Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
ava16122002
4 October 2021mobile
Здравствуйте, такой вопрос, форд фокус 1 2.0 Split Port. Когда заводишь машину, как будто плавают обороты, работает неровно, может либо сразу, либо минут через 5 заглохнуть, и в пробке тоже, но потом сразу заводится.Что может быть? Спасибо за ответ
andrei84
5 October 2021mobile
ava16122002
Ошибки есть? Тут может быть, что угодно, может кхх, может сетки в бензобаке забиты, может подсос воздуха и т.д. может есть какие то специфические признаки?
ava16122002
Горит чек двигателя, как только скидываешь клему, минут через 5 снова загорается чек. Как заводишь машину, она неровно работает, то снижает обороты, то повышает, и когда едешь в пробке, либо когда завёл, она глохнет, но сразу заводится
andrei84
Значит есть ошибка и её нужно прочитать, без этого никак
rusguysin
6 October 2021
Здраствуйте подскажите есть подозрение что на стенке 4ого цилиндра присутствует микротрещина кто сталкивался с такой проблемой? И как проявляется на антифризе?
grigandr
13 October 2021mobile
ava16122002
Было похожее. Клапан ХХ, промыл, лучше бы заменил. Перестал глохнуть на светофоре и ровнее работает
andrei84
14 October 2021mobile
Друзья, а кто-нибудь ставил кхх от других фокусов и что из этого получилось? А то наш кхх уж больно дорого стоит, а от других в разы дешевле, а с виду они одинаковые только фишка прямо смотрит
antrud
27 December 2021
Добрый день. У кого есть ГБЦ на Split port 2.0. Можно ли брать с эскорта ГБЦ? Кто-то в Новосибирске делал замену двигателя SP 2.0 на zitec
sherstnevanv
30 April 2022mobile
Добрый вечер уважаемые участники данного форума, уже перерыл половину интернета, но так и не нашёл в чем причина проблемы, а суть проблемы такова завожу авто, двигатель пытается заглохнуть, поддашь газку, не глохнет, после того, как прогреется двигатель, машина опять глохнет, заслонку почистил, не помогло, едешь всё нормально, стоит только остановиться на светофоре или в пробке, она опять глохнет, также при включении заднего хода в акпп, также машина резко глохнет, обороты падают моментально, помогите пожалуйста с советом, что делать и что смотреть, уже всю голову сломал, никак не пойму в чём дело.
Также в последнее время стала пинаться акпп при движении при переключении с 1на 2 передачу, может ли это быть как то связано с тем, что авто глохнет, может ли оно глохнуть из-за акпп?
Repairman
30 April 2022
Клапан холостого хода почистить для начала, на него похоже, это совет для любого двигателя где он есть. Да, на переключение акпп холостой ход влияет, на практике убедился что так.
sherstnevanv
30 April 2022mobile
Repairman
А куда ещё лезть если чистка кхх не поможет? Даже не могу до сервиса доехать, глохнет моментально. Тут сосед говорил, что проблема может быть в датчике положения коленвала, а где он находится на сплит порте? Да забыл дописать, недавно сканировал обд сканером на ошибки, ничего не выдало, а авто всё равно продолжает глохнуть...
Repairman
30 April 2022
Если бы были проблемы с этим датчиком, то в эбу это было бы отображено в виде ошибки, плюс пропуски зажигания. Так что сперва с клапана, 95% что он, а так смотреть топлевную систему потом. Начинать всегда стоит с лёгкого и обыденного. Если сам двигатель исправен конечно.
levinu20
6 May 2022mobile
Все привет, мужики подскажите что может быть ,фокус 1 мотор split port ,на холостых машина вся трясётся ,плавают обороты но не всегда ,и после часовой поездки останавливаюсь ,машину глушу ,потом завожу её она глохнет ,завожу ещё раз, всё нормально ,дросельную заслонку чистил ,провода ,свечи менял .
yutar1
19 May 2022mobile
Парни скиньте порядок подключения вв проводов к катушке зажигания пожалуйста
danil_zhilin_00
5 June 2022mobile
andrei84
Здравствуйте, у меня такая же проблема.
После прогрева авто перестаёт реагировать на газ, тяга пропадает на время, после чего медленно набирает скорость
Подскажите, нашли причину?
Если да, то как решили?
andrei84
5 June 2022mobile
Здравствуйте, из за плохой шпильки и плохой затяжки на колевалу провернулся шкив, на каких то 5-7 миллиметров и всё машина не едет. Я вроде писал об этом
andrei84
5 June 2022mobile
danil_zhilin_00
Двигатель Split Port 2.0. (Р) (сообщение #19361773)
levinu20
19 June 2022mobile
Мужики подскажите пожалуйста, сколько опор (подушек)стоит на двигателе и коробке split port АКПП ,если есть вариант, скиньте фото пожалуйста как они выглядят .всем спасибо
yutar1
30 June 2022mobile
Парни подскажите момент затяжки гбц на сплит порте 2
wik62
3 July 2022
Доброго времени всем!Кто подскажет что это за шланг?Как он выгледит и какой у него код?
gennadii68
4 July 2022mobile
Всем привет. Откапиталил двигатель, головку и блок фрезеровал, после сборки появилось масло между головой и блоком, снова разобрал , вся прокладка в масле, вытер , высушил , собрал. Поставил новые болты ГБЦ, день держала на второй масло опять появилось. Обратил внимание, когда затягивал болты , они плотно к головке притягивались , а через минут 10 , шляпка болта двигалась, хотя сам болт нет. Кто сталкивался с такой проблемой. Должна шляпка болта двигаться или нет?
andrei84
5 July 2022mobile
gennadii68
В смысле, туже самую прокладку второй раз поставил?
Если всё фрезеровал, то скорее всего прокладка плохая, да и болты лучше сразу ставить новые, а как они двигаются? Они должны сидеть мёртво, качаешь или как?
gennadii68
5 July 2022mobile
Прокладку новую поставил, болты новые. Когда протягивал головку , все по правилам, шляпки не шевелились, а через минут 10, ставлю головку на болт и слегка начинаю шевелить, шляпка трогается но болт , чувствуется , на месте стоит. Не могут же все болты вытягиваться. Сейчас прочитал , что есть TTY болты, может это они.
Да, вот ещё забыл, болты и старые и новые были без шайб, на сколько я помню, все болты идут с шайбами.
andrei84
5 July 2022
Да, болты идут с шайбами, походу ты не те взял, наверно в этом проблема
KoLoS1mus
5 July 2022mobile
gennadii68
Может болты длинные и упираются уже? Я брал болты VICTOR REINZ 14-32013-01 и к ним шайбы гбц от ваза.
Не соврать бы, но вроде бы я примерял гбц без прокладки и шайб, и болты упирались в дно, а до гбц ещё пару миллиметров было.
Pincky
18 July 2022
Здравствуйте, подскажите, смотрим фокус 2003 года с таким двигателем, стоит связываться? На что смотреть/слушать? Стук клапанов?
Scif
18 July 2022mobile
Pincky
Кто бы что ни говорил, нормальный двигло. Сам на таком уже почти 10 лет езжу. Есть проблемы с сёдлами, вылетают. У меня раз было, ну и с запчастями на этот двигатель чуть сложнее.
4 people online
4 people online
