Езда в дождь. Плохая видимость. Антидождь
20 years ago
Наступила осень и постоянно с неба льется всякая гадость в виде дождя 🙂)
При езде по такой погоде капельки воды скапливаются на боковых стеклах и зеркалах, в результате езда напоминает бег по тунелю - перед носом дворики еще чего-то разгребают - по бокам ноль.
Вопрос - какие народ придумал методы борьбы с этим явлением?
дождь, плохая видимость, погода, капли, вода, стекло, лобовое, боковое, антидождь
Berator
26 October 2004
29,2K
-RUSSELL-
7 July 2017
В связи с "жарким " летом обработал снова Аквапель(оригинал). Еду вот сейчас, дождик моросит, скорость 110 км/ч. За 10 км ниразу дворниками не пользовался. Стекло чистое, только капельки бегут . Мне нравится :apl:Понял закономерность: чем активнее поливает дождь, тем меньшая скорость нужна для работы антидождя.
iRamSoft
24 July 2017
Наконец-то дошли руки это выложить.
Тот самый тропический ливень в Мск, Антидождь FILL Inn FL112, скорость движения автомобиля - 5км/ч.
PeJIaKc
17 August 2017
1 попытка тут
дал 2 шанс астрохиму...
на кануне началась неделя дождей и температура упала до +15 и после очередного дождя я нанес антидождь от астрохима. в инструкции написано нанести и располировать, но реально это делать надо на холодное лобовое (как написано на некоторых средствах) тогда не так испаряется и лучше полируется.
к стати пользовался для очистки стекла очиститель для стекол астрохим
это что то с чем то, все вафельное белое полотенце было синезеленым от красителя, распылитель бьет струей на см 60, с снаружи стекла обрабатывать еще не чего, а вот внутренняя часть стекла ... пользовался микрофиброй (или как там ее желтая тряпка от разводов) стекло все в разводах ...
так вот нанес антидождь и его работа была похожа на видео чуть выше. уже при 50 км вода стикала, а в сильный дождь и на малой скорости и я дворниками пользовался реже. а вот когда дождь стал слабым и из под колес полетела ххххх, лобовое покрылось мелкими камельками и они не уходили даже при 70-80 км/ч
но этого эффекта хватило не на долго, раз в месяц надо будет наносить, но при его стоимости думаю оправдано, но в след раз куплю другую. с боковых и с зеркал воду не сдувало, но было лучше видно.
и еще у меня есть трещина на лобовом под правым дворником, мне ее заклеили и ее было не видно, если только присмотреться. после обработки антидождем она аж светиться, вот и думаю теперь, или растворитель с антидождя клей в трещине растворил, или просто средство настолько мелкое что нашло где поместиться, или все в месте )))
ded76
20 August 2017
Нашел на просторах интернета, правда сам еще не пробовал.
ShikoNet
23 August 2017
Колпачок ленора в омывайку и все работает, чем хрень всякую от автопроизводителей покупать, потом растирать. Тут зашел к жене в ванную, отлил чутка и готово.
NeVeR89
18 May 2022mobile
Нород привет! Два года назад впервые попробовал антидождь, брал тогда за 500+руб Turtle Wax, нанес и был в ужасе от работы дворников(подклинивает щетки об стекло, от этого прыжки и дергания), на сухую всё норм, как дождь так ппц. Удалил полиролем для стекол позже его под чистую. Недавно опять захотел попробовать, щетки другие стоят, и эффект тот же, никаких изменений. Наносил всё по инструкции, располировывал идеально, но ничего хорошего в работе именно дворников не появилось. Много народа винили во всем неверное нанесение, что у них всё отлично и быть такого не может. Но у меня именно так и есть, если стекло без антидождя - всё супер трёт, как наносишь начинаются прыжки в конвульсиях. Трапецию недавно полностью перебрал с чисткой и смазкой, стекло не битое, AGC(5 лет). И да - на скорости от 90 примерно и выше щетки трут нормально и гладко.
https://youtu.be/87aGGkYxj4M
18 May 2022
NeVeR89:
Я еще лет десять назад напоролся на похожею ситуацию. Только полиролями для стекла антидождь не убирается со стекла. Поливаешь из шланга, а вода скатывается по направлению нанесения антидождя. Я на половине стекла нанес вертикальными полосами, а на второй кругами. И было хорошо видно, как вода скатывается. В общем, я все майские праздники отскабливал эту дрянь со стекла глиной. Проверял результат поливая стекло водой. С тех пор никаких антидождей )))
З.Ы. И главное, у фокуса низкий коэф лобового сопротивления Сх и капельки со стекла скатываться начинают на слишком высокой скорости, а не как на ТАЗике тронулся со светофора и на скорости 40-50 уже капли со стекла срывает и можно ехать не включая дворники. Тут такого нет, а при работе дворников именно то, что вы описали - щетки прыгают, скрипят, т.к. воды на стекле нет, считай по очень чистому и сухому стеклу тереть пытаются.
NeVeR89
18 May 2022mobile
Vortex, нет нет, если воды нет изначально- всё норм. А вот в дождь, если стерли всю воду, тогда прыгают. И полироль отлично убирает эту заразу, даже 646-й растворитель на нее не действует никак (пробовал в уголке). Полироль не для блеска, а паста мелкоабразивная, Doctor Wax. После пары проходов и поливания водой - отличная ровная водяная пленка на всей площади стекла. Я долго искал в сети способ убрать антидождь, и только этот сработал идеально.
18 May 2022
NeVeR89:
Ну, все правильно. Изначально стекло просто пыльное, но нему и идет шурша, а вода со стекла все смывает и остается чистая поверхность. А еще датчик дождя глючит - капельки сдувает и он не включает дворники ) или наоборот капельки обильно через его зону бегут, начинает махать на полную скорость.
З.Ы. можно попробовать какие-нибудь китайские дворники. Там силикона мало, лезвия больше на полиуретан похожи. Народ в восторге от того, что они не скрипят. Может с антидождем подружатся.
NeVeR89
18 May 2022mobile
Какие-то специальные новомодные, или просто дешман в магазе на ощупь выбрать?)) Стеклу бы такие не навредили. Сейчас стоят Peugeot/Citroen, до них Aerotwin которым года 3-4 было. Датчика дождя у меня нет, мне не страшно, но вот мелкие капли собирают свет в себе, и чем-то даже мешают с непривычки. Вроде и без антидождя всё отлично, но как-то охота современные примочки тоже испытать и оценить нормально, а не так вот неудачно. По поводу угла стекла согласен(да и размер у нас большой), у многих видел, что даже в городе с 60км/ч слетает вся вода. Я до 80 разгоняюсь, и капли нехотя только начинают ехать)) Я ещё думал, может в поводках люфт влияет, на сгибе у меня есть немного бокового люфта.
l_andrey
18 May 2022mobile
Я наносил антидождь (с черепашкой) исключительно для летних путешествий. На трассе в дождь очень понравилось - дворники реально можно не включать. Но если нужно, то можно было включить, они работали нормально, без рывков.
Помню на автобане в Хорватии попал в сильный ливень, многие останавливались на обочине тк дворники не успевали очистить стекло. Мне было все отлично видно и без дворников.
Через какое-то время покрытие исчезало без негативных эффектов. Пока оно было, на нем задерживалась городская пыль и это немного бесило.
dominik2110
18 May 2022
Советую твёрдый воск, отличный гидрофоб на кузове и на стёклах, дворниками можно не пользоваться с 50-60км\ч, дворники работают без рывков и т.д. опробовано на трёх авто, пользуюсь 2 года.
