
deka45
19 June 2015
Добрый день! С недавнего времени стал стучать двигатель (мондео 4 2.3). После снятии поддона обнаружилось, что шестерни балансировочных валов и коленвала слизаны. Решили снять эти валы и заглушить маслянный канал. После сборки и запуска двигателя появилась вибрация и гул в салоне (сильная, масаж всех частей тела обеспечен). Может кто то как нибудь решал эту проблему? Ставить рабочие валы нету смысла, т.к. шестерня коленвала тоже повреждена…
al1e
26 July 2015
deka45
балансировка коленвала и по возможности в сборе со сцеплением должно помочь.
Maks051
26 January 2016
Господа, владельцы 2,3 161 л.с. АКПП поделитесь, пжл, информацией о своих пробегах - есть тут те, кто без проблем (балансирные валы, закоксовка колец, кап.ремонт и т.п.) проехал далеко за 200 т.км, т.е. от 250 ++ ткм. на данном двигателе, ну и, соответственно АКПП - такой пробег требует ли ремонта - замена гидроблока или ГТ?
andel
28 January 2016
Maks051:
Мне известна только одна машина с примерно 180ткм, вроде как особых проблем небыло на ней. Мне кажется слишком большой пробег, мало кто столько накатал...
Maks051
29 January 2016
Спрашиваю, потому что сейчас на рынке авто с 08 г.в., в основном, с пробегом около, 200 т.км. просто часть из них скручены. Вот честный вариант у нас - http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=23158 так вот, чего от него ждать?
andel
29 January 2016
Maks051:
Почему считаете что скрученный пробег? Для 8 года пробег от 150 вполне нормальный!
Почитал объяву - странно... Пишут, что на масле мотор катается, а у меня на штатном фордовском масле проблем небыло никогда. Порой уходило немного, когда более жидкое стали заливать, так я сейчас прошу просто заливать, что изначально рекомендовали.
Maks051
30 January 2016
andel:
Почему считаете что скрученный пробег? Для 8 года пробег от 150 вполне нормальный.
Так, я о том же и говорю. Просто улыбают объявления, особенно часто, от авто салонов - пробег 90 т.км.
Почему и спрашиваю, как обстоят дела с двигателями и АКПП после 200 т.км. т.к. планируется покупка либо 2,0 МКПП либо 2,3 АКПП, и, соответственно, пробег будет близок к 200, а ездить предполагаю подольше.
andel
30 January 2016
Maks051
Я еще не накатал столько, не скажу
Powar
31 January 2016mobile
У меня 150тыс. Правда на Мондео, но с таким же мотором. Проблем никаких. Три тьфу.
дюшес1973
8 September 2022
Вопрос такой . прогорел клапан через 170000 т . км. заменили его во дворе мастера , проехал 25000 т и опять прогорел этот же клапан поставил в сервис , разобрали сказали что надо еще седло выравнивать , все собрали заводят и стало заливать маслом свечу этого цилиндра , мне сказали что в ГБЦ забило или прогорел какой то канал и ГБЦ под замену . Такое может быть или это развод на деньги.
andel
8 September 2022
дюшес1973:
Думаю развод.
