Двигатель 1,61787829 - CYFS12 VN4 - HR7MEV. Производитель BOSCH - 0 242 236 633 (HR7MEV)
2050957 - Motorcraft (Autolite, Мексика) - официальная замена 1 787 829
1493001 - HR8MEV - ФФ2 1,4/1,6. Производитель BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), BOSCH - 0 242 229 785 (HR8MCV+)
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - иридиевая свеча для 1,6 125 FFV/LPG. Производитель NGK, 96870
5158132 - ILTR5K13 - иридиевая свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV. Производитель NGK, 3811
1493602 - HR8NPP30 - платина, устанавливалась с завода на ФФ2 1,6. Производитель BOSCH, 0 242 229 739
Двигатель 2,0 GDI5115895 - CYFS12 Y3 - LTR6AI-9 - с 28.03.2011 по 07.07.2011. Производитель NGK, OEM 96780
5211024 - CYFS12 Y1 - LTR6BI-9 - с 07.07.2011 по - . Производитель NGK, 92182
5215216 - CYFS12 Y2 - LTR6DI-8 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель NGK
1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G. Производитель NGK, 96870
SP-528 - CYFS12 T4 - Ford Explorer. Производитель NGK
SP-522 - CYFS12 YP - FF3 USA. Производитель NGK
1686133 – HR7NI 332 - ФМ4 2,0 Экобуст. Производитель BOSCH, 0 242 236 574
Двигатель 1,0Т1770305 - HYFS 093YEC - SILZNAR8C-7H. Производитель NGK, 93593
Двигатель 1,5Т1802090 - HYFS 094YEC - ILZNAR8A-7G. Производитель NGK, 91924
1959 - P33. Производитель BRISK.
Двигатель 1,6Т1685720 - CYFS13 YRC - ILZTR6A-8G. Производитель NGK, 94769
12 January 2017
klshar
Ничего не трогал, поставил как было, только сравнил зазор между свечами, одинаковый
Kostya2013
14 May 2022mobile
vavazi
Поставил такие же свечи, до рест, все норм. Всегда заправляюсь не на лук и газпром, стараюсь Сургутским. На Газпроме у нас не варик, ~20 литров хватает на 3-4 дня, поговаривают там газолин, "никуда не ездишь, а он испаряется из бака"))) а по мне норм Сургутским бензином 20 хватает на неделю в таком же режиме) забыл, лью 92!
Kostya2013
14 May 2022mobile
klshar
С зазором баловался как то, но пришел к выводу что выставленный с завода 1,3 самое то, лучше не трогать, это что касается меди, другие не пробовал. Аргумент, если менять зазор, то на сколько точно выставишь на каждой свечи..!!
sant_BY
15 May 2022mobile
Kostya2013
Есть желание побаловать с зазором - купите себе набор щупов и балуйтесь. Или же озвученный здесь вариант вместо щупов набор сверел.
Я как менял зазор купил сверла 1 и 1.3мм и всунул их в пенный наполнитель что в кармане багажника. Теперь если надо померять - всегда под рукой.
Отгибать электрод оказалось удобно открывалкой швейцарского ножика без опасений повредить напайку. Ну и конечно же делать это все надо аккуратно и постепенно дабы не появились микротрещины на электроде.
Kostya2013
15 May 2022mobile
sant_BY
Набор щупов есть, по этому поводу и купил!)) но из своих наблюдений с изменением зазора становится хуже, и то что на купленных рекомендованных свечах зазор 1,3, говорит о том что это самый оптимальный для этого двигателя, имхо.)
И да, Вы правильно написали, что есть вариант перегнуть электрод, и он сломается в цилиндре!))
Kostya2013
Да как по мне 1.3мм само с другой стороны не зря же производитель рекомендует его.
Я в свою очередь гнул от 0.8 до 1.3мм ибо на 0.8мм опомер отчётливо чувствовал что поведение совсем не то.
sant_BY
Ты уже какой год свечками из 1.6 самолёт пытаешься сделать. На родных свечах отлично работает и стоят недорого, служат свой срок без проблем, нет смысла изобретать велосипед.
Fodik
да лан который год, все разговоры про 1 эксперемент не более ))) тогда помучал зазор на LTR6BI9 проездил 5000км и купил родные ILTR5A-13G с тех пор на них и катаю, а LTR6BI9 с зазором 1.3 лежат на черный день
alexandrlys6
17 May 2022mobile
-3
День добрый. Какие лучше свечи поставить на 2.0 флэкс(162л.с)?
alexandrlys6:
День добрый. Какие лучше свечи поставить на 2.0 флэкс(162л.с)? |
Лучшие собраны в шапке.
Добрый день! Скажите кто нибудь ставил свечи MASUMA S108I ? У меня фокус 3 2.0 (2012г.)
Hidden postТоварисщи, не закидайте помидорами только
Стоит модуль зажигания от ваз 2110 8 клапанной, подходит болт он, единственный момент , сопротивление на модуле между 1-4 и 2-3 высоковольтными выводами 4,5кОм , на заводской около 8кОм и вот думаю не надо ли из-за этого поменять зазор на свечах?
BATKA
Это всё-таки жесткий колхоз, на свой страх и риск, думаю советов особо не будет.
kasheybesmertny
27 May 2022
BATKA:
модуль зажигания от ваз 2110 8 клапанной |
Тогда под такую катушку зазор должен быть как на ВАЗе 1-1,13 мм. Только какой смысл в этом колхозе - неоригинальный модуль не сильно дороже вазовского.
Kostya2013
27 May 2022mobile
Колхозить до конца, затолкнуть оригинал свечи от таза!))
paulmiller985
11 July 2022
У кого-нибудь есть опыт откручивания "прикипевших" свечей?
Установлены иридиевые 1680032, прочитал что они хрупкие и сильное усилие недопустимо.
Не идут на холодную, пробуй на слегка прогретом. Просто так свечи не прикипают. Перетянули или свечка паленая и торчит юбкой в цилиндр. Юбку слегка развальцовывает и только голову снимать.
paulmiller985
11 July 2022
Vortex:
Не идут на холодную, пробуй на слегка прогретом. Просто так свечи не прикипают. Перетянули или свечка паленая и торчит юбкой в цилиндр. |
Свечи оригинал (покупал еще в 2018, последний раз выкручивали на проверку в сервисе летом 2020), перетянули, так как колодцы чистые. Пробовал и на холодном и на прогретом, без движения, а дернуть с рычагом боязно) В сервисе рядом с домом тоже не хотят браться, боятся сорвать.. Единственно предложили попробовать залить свечные wd-40 и дать отстоятся (вроде помогает). Иридий кстати отходил меньше 60ткм, пошли пропуски/пробитие с дерганием авто, поэтому на замену взял обычный Bosch, который в оригинале 1787829 идет.
11 July 2022mobile
paulmiller985Странно все это. Вот, у меня 52000 км уже намотали 1680032:
WD-40 попробуй залить, но, думаю мало чем поможет. Срывать, а там видно будет.
З.ы. затягиваю динамометрическим ключом с моментом 15 Нм, когда откручиваю свечи, кажется, что еле затянуты. В сервисе вегда перетягивают. Даже официалы.
paulmiller985
11 July 2022mobile
Да странно, я тоже думал 100ткм отходят, но все указывает на них, катушку и вв-провода проверил (в норме). С сервисами последние 2 года сплошное разочарование, зимой только на 4 раз в 3 сервисе смогли нормально сход-развал сделать. Сейчас очень жалею, что гараж без ямы - хочешь сделать хорошо, сделай сам)
paulmiller985
Я тебе скажу больше, я эти боши в 2.5 вместо иридия поставил, отлично работают. Иридий снял на 60-ти, на вид приличные, но на холостых потряхивало.
paulmiller985
12 July 2022
Fodik:
Я тебе скажу больше, я эти боши в 2.5 вместо иридия поставил, отлично работают. Иридий снял на 60-ти, на вид приличные, но на холостых потряхивало. |
Да опытным путем пришел к тому, что вместо иридия и 100ткм лучше взять 3 комплекта хорошей меди и менять каждые 30-40ткм. Все-таки есть ощущение, какой-то их не совместимости с 1.6. У предыдущего владельца движок на холостых шептал, а я после покупки поменял медные на иридий и шум стал как у дизеля (думал что дело в моторном масле, так как по obd2 все параметры были в норме).
paulmiller985
На Куге 2.5 и на иридий интервал 45 тыс. , не вижу смысла в таком иридии.
Fodik
Такой интервал из-за интервала ТО в 15 тыс. Думаю иридий можно на 60 смело менять.
60 тоже на 15 делится.
Fodik
не в том дело, просто интервал между ТО рассчитан на 20 ткм, а в России он 15ткм.
12 July 2022
Fodik:
Когда катушки помрут не забудь в этой теме отписаться.
VortexПодскажите пожалуйста это не подделка 1680032?
sturdy:
Вроде, норм. Из того, что видно на фото, все ок.
