Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
872K
3,2K
sanpen
20 November 2021
karlon3
Прочитав это
Ну теперь логичный следующий вопрос, на разборках предлагают пару вот таких вариантов какие подойдут ?
HV6T-2C190-P1A; и HV6Z-2C190-A;
3M5T-2B372-BD
и от Линкольн AV6T-2B372-EB ну этот точно подойдет.
Все датчики по цене 10 $.
А из аналогов какие будут работать , кто проверял ???
Забыл спросить, если задние тормоза барабанные это что-то меняет в замене датчиков ABS ?
sanpen
22 November 2021mobile
У меня стоит такой.
🤔 Похоже на тот который нужен.
Куда дальше копать ? 😟
sanpen
Точно номеров не помню но вроде под автопарк серого цвета датчики были
karlon3
Серый:
sanpen
Да , серого
sanpen
Я же не закажу в магазине или на разборке серый датчик АБС , нужен номер ( буду искать).
И посмотрел параметр в ССС #203 , печалька...
Когда меняю на (01 ), АБС выдает ошибку , и парктроники вообще не работают тоже ошибку выдает.
Вывод: не те датчики АБС.
karlon3
sanpen
sanpen
karlon3 и Серый !
Спасибо !
Ваше фото помогло и комментарии по по поводу что он серый ( на сайтах пишут бежевый), начал искать по фото и надписях на них, нашел по 11$-12$ на разборках, заказал (код у них разный), а вот надпись AV6T-2B372-EB одинаковая. Поменяю отпишусь!👍
sanpen
28 November 2021mobile
Заменил датчики ABS , изменил пункт 203 в asbuild , на датчики с определением направления , сделал инициализацию ABS, ошибок по ABS нет, и не фига ...
Что мне ещё сделать ...???
diggerwasp
4 February 2022
Приветствую! Кто сталкивался с такой проблемой: заменил дисплей магнитолы на цветной со штатов, перестала отображаться машинка с дистанцией до припятствия. Звук парктроника остался. Фокус 3 рестайл 2017 год. Дисплей брал тоже 17-го года (без разъема под камеру).
Какие параметры надо поменять в forscan? Или кто в Ростове-на-Дону сможет сделать за деньги?
IvanVRN
18 April 2022
Кто делал "скрытую установку" задних парктроников какие еще крепления подходят кроме VAGовских? 5J9919486CGRU - нигде не могу найти в наличии, парктроник буквой Г, узкий контакт?!
Заказал пока от китайца 6044056900 - приедут буду смотреть подойдут или нет.
vitya1
5 May 2022mobile
Доброе утро. После экспериментов с прошивкой панели приборов рп 32 перестали работать парктроники. Перебрал все совместимые варианты калибровок панели, остановился в итоге на заводской, то есть вернул прошивку по умолчанию, но парктроники всё равно не работают. Чек не горит, панель на ассистент парковки не ругается, но при проверке ч/з Forscan по модулю PAM выдает две ошибки:
===PAM DTC U0140:87-2E===
Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Дополнительный признак неисправности:
- Отсутствие сообщения
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
==PAM DTC U0422:86-2E===
Код: U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
- Недействительный сигнал
Статус:
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки.
Машина ФФ3, 2013 г., 2.0 бензин, ПШ, универсал, парктроники только задние.
Есть может у кого-то мысли по этому поводу? Куда копать? Может, в центральном конфиге что-то сбито? У меня в 59 байте значение 02 - задний парктроник, я где-то ещё должен проверить значения?
vitya1
5 May 2022mobile
Забыл добавить, что все проверки по Pam модулю успешны в Forscan.
АНДРЕЙ1973
5 May 2022
какая калибровка и файл сигналов записаны в панель сейчас?
vitya1
5 May 2022mobile
АНДРЕЙ1973
BM5T-14C026-AU, BM5T-14C026-EG, CM5T-14C318-AD.
Судя по наклейке на панели приборов - такие и стояли с завода.
AlEvSer
6 May 2022
I
IvanVRN:
6044056900
Подошло крепление? Тоже в поисках. Заказывал с алика, но они не подошли(
slawafocus
12 May 2022mobile
Всем здравствуйте, ситуация такая, имею тренд спорт 12года,стоит РП86,не штатная задняя камера подключена через канмодуль для вывода картинки,поставил задний парк,проводка имелась,сконфигурировал -картинка не выводиться,только надписи снизу экрана, и парк не работает, при программном отключении камеры, парк работает соответственно картинки с камеры нет. Куда копать.Спасибо.
crazy613i
15 May 2022mobile
-3
Здравствуйте.
Добрые люди помогите, кто в теме, так как тему прочитал, но целиком не понял суть.
Есть Focus 3 2012 года 2L седан 2012 Титаниум.
Хочу установить задние парктроники (проводка заводская имеется). Есть несколько вопросов:
1- Есть куча блоков парковки: Al,AK, AN,AM. Какой брать, если есть вообще разница в них ?
2-в этих блоках парковки нужно что-то менять или нет (Тип кузова, коробку, может ещё что-то) или просто устанавливаем и активируем в кондишн через например forscan ?
В общем и целом нужно понять что нужно купить и сделать чтобы мой седан был с парками задними. Заранее, Огромное спасибо за помощь.
АНДРЕЙ1973
15 May 2022
либо читать, либо платить деньги мастеру. все 100 раз описано...
karlon3
15 May 2022mobile
crazy613i
Вам подойдёт любой модуль от дорест фф3, но он должен быть только под задние парки. Если у вас экран рп32, то будет только звук.
6814tav
9 June 2022
diggerwasp:
Мне помог вот такой конфиг (отображаются машина и зоны парктроника, а также регулировки климат-контроля на экране MFD4 с американца):
diggerwasp
10 June 2022
6814tav
Премного благодарен! Всё заработало.
IvanVRN
1 August 2022
AlEvSer:
Плюнул на них, там много геморроя с переделкой оказалось, подождал, появились в продаже крепления ВАГ, успел купить по 100-150 руб. за штуку. установил вчера все встало огонь, осталось активировать. Покупал вот эти - 5JH919485B, только к ним родной парктроник Фордовский, не особо цепляется (так как у датчика зацепление должно быть немного выше чем у ВАГа, а если пропил сделать в основании то датчик некрасиво торчит из бампера), немного стяжек 3М, и все намертво держится.
IvanVRN
13 August 2022
Помогите, пожалуйста) кто знает?
Можно ли устанавливать PAM модуль для задних парктроников от Ford Escape или Фокуса3 дореста, на Фокус3 рест 17 год? Все сделал, все подключил, но через Форскан не могу "активировать задние парктроники" их просто нет в списке, только асистенты, когда активирую вылетает ошибка по нему и парктроники не работают, а так же не читает блок PAM, программа пишет - нет соединения и ошибки по PAM U2100 и U2101 висят) можно ли его как-то перепрошить?!
Подключал все так, установил блок, проводка была штатная в крыле, подключил по краям фишки(их было две одна желтая одна черная) центральную в блоке оставил пустую, так как нет фишки, установил парктроники (оригинал Г образные), подключил косу, FoCCCus со шнурком Vgate с Али не конектится... поэтому все делаю через оплаченный расширенный FORScan v2.3.48
номер блока вроде как должен быть F1ET-15K866-AH но такого не нашел, FORScan показывает что установлен модуль СJ5T-15K866-AH
Если косяк с блоком буду конечно искать от фокуса3 реста, но хотелось бы перепрошить.
IvanVRN
13 August 2022
Еще обнаружились ошибки по PAM: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом и U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
АНДРЕЙ1973
13 August 2022
IvanVRN
я могу подсказать к кому обратиться в воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN
Спасибо конечно, но уже пути назад нет) если не получится куплю другой модуль)
IvanVRN
13 August 2022
у меня появилось предположение что идет конфликт кузовов, или конфликт региональных установок, кто-то может подтвердить, это так, или из-за такого блок все равно должен читаться?!
IvanVRN
13 August 2022
АНДРЕЙ1973:
IvanVRN
я могу подсказать к кому обратиться в Воронеже, все сделают и модуль найдут, если нужно будет, от вас только дензнаки
Если бы были лишние деньги, стал бы я сам во все это лезть)))
