зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
kolomoetsan
Семерка не обязана подобрать автоматом все дрова, особенно под ноут. Она ищет совместимые по семейству устройств. Если железка новая, надо руками подсовывать от производителя или совместимые. Бывает и наоборот, когда железка очень старая, под нее нет дров в 7. У меня такое со сканером НР было. Зашибись сканер, сейчас таких не делают. Нашел таки костыль - совместимый драйвер, не родной. Тогда поехало.
Mits
24 May 2022
zloi_kotцитата: |
Как вариант позаимствовать юсб свисток |
Какая разница. Скачать драйверы заранее и запустить под новое железо или скачать дублирующим устройством и запустить под новое железо. Первый путь вообще стандартный. Так дистрибутив ставят.
Ага. Ну вот сеть по шлангу появилась!
zloi_kot
24 May 2022mobile
С семеркой ваще все непросто счас. Она и свисток не увидит ибо древняя. Десятка уже хотя бы это знает.
kolomoetsanцитата: |
Ага. Ну вот сеть по шлангу появилась! |
Там есть еще одна заморочка. Винда может неправильный аналог подкинуть. Нужно посмотреть в свойствах драйвера какой там стоит. Если от мелкософта и дает ошибку, то замочить его безжалостно и заменить на верный.
Короче, сеть через кабель появилась путем исправления какой-то ошибки. Исправление прошло в автоматическом режиме. Тупо ткнул кнопку.
Не сетевом оборудовании wireless так и висит восклицательный знак. Система говорит, что оборудование не нуждается в новых драйверах. Тогда почему нет сети по вифи??? Да и вообще при отключении кабеля не появляется шкала приема беспроводного интернета.
24 May 2022mobile
А антены к модулю не забыл пристегнуть?
Antonov_YS
24 May 2022mobile
kolomoetsan
Под семерку раньше еще была такая штука особенно, если чипсет интел - пакет драйверов можно было с качать с сайта производителя мат платы. После установки - большая вероятность, что поставит драйвера и под сеть
kolomoetsan
25 May 2022
Короче говоря всё заработало. Но чтобы заработало моему ноуту пришлось умереть...
У меня нет сил чтобы сейчас ночью это всё описывать. Так что расскажу завтра.
Только вот кратко говоря скорости в закачке не прибавилось. Сеть 5G видит и легко подключается. Но при скачивании фильма выдает в программе торрент-клиента максимум 3.8 мб с. Тогда как стационарник у меня лупил в своё время под 12 мб с. при скорости в 100 мб от провайдера.
Включил спидтест, а там показывает 30 мб с. Собственно вот вам и 3.5 в торрент-клиенте.
Почему так? Я не знаю. Полагаю, что драйвера на вифи встали, а например материнка со своими старыми понятиями не пропускает такую скорость.
Короче завтра буду разбираться...
Всем спасибо...
25 May 2022
kolomoetsan:
Сеть 5G видит и легко подключается |
В смысле канал на 5ГГц? Тут могут быть другие факторы. 5ГГц более чувствителен к преградам. Попробуй банально поближе к роутеру подойти. Может быть ты не один такой умный и не один на канале 5Ггц сидишь, забит канал. В настройках адаптера можно выбрать другой канал, отличный от дефолтного. Обычно все на дефолтном сидят, а он часто у всех одинаковый. Может быть в настройках включены оба диапазона 2,4 и 5 ГГц в режиме авто и роутер сам определяет на какой цепляться. Возможно, он на 2,4 переключается сам когда на 5 Ггц сигнал слабый становится. Также может быть включено ограничение скорости на роутере. В общем есть над чем подумать.
У себя сейчас глянул, 45 Мбит на вход, 75 Мбит на выход при соединении с роутером на 135 Мбит. А вчера выдавал ~80/80. Так что Wi-Fi штука такая. Я себе в квартире в каждую комнату при ремонте витую пару проложил и компы, ноуты, телеки, которые на своих стационарных точках находятся все по LAN подключены.
Vortexцитата: |
Я себе в квартире в каждую комнату при ремонте витую пару проложил и компы, ноуты, телеки, которые на своих стационарных точках находятся все по LAN подключены. |
Аналогично, на вайфай не надеялся.
25 May 2022
kolomoetsan
А вообще посмотри в настройках Wi-Fi какие стандарты включены, как на роутере, так и в настройках сетевого устройства. Если там какой-нибудь 802.11a, так он и работает до 54 Мбит/сек. При максимальной нагрузке упирается в потолок и отбрасывает назад, средняя так и будет в районе 45 максимум.
kolomoetsan
25 May 2022mobile
История окончания вчерашнего вечера такая.
По рекомендации товарища Олегин зашел по ссылке на сайт драйверов. Там действительно лежат два драйвера для моего модуля. И вроде бы как от опероционки вин 7 и выше. Качаю оба, но система устанавливать их отказалась. Пишет, что модуль в обновлении драйверов не нуждается. В этой же ссылке есть вариант установки программы - установщика драйверов. И я понимаю, что это единственный возможный вариант решить проблему. Хотя я эти проги ненавижу еще с середины 2000-х. Установишь такую, а за ней на комп залезает столько стороннего говна, типа яндекс бара и тп., что потом замучаешься чистить! Ладно хрен с ним, скачиваю и устанавливаю. Вместе с этой прогой установились разные танки, корабли, которые мне нахрен не нужны. А так же яндекс браузер и никому ненужная алиса... Этого можно было избежать, если на 100 процентов знать, какие кнопки тыкать при установке. Просто там так все завуалированно, что не сразу разберешься.
Ну и эта прога находит мне 19 драйверов, которые рекомендованы к установке. Среди них как раз Atheros qualcomm qca61x4. И несколько улилит по блютузу 3.1. Короче все что связано с модулем я выделяю и устанавливаю. Система просит перезапуск. Нажимаю. И комп начинает долго перезагружаться. Я пошел на кухню. Потом в туалет. Прихожу назад, а на мониторе синий Экран смерти! Ё-моё...
Принудительно выключаю. Включаю, и система запрашивает восстановление. Ок! Через минут 5 система восстановилась, но исчезли разные говно программы, залезшие вместе с прогой - установщиком. Но сам установщик еще в компе. Сношу его полностью и повторно устанавливаю игнорируя разный прогромусор. Отлично, установщик встал как надо. Нахожу нужные дрова. Но выделяю только драйвер Atheros qualcoom. И устанавливаю. И тут же появляется wi-fi антенка в меню пуск. Комп видит вторую 5 ггц сетку. И легко подключается.
Вот какого хрена эти дрова не вставали самостоятельно?! А прога смогла их постааить как надо...
Теперь сижу и думаю, а не перейти-ли всё таки на 10 винду?
25 May 2022
kolomoetsan:
Вот какого хрена эти дрова не вставали самостоятельно?! А прога смогла их постааить как надо... |
Нужно было удалить устройство в диспетчере устройств или удалить драйвер из системы. Винде тогда не чего будет ставить и спокойно подсовываешь ей нужную версию. Путь к драйверу там же посмотреть, например:
kolomoetsan:
Теперь сижу и думаю, а не перейти-ли всё таки на 10 винду? |
С этого надо было начинать )))
таки сегордня в тему.
чел поставил два роутера виви новых дома. служебный ноут с корп 10 не увидел их ваще.
домашний с древней 7 увидел без проблем. и что характерно - служебный видит все сети вокруг кроме нужной.
как и положено ламеру - запускаю автоматичное обновление из сети. находит, долго качает и ставит. результат - дрова 16 года обновились на дрова 17 года. за 20 минут.
матерно ругаюсь, копирую ид девайса, лезу в гугл. тот отсылает на драйверпакио (вроде так, не реклама надеюсь). скачиваю зип за 10 секунд. разворачиваю, руками обновляю дрова девайса - встают от 22 года. перезапуск винды (5 минут) - и все работает как надо.
Да, скорее всего так и нужно было сделать. Тем не менее дрова встали и все заработало.
Нужно понять только почему скорость не высокая...
kolomoetsan:
Нужно понять только почему скорость не высокая... |
А может это нормальная скорость? Ты же не один в сети. Банально загрузка канала может быть, помехи и т.д. Какая скорость соединения ноута с роутером? Может, роутер больше не выдает?
Не, тот роутер у меня живет с 2012 года. Asus AC66U. И видел такие скорости скачивания и отдачи, что к нему претензий точно нет. Тут думаю проблема в чем-то другом. И честно говоря нет сил с этим разбираться. Сейчас качаю 10 винду с оф сайта. Скажи лучше какую лицензию ставить Home или Pro?
25 May 2022
kolomoetsan
Конечно Про, если есть такая возможность.
А Wi-Fi штука такая - капризная. Сегодня тащит, завтра нет и пойди найди почему, особенно, если банально помехи или забит канал. Собственно, чтобы со всем этим не трахаться и кидают шнурок до устройств, которые критичны с к скорости им нужна максимальная отдача.
З.Ы. У меня вот тоже все было 80/80, а после этой темы решил проверить и нет былого, только 30-40 Мбит на вход. Может и 5-ку позабивали всю... Устройства нынче умные, и частоту сами выбирают и каналы перебирать могут...
kolomoetsan
Огонь! Ты сделал мой день. Поживешь с десяткой и уйдешь на какую-нибудь убунточку
aludov:
kolomoetsan Огонь! Ты сделал мой день. Поживешь с десяткой и уйдешь на какую-нибудь убунточку |
В перспективе все там будем )))
kolomoetsanВ выхи сын в гости приезжает. Везет мне Asus N56VZ. Пойду твоим путем!
, кроме винды. Сразу 10-ку буду ставить.
А так задумки: сменить память с 6 до 16 гигов, смена hdd на ssd, родной hdd - в слот dvd, dvd - в бокс, смена модуля wi-fi. Проц менять не буду. Если не очень гемморно, то сменю термопасту. Если гемморно, то менять не буду. )))
Олегин
напиши если найдешь нормальные драйвера.
у меня на 10-ке не работает подсветка клавиатуры и все кнопки, которые через Fn (регулировка яркости, громкости и т.д.)
зачем дома Pro? никакого смысла нет
Kenz:
зачем дома Pro? никакого смысла нет |
Нет смысла, не ставь, я считаю что есть.
Ребят АКБ для ноута на Али брать? Месяц лежал ноут не при делах,сегодня включил,а он на акб жалуется ( в общем,как всегда всё не вовремя ))
Олегин
Попробую, когда ставил, была рекомендация ставить все драйвера подряд от виндовс 8
Глянь на Авито, я в свое время искал, разница была совсем не большая с Али.
