Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Олегин
1 August 2022
Панкрушов
Сын при установке виндов с флешки выставлял в биос загрузку с флешки? Если Да, то необходимо в момент, когда винда загрузила файлы и начинает перезагрузку, войти в биос и сменить загрузку с флешки на ссд.
з.ы. понимаю, что здесь рекомендуют тоже, но чудес не бывает. Поэтому, прошу выложить фото из биос вкладки Boot.
з.ы.ы. еще почитайте про «Secure Boot»
Antonov_YS
1 August 2022mobile
Панкрушов:
ide в биосе нет.🤷‍♂️
Ну, все, что знал - рассказал. Проблема в том, чтобы заставить видеть hdd без csm. Может кто -то больше подскажет. Как вариант, попробовать на 4pda посмотреть аналогичную проблему с установкой 10ки на этот ноутбук.
Кстати, да - Secure Boot если есть - попробовать выключить, хотя он, по моему - должен в момент установки мешать, а не после перезагрузки.
Панкрушов
1 August 2022
Олегин
Олегин
1 August 2022
Панкрушов
кингстон 240 гигов - это ссд? если Да, то после перезагрузки пусть ставит загрузку с него.
очень мелко. см. на экран через лупу.
Панкрушов
1 August 2022
Олегин:
кингстон 240 гигов - это ссд?l:
Да
Олегин
1 August 2022
Панкрушов
так после перезагрузки пусть ставит загрузку с него. Ну и при установке виндов, когда она предлагает куда установить Винды, выбирать именно этот ссд.
Панкрушов
2 August 2022
Олегин:
Это мы делаем уже 2 недели ...
zloi_kot
2 August 2022
Заказывай панихиду по ссд.
Панкрушов
2 August 2022
У меня на материнской плате ссд диск не показывается, до тех пор пока я не включаю csm.
Если флешка с gpt, то там приписка non-csm.
Читая в интернетах то и сам диск до установки виндовс в boot priority быть не должен.
Если же включить csm, то нужна флешка с mbr, которую я записал и которая почему-то все равно не работает.
Как-то так!!🤷‍♂️
Antonov_YS
2 August 2022mobile
Панкрушов:
Как-то так!!🤷‍♂️
Тут опять же коллизия. Судя по скриншету - на ноутбуке Uefi, а ему gpt нужен. Что еще можно попробовать - выключить fast boot, если есть. Ну и на 4pda попробовать поискать что делать. По идее - uefi должен уметь не только hdd видеть, но и загрузчики, есди их несколько - возможно там будет написано как и чем с разбивкой hdd поколдовать.
Anikiy
9 August 2022
Всем привет, нужен совет по монитору.
У меня сейчас LG 27MP75HM 1920x1080, IPS, 5 мс, 1000:1, 250 кд/м2. Стоит ли его менять на новый HUAWEI MateView GT XWU-CBA 2560x1440@165 Гц, VA, 4 мс, 4000 : 1, 350 Кд/м?
Герцовка мне не важна, ШИМ-а нет ни в одном, ни в другом, цветопередача примерно одинаковая. По сути вся разница между ними в том, что в старом IPS матрица с разрешением FHD, а в новом матрица VA с разрешением 2К. К старому LG у меня вопросов нет, на хуавей (судя по отзывам) есть жалобы на тёмные шлейфы за предметами.
Один из них буду продавать, поэтому цена вопроса сводится к разнице в цене между новым хуавеем и старым LG на авито (примерно 10-15 тыр).
9 August 2022mobile
Anikiy
А если жалоб на LG нет, то какой смысл? 🤷‍♂️
Anikiy
9 August 2022
ПыЖиК:
Да вот и я так думаю. Менять хорошее на новое - зачем? Тем более у меня видюха киберпанка в 2К может не вывезти 😄
Но всё-таки может есть какие-то ещё аргументы в пользу нового, о которых я не знаю.
aludov
9 August 2022
У нового контраст выше. Если солнышко в монитор светит то меняй, если не надоел и все устраивает то нет смысла
Anikiy
9 August 2022
aludov:
Не, не светит, он в углу стоит. Да и вообще я если и сажусь поиграть, то только зимой, когда солнышка не очень ))) Весной/летом/осенью есть развлечения поинтереснее.
9 August 2022mobile
Anikiy
Короче, смысла нет, с тебя 5тыс. мне, 5 тыс. aludov, еще 5 тыс. мы тебе сохранили 😁
Anikiy
9 August 2022
ПыЖиК:
Спасибо, братья 😂
Maro
9 August 2022mobile
Anikiy:
Ну если играешь, то почему герцовка не важна?
Anikiy
9 August 2022
Maro:
Я в основном стратегии гоняю, а там оно не надо. Иногда киберпанка, но там и 60 Гц устраивает.
Если бы этот хуавей был дюйма на 34, то я бы себе оставил, ибо это реально повысит удобство.
Дальнобойщик
9 August 2022mobile
Anikiy
Для удобства 49 рекомендую - режим двух независимых 27" для работы, полный экран для игр. Сам играю в HoMM3 - карта S без скролла по горизонтали вся на ладони
Anikiy
10 August 2022mobile
Дальнобойщик
В квартиру такой - перебор. А на дачу - не вижу смысла.
Дальнобойщик
Anikiy
На счет перебора - привыкаешь быстро - я сначала как раз 34" взял - да, после 19" было чтото с чемто, потом понял, что толку от 34 нет - два окна нормально не откроешь, а для одного смысла нет (работаю в браузере). Единственное что норм - окно браузера и вотсап сбоку пристроечкой. А места он занимает огого - перешел на 27". Тут и с местом все ок и на экране все ок. Но частенько требуется два окна одновременно - можно переключаться, конечно, но не удобно. Думал взять второй 27, а потом увидел обзор на этот - взял и ни капли не пожалел - единственный минус - весь стол занимает, но так даже лучше. Все со стола убрал- чистота и минимализм 🙂
Панкрушов
10 August 2022
Панкрушов:
Добрый вечер, друзья!
Сын пытается переустановить Win 10. На этапе загрузки с флешки в конце снова пытается загрузиться с флешки. И таа бесконечно. BIOS обновил, флешки менял, Дистрибутив скачивал с официального сайта и с торрента( четыре разных). Что не так??🥵
Проблема так и не решилась. В итоге выяснилось, что материнка поддерживает SSD M.2, куда все с первого раза и залетело.
Всем спасибо за то, что пытались помочь!!👍 🤝
Kenz
15 September 2022
Олегин:
Пост на 4пда
https://4pda.to/forum/index.php?s=&showtopic...1694470
Драйвер. Пока не проверял. Если делаешь, то делаешь на свой страх и риск!
https://asus.drivers-download.net/other/atk-pack...-10-x64
к сожалению ссылка на скачивание не работает, или у меня не открывает.
15 September 2022
Anikiy:
Дальнобойщик
Если только в качестве обогревателя
Олегин
15 September 2022mobile
Kenz
Я ставил отсюда. Все работает. Попробуй.
Брал любой ноут Асус, где предустановлена Винда10 64бит и в поддержке искал драйвер АТК. Прокатило наура.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/Apps_for_W...061.zip
Олегин
И еще. Один раз мудохался, что не горела подсветка. При загрузке виндов мигала подсветка клавы, а потом, когда винда загрузилась, подсветка не горела. Несколько раз переустанавливал дрова. Нифига. Оказалось банально после установки подсветка на клаве была в 0%, т.е. отключена. Добавил яркости и все норм! 😄
Kenz
15 September 2022
Олегин
Благодарю! работает, только смена яркости экрана с какими то ошибками, долго висит и другие команды не доступны. Ну хотябы подсветка теперь работает.
Олегин
Kenz
У меня все работает. С кнопкой fn. И регулировка громкости, и яркости экрана, яркость подсветки клавы, включения блютуз и вай-фай. Попробуй переустановить дрова. Поудаляй предыдущие, если есть. Ну или поищи на сайте асус такие же дрова, только подревнее.
Kenz
15 September 2022
Олегин
все остальные корректно работают кроме яркости экрана, несколько нажатий нормально а потом как будто зависает. надо старые драйвера поискать поудалять
