Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
20 years ago
Действительно ли дорожный просвет снизился с 17 см до 15 см? Наткнулся на инфу на этом же сайте. Это так или неточность? Поделитесь, pls, кто в курсе.
клиренс
клиренс ФФ2, дорожный просвет, защита картера, проходимость, увеличение клиренса
Sergueev
15 February 2005
747,8K
1,2K
skondr
10 January 2018
наткнулся на совет поставить пружины от дизеля, там, мол, движок кило на 70 поболе весит
Сейчас на моем втором фокусе 1,6-115 (у меня их два, другой 1,8-125) стоят пружины от дизеля.
фотографии обоих фокусов на РАЗНОЙ резине и с разными пружинами есть вот тут:
https://www.drive2.ru/r/ford/453090326060467543/
Aleks_diagnost
14 January 2018
Замерил клиренс на лете, резина 205\55\16 резина континенталь спорт контакт, да защиты чуть меньше 14 мм.
EvilG
14 January 2018
Aleks_diagnost:
Может 14 см?
Aleks_diagnost
14 January 2018
EvilG:
Может 14 см?
Да, конечно, см.
Stason8321
17 January 2019mobile
Мужики, ставил кто-нибудь полимерные приставки? Если да, то как ощущения от эффекта и эксплуатации?
aleksb
18 January 2019
Я, месяц назад поставил на перед 2см - полимер, на зад 3см. - от ВАЗ классики передние. По ощущениям очень доволен. Вибрации меньше. Там где раньше задевал днищем, сейчас проезжаю без проблем. Пока только одни плюсы от проставок. Езжу и вытираю слезы радости! Совет - только не ставь на перед пластиковые, они дешевле, но всё-таки они не гасят вибрации от подвески к кузову.
Stason8321
19 January 2019mobile
Принял.😎
Дорого обошлись приставки?
aleksb
21 January 2019
Stason8321
От классики ВАЗ по 70р. за штуку. Полимерные брал б/у по объявлению на авито за 1000р. за комплект. Ну они где-то так и стоят новые.
Stason8321
21 January 2019mobile
aleksb
Спасибо за информацию, возьму на вооружение.
Stason8321
aleksb
А для задних амортизаторов приставки ставил?
aleksb
Для аммортизаторов не ставил. Вроде как прочитал что 3 см. не обязательно, хода аммортов хватает. А по сути получается лифт теже 2 см.что и перед, т.к. старые прокладки верхние под пружинами, вместо которых ставим от ваза толщиной примерно 1 см. Вмето 1 см устанавливаем 3 см. Вот и лифт получается (3-1) 2 см. от первоночального.
BAR140318
6 February 2019
Много времени прошло... Реальный клиренс на ФФ2 рестайл я замерял по нижней точке (под защитой справа): получилось 115мм! Откуда пишут в мануале 150 остаётся догадываться - маркетинговый обман. Давление в шинах было 2,3. Комар носа не подточит. Всем удачи на дорогах!
.finch
23 June 2022
Всем привет! Сегодня менял диски с колодками, заметил, что машина со стороны пассажира ниже на 1 - 2 см по всему борту, чем со стороны водителя. Почему так может быть? В каком направлении искать?
4honte
28 June 2022
F
.finch:
посмотри пружину переднюю правую, целая (виток нижний не лопнул), сравни с левой.
.finch
28 June 2022mobile
То то и оно, что обе пружины недавно поменяны на новые. Ещё ставил проставки Febest FDSI-CA2F для пружин. Вот думаю, могли на сервисе забыть одну проставку поставить?
4honte
28 June 2022
F
.finch:
Залесь со светом посмотри...
Meganych
20 December 2022mobile
.finch
17 May 2023
F
.finch:
В продолжение моего сообщения.
Измерили на сервисе расстояние от центра колеса до края крыла с обеих сторон на задней и передней осях. Спереди расстояние одинаковые, сзади разница около 5 мм всего. Пружины целые. При этом, если вынуть домкрат из-под переднего левого колеса и не менять его высоту, то под правое переднее он уже не залезет. Вот такие дела.
.finch
17 May 2023
4honte:
Не видно через отверстия.
IVT79
14 October 2023
Форд Фокус 2 хэтч 2010 г.в.
Расстояние от арки до центра ступицы перед - 37 см, зад - 39 см.
Какая норма?
Пружины сильно просели или ещё в допуске?
