На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Tidus
7 April 2022mobile
msaia
В шапке фото не доступны. Возможно и было…. На Мондео понятно а вот Фокус 2
Tidus
7 April 2022mobile
nik40in
Микрофон точно можно…
Tidus
8 April 2022mobile
Блин запарился читать и разбираться в чертежах ))
Ситуация такая, Focus ST 2007, проводка вся есть подключил Модуль ….212-AD Rus, магнитола сборки 09.2008, всё законектилось отлично, магнитола показывает всю инфу, музыка играет но звука в колонках нет, и не могу прописать VIN в модуль.
Вычитал что надо пины перекинуть. Но по зарисовкам не совсем понял откуда куда, возможно и не дает прописать VIN в блок из-за этого. Через ELMconfig ошибку выдает что этот блок невозможно.
Кто поможет плизз. Могу в личку номер скинуть созвонится или списаться.
msaia
8 April 2022
Tidus
VIN номер в модули ...212-AD не прошивается. Звука у тебя нет, скороее всего потому-что, т.к. проводка была родная, у тебя стоит джампер. Который нужно либо перепаять либо как-то перемкнуть. Я сам его не видел. т.к. у меня его нет. Поищи в ветке здесь были фотки и схемки, как и что делать.
Tidus
8 April 2022mobile
msaia
Перелопатил тут сколько смог…. Понял что нужно пины переставлять но в схеме не разобрался, хорошо бы просто перемычками обойтись.
По поводу модуля странно, все шьются на VIN. Может только на ФФ3 212-А? они прошиваются 😕
Как разобраться откуда куда тянуть провод. Не у всех еще и работало.
msaia
8 April 2022
Tidus
Я собирал по этой схеме. Для сони. Проводку делал сам. Конфигурировал и настраивал мне другой человек. Для модулей 212 Vin не шьются. Как тут пишут. И у меня тоже не прошился. Но все работает как надо.
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #5104288)]
Почитай здесь. Может пригодится.
mandalore105
9 April 2022mobile
Tidus
Легко можно перемычками, компьютерными джамперами.
dimitriy
15 April 2022mobile
Всем привет!
Какой толщины брать провода для косы новеро? И нужен обязательно ПГВА провод?
mandalore105
15 April 2022mobile
dimitriy
Я делал все 0,35 проводами, там же все чисто сигнальное.
Stankinovez
16 April 2022mobile
mandalore105
Питание и масса чуть побольше, но ненамного
mandalore105
17 April 2022mobile
Stankinovez
Это да. Но за 8 лет никаких проблем.
dimgo
18 April 2022
mandalore105:
Stankinovez
а сечение проводов питания и массы делают больше не потому, что меньшего сечения по току не хватит. по 0,35 можно легко и 5А передать.
большее сечение необходимо по технике безопасности, чтобы при коротком замыкании гарантированно перегорел предохранитель, а не загорелась тонкая проводка.
mandalore105
18 April 2022mobile
dimgo
Да, я знаю, но ваял из чего было.
Там блок-то не особо много берет. Плюс длина проводов питания 20см примерно. Но уже неважно, уехал мой блок трудиться к другому хозяину, вместе с моей же блау.
dimitriy
18 April 2022mobile
Эпопея с установкой новеро продолжается)))
Парни с пинами прям проблема, vag просто космос сколько стоят, калиновских нигде нету..
Вопрос, если к штатным проводам от разьема припояться??? Сильно критично, они хотя бы надежно в разъёме сидят, заказал в чип дипе подобные, перематерился весь, не сидят они там надежно.
Aleksandr69reg
18 April 2022mobile
dimitriy
Есть разъём с панели приборов фордовской, могу отослать, но только в конце недели, за остальным в личку
zbugz
21 April 2022
Всем привет. Ребята, подскаите номер USB провода от novero до подлокотника. У меня в novero usb, а к подлоконику хрень с 4 контактами (типа обычный USB в разрезе). Вчера вроде нашел тему, но не сохранил 😞
Pincky
23 April 2022
zbugz
Найди ванночку мондео и поставь в бардачке, так гораздо проще
zbugz
23 April 2022
Pincky
Не, не хочу. И не удобно и не феншуй
red4911
30 April 2022mobile
zbugz:
Pincky
Там вроде как два провода нужно. Один от Неверно, другой от юсб и по центру они соединяются
red4911
30 April 2022mobile
msaia:
Tidus
Как тут пишут знающие люди - обновлений нет.
Обновления есть. Блок обновляется легко только через форскан.
zbugz
3 May 2022
red4911
Ну я нашёл от хонды. Да, он двойной
Aleksandr69reg
4 May 2022mobile
Вопрос, что это за провод https://www.avito.ru/krasnoarmeysk/zapchasti_i_a...sharing
Andy-DS
5 May 2022
Aleksandr69reg
вы про провод или про модуль?
если про модуль, то это обычный, без юсб, только телефон.
если про провод, то фишка похожа на ту, которая втыкается в ГУ
Van2s
5 May 2022mobile
Aleksandr69reg
Номер на проводе от Фьюжена
Aleksandr69reg
5 May 2022mobile
Andy-DS
У меня просто есть проводка англичанка с похожим разъёмом, который примотан рядом с магнитолой
free.mido
15 May 2022
DarkLeo:
Итак.
Официальное представление полной поддержки русского
Включает в себя русские теги MP3 с дисков, CD-Text, русские теги с MP3 через USB флешки,
РУССКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ.
Работа над поддержкой закончена.
Ваши DarkLeo и DimonKur
Русский язык для сони даб
Здравствуйте
Я Мохамед из Египта
я активировал свой модуль bluetooth для ford focus mk2
но я хочу добавить поддержку арабского языка для Sony
я знаю, что ты делаешь это для русских персонажей
не могли бы вы помочь мне сделать это для арабских символов?
Спасибо
Russian language for sony dab
Hello sir
I am Mohamed from Egypt
i have activated my bluetooth module for ford focus mk2
but i want to add Arabic language support for the sony
i know you are doing it for Russian charachters
can you please help me making it for Arabic charachters?
Thank you
SmiTT
4 July 2022
Всем привет, т.к. данных по подключению Blaupunkt FX совсем мало, делюсь опытом:
Дано:
Ford focus 2 2007
Blaupunkt FX (не родной, с авито, уже был установлен, прошивка кажется 4.1 SP уже была, хз, во всяком случае на экране через сервисное меню выводится: 0841_110810)
Novero - с авито, 8M5T-19C112-AS, куплена с кронштейном за 5к руб
Подключил по схемам, здесь приложенным, но без микрофона, т.к. основное, что требовалось - музыка с телефона, т.к. AUX разъемы на современных устройствах начали что-то пропадать уже 😃
После подключения - была только громкая связь, музыка с bluetooth не играла, телефон выбрать в меню магнитолы нельзя было, только AUX
Подключили ELMconfig, прописали VIN в бошку магнитолы и в модуль novero - ничего из этого не помогло
Далее уже, в разделе ELMconfig для модуля Novero что-то подправили в меню и перезагрузили - всё заработало (но к сожалению что, я не знаю, т.к. уже ушёл к тому моменту, но копать в том направлении 😃 )
В результате теперь музыка играет с телефона, треки подключаются с подрулевого переключателя на телефоне, всё здорово, осталось яндекс музыку проплатить, чтобы в навигаторе слушать 😃
P.S. На кронштейн кстати не устанавливали, обернули в войлок и закинули в промежность за бардачком, что-то кабеля не хватало 😁
Сейчас ещё пойду на англоязычный форум, а то там 12 вопросов с 2007 года и не одного ответа по этой связке нормального 😃
mandalore105
5 July 2022mobile
SmiTT
Подправили скорее всего конфиг новеры вместо просто блютус-юсб на блютус-юсб-навигация. У меня так с NX было, благо сразу подправил.
varvic
6 July 2022
Доброго времени суток! Проблема такая же как у SmiTT.Есть кто тоже с блау фх и новеро?Что конкретно нужно изменить в конфигурации модуля?До этого стояла сони от мондео с черной крутилкой,все работало отлично.Как только поменял на блаупункт, музыка по блютуз не воспроизводится
SmiTT
7 July 2022
varvic:
В elm config я прописал свой вин у novero и у магнитолы, поставил галочку "голосовой модуль" и что то там "магнитола с навигацией", далее в блоке новеро (где выходят данные о модели, вин код можно считать\записать) будет ещё какой. то раздел, как выше пишут "блютуз-навигация" вот его поищите там, далее перезагрузите модуль (магнитола выключится и включится) и должно заработать.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
