The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
LoR
31 May 2022
Не знаете в чем может быть проблема?
Попробуй отключить в настройках звука Surround
saipras
9 June 2022
На али продаются модули для реализации беспроводного Carplay (например CPC200-U2W-Plus), заработает ли? может у кого-то уже есть опыт?
quicko
10 June 2022mobile
saipras
Год уже наверно с таким езжу все супер.
damir_m
11 June 2022mobile
Кто-нибудь слушает музыку с iPod? Тоже останавливается в конце папки, как с флешки?
Донимает прям каждую папку вручную включать.
froligor
11 June 2022mobile
damir_m
Артисты, альбомы, песни, жанры, плейлисты.
Папок в айпод /айфон никаких нет.
Делайте плейлисты в айтюнс.
damir_m
11 June 2022mobile
Хорошо, вот включил альбом, он закончился, - следующий заиграет? Или тоже на стоп встанет?
froligor
11 June 2022mobile
damir_m
Нет.
Проигрывание ведётся штатным плеером яблочного устройства.
pafnutii48
4 July 2022mobile
Добрый вечер.
Народ, есть желание обновить 3.0 на версию 3.4 (куга 2018 г.) через sync3updeter но, появился вопрос: после этого reformat настройка APIM для не штатной камеры заднего хода слетит или нет?
На форуме об этом ничего не нашёл,
Serg-go
4 July 2022
pafnutii48
Конфиг не меняется.
karlon3
12 July 2022mobile
pafnutii48
Нет, не слетит.
Aibar
13 July 2022
Всем привет! Установил вчера синк3 с Нави (Америка) Версия 2.3
Подскажите пожалуйста с такой версией синка с картами Америки, нужно через реформат или автоинсталл устанавливать через sync3updeter? Освободится ли память при этом от старых Американских карт для установки урезанной Европейской F11? Либо нужно сначала очистить память в синке каким то образом. Также когда указывал текущий регион в sync3updeter ставил Америка, а новый Европа, и программа выдало предупреждение что регионы различаются и что то еще, в этом нет ничего страшного?
13 July 2022
Aibar
autoinstall.lst =выкаченные файлы , у вас автоинсталл просит файлы а вы ему не даете, есть отличные готовые сборки от хорошего человека Balmix https://www.drive2.ru/r/ford/kuga/511596714163961981/ почитайте там все расписано
LoR
13 July 2022
В американцах обычно памяти меньше (проверь сколько у тебя), поэтому я бы с реформатом поставил минимальный набор карт (выбрать нужные карты размером чтобы весь набор с основной программой было меньше имеющейся памяти), без лого и без грейснота, от них всё равно мало толку. Утилита реформата 1U5T-14G386-CB.tar.gz форматнёт память и там будет чисто. Прошивку считаю нужно ставить Sync 3.4.21265.
Aibar
14 July 2022
zemiel
можешь не тратить время. Заработает только CALM Screen, и еще пара вещей не несущих никакой ценности. Остальное только с дополнительным модулем, ставить который достаточно непросто (по крайней мере я не встречал еще реализации в РФ).
Я правильно понимаю, обновлять сам модуль APIM свежими калибровками не обязательно? На мондео 16года взял синк3 версия 2.3 (нави Америка с Фьюжена), сейчас собираюсь делать реформат на версию 3.4/21265 с урезанными картами F11. Не будет ли проблем, если оставить старые калибровки?
LoR
14 July 2022
У меня на Ford Explorer начала 2017 года, из первых партий с SYNC3, работает без смены калибровок.
KuZia495
1 August 2022
JR3T-14G424-BH
JR3T-14G422-BG
JR3T-14G421-BH в сети, кстати.
max_470
28 July 2022mobile
froligor
Синк с 64 гигами, штатное евро-нави.
Чето не взлетает апдейт Ф11. До этого F8 - F9 - F10 проходил через флешку на 32 без проблем. Теперь ошибка.
Или чето с билдом. Или память синка чистить?..
Пробовал даже ставить только карты+лицензцию, то есть без голоса. И все-равно ошибка BGMAP
froligor
1 August 2022
max_470
Могу предложить следующее:
Взять прошлогодний автоинсталл (есть в шапке) для F10 и подправить его с учетом новых 3-х файлов.
В папке синкмайрайд заменить прошлогодние 3 файла (лиц, карт и голос F10) на новые файлы от F11.
Остальные прошлогодние файлы в папке синкмайрайд оставить)
Там должно быть сначала удаление грейснот (для высвобождение памяти), установка карт и голоса, а потом опять установка грейснот.
Я привел названия файлов к нормальному виду.
autoinstall.lst
max_470
17 November 2023
По итогу: Ф11 запрыгнули в Sync3 с переделанным файлом автоинстал от Ф10.
файлы получаются следующие:
Так как дороги у нас активно вокруг строят, то обновление было необходимо. Много чего появилось, так что обновлением доволен.
AlEvSer
30 July 2022
Синк без нави. Обновился до 3.4.22110. Отвалился GPS.
На домашнем экране, не крутится компас. Не обновляет дату и время...😥
Было у кого-нибудь так же??
Risk
30 July 2022mobile
AlEvSer
Конкретно не скажу с какой именно версией, но у меня такое было как-то раз было. Проблема решилась установпой другой версии.
Из возможных вариантов лечения возможна перезагрузка с зажатием кнопок вперед и выключение или сброс к заводским настройкам через настройки.
А версия прошивки APIM у Вас обновлена?
AlEvSer
31 July 2022mobile
Risk
Калибровка обновлена.
Перезагрузка, сброс до заводских настроек не помогает.
Видимо, только переустановка поможет...
Опять все моды накатывать(((
Tarus
2 August 2022
Здравствуйте . Можно ли перепрошить Sinc3 версии2,2 сразу на версию 3,4 ? И еще вопрос : как я понял перепрошивать или обновлять надо с постоянным включенным (заведенным) двигателем . У меня Ford C-max hibrid Energy 2017(американец) . есть ли какой либо сервис режим для того чтобы ДВС постоянно работал на холостых , Владельцем гибрида являюсь недавно так что извините за возможно глупые вопросы . Спасибо заранее за ответы .
froligor
2 August 2022
Tarus
1. Можно с помощью реформат. Информации в теме (в т.ч. в шапке) достаточно.
2. Второй вопрос про гибрид не имеет отношения к этой теме.
Tarus
2 August 2022
froligor:
Спасибо за ответ . задам вопрос по другому : обязательно надо чтобы работал двигатель все время во время перепрошивки или достаточно включенного зажигания (естественно при заряженном аккумуляторе). А то придется все это время держать ногу на педали газа чтобы не глох ДВС.
strattec
2 August 2022
Tarus
Достаточно зажигания
froligor
16 August 2022
Не для обновления с версии 3.0 !!!
В помощь тем, у кого не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта.
Официальная версия 3.4.22110 EU
Only for Nav - 3,11 Gb (assemblies 06.08.2022)
Only for NonNav - 3,11 Gb (assemblies 06.08.2022)
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
P.S. Пишут Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19605682), что на этой версии есть проблемы с русским голосовым управлением.
Maxon71
16 August 2022
froligor
А Вы не проверяли поправили в этой версии голосовое управление на русском?
Или они на Россию забили и выпустили релиз с косяком для нашей страны.
У меня проблема эта появилась, но не сразу пришлось откатиться на 21265.
5 people online
5 people online
