Двигатель Zetec-E 1.8. (Р)
Во время работы двигателя на холостых оборотах появились странные щелчки, как мне кажется в районе кожуха ремня, что это может быть? 1,8 зитек двигатель цепной или ременной?
Zetec-E, зетек, 1.8, двигатель, двигатели фф1
Florizel
7 August 2006
163,5K
шурец
5 June 2020mobile
Andrej1983
Плотно должен сидеть. Подсоса воздуха вообще быть не должно.
Gecha-48
25 June 2020
Приветствую вас форумчане. Здесь не новичок, но не нашёл ответа. И так, ФФ1 1.8L 16V(зетек) Всеволжск 2004 г,в. Вскрыл головку с целью замены маслоотражательных колпачков и регулировки клапанов. Но вместо шайб я обнаружил , что у меня стаканы... По вину в ,,элкасте,, у меня шайбы. Так вот вопрос. Были ли такие моменты когда во Всеволжске выпускались такие авто - головка со стаканами , либо предыдущие хозяева поменяли голову? И ещё , от каких авто найти голову с шайбами либо с тонкомпенсаторами на зетек 16 V. Спасибо.
sanek0960
10 August 2020mobile
Привет. У меня Всеволожская сборка и тоже стаканы без шайб. Это как я понял на всех двигателях зетек-е 1.8 еудк. Я в другой теме задал вопрос можно ли заменить данную головку на головку от двигателя зетек-е 1.8 еудс, или какую другую где стаканы с проточкой под шайбы.
шурец
sanek0960
У меня всеволжская сборка 1,8 - стоят шайбы.
Oleg_KRSK
11 August 2020mobile
sanek0960
EYDK все с шайбами идут, да и вообще все европейские фокусы, стаканы на Америке всегда были.
Может, головка уже менялась?
sanek0960
Oleg_KRSK
Точно не знаю так как не первый владелец
89004756789
11 August 2020
парни добрый вечер подскажите пожалуйста что это за трубки и что там должно стоять
зарание благодарю
sanek0960
13 August 2020mobile
А фото можно крупнее
Точнее отдаленные
89004756789
16 August 2020mobile
Ок
sanek0960
Я у себя ничего подобного не нашел.
А что это такое?
шурец
зарание благодарю
ЕГР?
89004756789
17 August 2020mobile
Да хрен его знает.Вот и спрашиваю что это может быть.Купил авто.Дергалось,тротила.Зделал диагностику,сказали подсос.Снял коллектор ,поменял резинки.Нактнулся на трубки,что за трубки хрен его знает
шурец
89004756789
Посмотри откуда и куда трубки идут.
В теме про егр по фоткам сравни.
96odyvanchik69
18 August 2020
Может это маслопомойка переделанная? А впускной коллектор тяжело снимать? У меня тоже дергается но не троит и обороты при езде повышаются до 4к и зависают9помогает только глушить) сказали что подсос,но я менял недавно кхх и после понеслось. Прокладки я купил для впускного коллектора и резиночки для форсов,вот думаю менять или нет.у меня еще лямда зонд беднит смесь,наверно завтра поеду заказывать какую нить.Где бы прочитать про лямда зонд какой лучше для динамики(скорости).
Арафат
7 April 2021
фф1.зетек 1.8. 115л.с.2004г. такой вопрос? стоит ли датчик детонации и где находится? гдето читал на некоторых движках его нет. заранее спасибо всем.
шурец
11 April 2021mobile
Арафат
Нет.
Пнивет!
96odyvanchik69
1 May 2021
На моторе zetec-e 1.8 в поршнях есть ямочки под ВпускныЕ клапана. Условно можно сказать что при обрыве ГРМ клапана НЕ гнет Впускные получается?
Oleg_KRSK
1 May 2021mobile
96odyvanchik69
Нет, гнёт все 16, эти выточки просто для того, чтоб клапан не погнуло при обычной работе
cut-n-use
30 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите на счёт зетека 1.8, может ли стоять ременной привод грм или только цепь? (Фф1 европеец универсал 2002г.)
Oleg_KRSK
cut-n-use
Только ремень на Зетеке, без вариантов
iapsih58
23 August 2022
Всем привет, потскажите плиз, голову сломал уже... Начнем: во время длительной жаркой поездке(летом на югах) в дороге ночью решил включить печку, в итоге ДВС горячий а печка не греет вообще. Приговорил термостат, да замена его печка загрела но и расширительном бочке по моему мнению малеькое давление и я стал грется, на ходу когда вентилятор на 98 градусах должен включится он включается и температура при оборотах 3000 начинает по тихоньку ползти наверх, в какой то момент появилась детонация в поршнях(вскрытие показало) и 1 раз была обильная пена в расширительном бочке... приговорил прокладку ГБЦ разобрал и в итоге н ней не видно ВООБЩЕ НИ КАКИХ дефектов и\, потоков пробитий и тд и тп...в рубашке охлаждения присутствует шуба обильная в районе 1 и 2 горшка...в итоге что это, МБ всеже прокладка или чтото еще...очень все странно...пишу потому что жду (отдал голову на оприсовку)
max_tomsk
24 August 2022
микротрещина. опрессовка это покажет, печка не грела изза завоздушивания, пробка выгоняется, морда вверх как можно круче, и погазовать... термостат на печку никак не влияет. печка работает по линии другой
iapsih58
24 August 2022
max_tomsk
морду поднимал да стало лучшеьно печка холодная когда долго стоишь. только когда гозуешь начинала греть а на ходу еле ьеплаяя. плюс еще посмотрел залегли маслосьемные кольца(((
max_tomsk
24 August 2022
завоздушивает, это уже плохо... но так как уже разобрал и голову на опрессовку, вынимай поршня, маркируй все вкладыши где стояли, и все все, чтобы обратно собрать в том же порядке. почисть поршня, кольцам восстанови подвижность, ну и раз снята голова, промерить цилиндры можно. Поршня, замки в кольцах, если все в допусках, то отлично. Если будешь поршня вынимать, просьба, замеры поршня, сколько от верхушки пальца до верхнего края поршня, тоже самое от нижней части пальца, до низа юбки, диаметр пальца. Хочу подобрать себе поршня от другого авто по каталогу тейкина.
iapsih58
25 August 2022
max_tomsk
ок. сегодня померию и завтра отпишусь. блин пробег 200к а тепловой зазор у колец 0,31 ... все равно кстати не зря залез - маслосьемные кольца залегли
шурец
25 August 2022mobile
I
iapsih58:
max_tomsk
Масло на 10 000 км много кушал?
max_tomsk
26 August 2022
шурец
у меня просто жрет))) на 1К около 2л... но давануло передний сальник и если по верхнюю метку заливать то с сальника подкапывает, поэтому уровень на минимуме держу, сапунит сильно, сапун скинул в подрамник. При этом едет бодро, свечи белые, вернее похоже когда сапун был на месте масло сгорало в поршнях, и там теперь белый налет поверх нагара. И как бы не меняю раз в 10К масло.. каждые 5К всегда меняю
iapsih58
26 August 2022
max_tomsk
от верха до верха пальца 18,5 а от низа до низа пальца 6,2
iapsih58
26 August 2022
шурец
на удивление около 1,5 литров
max_tomsk
27 August 2022
I
iapsih58:
спасибо! т.е. палец ниже середины поршня находится. интересно конечно они сделали, а до низа юбки сколько еще? т.е, поставить юбкой на поверхность и уже линейкой от поверхности до низа пальца, или еще проще просто со стороны юбки длинну поршня.
