Жестянка и покраска, обсуждение ДТП, ремонта железа
19 years ago
Здравствуйте, я первый раз на форуме, прошу заранее извинить за возможные ошибки в размещении сообщения.
Получила ФФ2 на прошлой неделе, уже на этой неделе машина была травмирована неизвестным уродом, который оставил небольшую вмятину на правом переднем крыле и 4 царапины (до грунтовки) на бампере, каждая площадью около 1 кв.см.
У дилера Форда мне дали раскдад на ремонтные работы:
снятие-установка крыла-750 руб.,
снятие-установка бампера переднего-700 руб.,
разборка-сборка бампера-410 руб.,
снятие-установка фар-2-шт-640 руб.,
снятие-установка решетки радиатора-150 руб.,
снятие-установка передних колес-2 шт.- 200 руб.,
снятие-установка передних локеров-2шт-260 руб.,
снятие-установка передних брызговиков-100 руб.,
снятие-установка лючка бензобака ( для подбора краски, так как родного цвета "джинс-металлик" нет в наличии) - 270 руб.,
ремонт крыла первой степени-760 руб.,
окраска крыла и бампера-5980 руб.,
лакокрасочные материалы-2903 руб.
ИТОГО-13123 руб.
Все это вызывает у меня следующие вопросы:
1. зачем полностью красить крыло, если вмятина чуть заметна и нет повреждения покрытия?
2. есть ли другие способы устранения дефекта, нужно ли красить бампер целиком, если повреждения локализованы? На СТО мне ответили (правда не очень уверенно), что нужно сделать все перечисленное, чтобы машина дольше служила.
3. есть ли единые цены Форд на ремонтные работы?
В общем, есть ощущение что разводят. Прошу ответить тех, кто сталкивался с аналогичной проблемой.
жестянка, покраска, ДТП, ремонт кузова, кузов, кузовной ремонт, авария, восстановление машины
оса
22 July 2005
316,8K
1,6K
Nata
25 July 2022
Подскажите, пожалуйста, тему где есть финис коды кузовных деталей на ФФ2+ списком.
Snezhnii
25 July 2022mobile
Nata
alickaps
18 August 2022mobile
Отписываюсь,дознаватель однозначно признал его виновным,на следующий день был в страховой.Ренессанс,был первый в очереди после обеда,за полчаса все заполнили и посмотрели повреждения,отправили ждать выплаты 5-20 дней.
ejik78
19 August 2022
alickaps:
Сколько страховая насчитала ?
alickaps
19 August 2022mobile
ejik78
Жду выплаты),надеюсь 50-70 насчитают)
ejik78
19 August 2022
alickaps:
Лучше 70 , тогда есть шанс отремонтировать без финансовых потерь и на пиво чуть-чуть останется )
alickaps
21 August 2022mobile
ejik78
48)
ejik78
22 August 2022
alickaps:
48)
Впритык.
Судя по фотке у тебя крыло под замену , остальное можно привести в нормальное состояние.
Покраска трех элементов , плюс рихтовка и заменой крыла , сейчас в среднем обойдется в 35-40 т.р , плюс само крыло 8-10т.р.
alickaps
22 August 2022mobile
ejik78
Два крыла уже есть давно,висят для покраски у меня на работе с той весны,хорошо не покрасил,после того как повесил уже три аварии было в левое крыло,😃.(+100тыр).
Так что нужен телевизор,он порван в одном месте ,ремонт капота,и выставление по зазорам,остальное сделаю сам.Думаю такой фронт работ потянет на 20-30 примерно?)
Пс.это той осенью +43
https://youtu.be/FNoeAu5l5gI
Это чуть пораньше +13,с 50 секунды
https://youtu.be/ERpG6r_-2v8
ejik78
22 August 2022
alickaps
Везет тебе левую сторону и на придурков за рулём )
В 20-30т. с покраской , не вписаться , только если сам всё будешь менять , сейчас облить элемент , без стоимости замены от 8т.р. и то поискать нужно .
alickaps
ejik78
По факту красить надо только телевизор,остальное сам,крылья и бампер(хотя мож и телевизор на работу затяну,деталь для покраски вообще не ответственная).
Ди и капот наверно сам сделаю.
А вот выставить по зазорам больное место ,сам вообще не смогу скорее всего)
ejik78
22 August 2022
alickaps:
Поменять телевизор , повесить два крыла с бампером , рассчитывай примерно на 15 , главное чтобы не было внутренних повреждений.
alickaps
ejik78
Кстати щас и материалы подорожали,а что то и вообще ушло.Щас после работы в магаз заскочил,думал шпаклёвку Новол взять универсальную,а ее нет и не будет)
Korzh Yura
26 September 2022
Подскажите плз, что не учли в расчете по ОСАГО? Надо ли снимать бампер чтобы смотреть скрытые повреждения?
Quman30
26 September 2022mobile
Korzh Yura
Снять левую фару и осмотреть "телевизор" не сломан ли, скорее всего треснул. И крепление блока управления двигателем. На рестайле он крепится как раз куда пришелся удар. И кстати на сайте РСА проверьте Сведения о средней стоимости запасных частей транспортного средства и стоимости нормо-часов. Часто бывают расхождения в стоимости.
Korzh Yura
26 September 2022
Так я ж на последнем фото все это уже показал. Телевизор - треснул, ЭБУ - отвалился. что еще из скрытых повреждений там можно написать, чтобы по максимуму? Как доказать что вся геометрия поплыла? Крыло ушло назад так, что дверь не открывалась, после аварии пришлось оттягивать откручивая 2 винта...
На подьемнике посмотрели, как будто еще в колесо дали - это палка
что к колесу идет дальше ушла, помоему...
в общем, мне надо по максимуму отжать!
На фотках вид сверху на крыло ( вроде криво там ( и где винтик такой спереди)
Еще фоткал когда защиту сняли внутрь бампера в районе удара... на подьемнике, но там них непонятно, что повреждено...
Усилитель бампера, как я понимаю не пострадал ( т.к. он по центру.)
Имеет ли смысл снимать бампер чтобы фиксировать внутренние повреждения?
Quman30
26 September 2022
Korzh Yura
Снять левый подкрылок и нижний пыльник под бампером и накладку над крылом пластиковую. и можно все увидеть. лучше снять конечно бампер. Если вдруг крепление ЭБУ и разъем поврежден + это тоже замена
Korzh Yura
26 September 2022
-3
разьем не поврежден...
А зачем бампер снять? Он сложно снимается? Если бампер снять ничего предыдущего снимать не надо?
И если снимешь, его потом оденешь на это все раскуроченное?
Quman30
Korzh Yura
Снять можно для успокоения. Чтоб не думалось. А так и без снятия бампера все должно быть видно.
Korzh Yura
Без снитя бамперв просто со снятой фарой? Или снять все что до этого писали? Левый подкрылок, нижний пыльник под бампером и накладку над крылом. Там визуально вроде все на месте, но раз ЭБУ оторвало, значит перекос по всей внутрянке пошел.
Snezhnii
27 September 2022mobile
Korzh Yura
Усилитель бампера скорее всего сломан, он пластиковый, находится над противотуманкой.
Korzh Yura
Мне тут еще сказали что Можно еще вписать рычаг, поворотный кулак, палку шруза, рулевую тягу.
И что если телевизор слева выгнулся вверх, то пошел ланжерон 😞 чем дальше, тем страшнее, особенно когда ничего в этом не пониманшь 😞
Заказывать независимую эуспертизу? Снимать бампер в снрвисе и приглашать страховую? На субботу на полдень впртнципе у дома уже вызвал страховую, по, чуствую, что надо в сервисе разбирать. Спринт авто на грайвороновской самый близкий форд от некрасовки? Там на 12 тоже уже забил на всяк время. Снятие установка бампеоа 2тр.
А как по геометрии то побольше всего вставить? Там же не только данжерон, там все пеоекосилось! И как выправлять?
Вот вид сверху на телевизов справа и слева
Вот вот спереди на телевизор справа и слева
Вот вид слева на вхдувшуюся часть телевизора
Так вот с новой фарой выглядит 😞 хуже чем со старой, из-за зазоров внизу...
Quman30
Korzh Yura
Если хотите поиметь больше денег со страховой,то сделайте независимую экспертизу. Расчет ведётся с 50% износом с запчастей являющихся аналогами. Чем больше включите , тем больше получите (возможно) и сделаете хороший ремонт. Один б/у телевизор "родной" без косяков стоит 15 тыс. А так решать конечно Вам.
art79
28 September 2022mobile
Korzh Yura
Вряд ли лонж ушел после таких повреждений, по мне так скорее крепление телевизора сломалось. Что касается денег, то все обоснованные расходы лягут на проигравшую сторону, если дело дойдет до суда. У меня капот ушел, экспертиза независимая вписала петли под замену, но по факту они были норм, до сих пор стоят родные, страховщиков не было на осмотре...так что...
Korzh Yura
28 September 2022
Вот, кстати, блок управления откололся с обоих креплений, я не понимаю, что мне с этим делать? отдельно коробку заказать? какой PRN у коробки? но она же не встанет на место, т.к. все нутренние детали разошлись?
dimanoff
Korzh Yura
Смотрите, если Вы впишете туда "всеподряд" и страховая согласится Вам это компенсировать, то это все будет зафиксировано. При продаже автомобиля потом будут возникать вопросы, что мол там, например "Лонжерон - стапельные работы" и в конечном итоге, Ваш автомобиль будет выглядить как после серьезного ДТП и стоить, соответсвтенно, меньше аналогичных.
Korzh Yura
Я не собираюсь его продавать пока он не сгниет, т.к. купил новым и за 15 лет проехал 100тыс всего.
380 т р.это никакая цена для этого авто. Оно еще даже нигде не гниет..
Это испанец.
Такая корова нужна самому как говорится
Korzh Yura
1 October 2022mobile
Ездил в сервис спринт авто. Посмотрели соединение крыла с бампером( там ржавчина) сказали крыло тоже надо менять изза того что когда будут крепить может отвалиться изза ржавчины. Это правда? 14 лет машине. Внешне нет ничо
Offmax
1 October 2022
Korzh Yura
да
