Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
574,4K
1,8K
vovka8525
13 October 2020
Starovec
Странно, эти сальники редко текут. Нижнюю кромку герметиком обрабатывали? Может это не сальник а поддон картера? и может быть сальни КПП? на павершифт эти сальники часто текут
Starovec
13 October 2020
редко
По герметику не скажу, к тому времени уже уехал. Поддон перепакуют уже при третьем снятии коробки (чтобы исключить все варианты), уровень масла в АКПП не меняется, течи там нет.
zyrgiv
23 April 2021mobile
Ребят,скажите какой в итоге сальник на мкпп за эти годы показал себя лучше,какой поставить?
Vrace
23 April 2021mobile
zyrgiv
В металлической обойме самый лучше. Он идёт как усиленный,оригинал. Только оригинал!
неон77
24 April 2021mobile
Schuma
Скажите пожалуйста его артикул (в металлической обойме, усиленный который). Уже голова кругом, столько страниц перечитал🙉.
Vrace
24 April 2021mobile
неон77
1543933 сальник
tmu
15 September 2021
Всем доброго времени суток!
Левый привод как бы намекает мне на замену сальника.
Скажите камрады, с сальником определился - Ford1 863 642, вроде этот идет на IB5.
Однако тему почитал, но не заметил, какое масло лить в коробас, и сколько его нужно?
У меня к слову все разом подошло, подскажите пожалуйста, что это за вторая течь в районе коробки?
Заранее БЧС!!!
vrpkst
15 September 2021mobile
tmu
Масло 1 547 953, два литра.
Течь - сальник кулисы, наверное
buly
15 September 2021
tmu
Сальник штока выбора передач -1321128
IGhost47
26 October 2021
Сравнил тут сальник ориг 1543933, купленный пару недель назад и старый сальник с этим же артикулом, который отходил тысяч 40 и потек только потому, что при снятии коробки для замены сцепления не пережил выдергивание приводов. Начал сопливить. А так ходил бы еще... Вообще от самого "корня" вала сухо было. Так вот сальники совершенно одинаковые, маркировки различаются одной буковкой в индекса. Но главное отличие - пружины. На старом сальнике она диаметром 2мм, на новом - 1,5мм Длины пружин одинаковые - 130мм+3мм конус.
На новом сальнике пружина только чуть обхватывает. Со старой пружиной обхват гораздо плотнее.
Возможно, в том числе и с этим связано потечет- не потечет.
Fenix26rus
25 April 2022
Подскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела? Держит новый сальник?
IGhost47
7 June 2022
F
Fenix26rus:
Запотевание примерно 30мм по валу. Течи нет
209346
30 June 2022mobile
Ппришлось мне снимать коробас два раза, и нарисовалась проблема с сальниками приводов. У меня текли все, и оригинал, и не оригинал, и усиленные, и силиконовые ставил. Задолбался экспериментировать. Прям достало течь!!! И решили мы загнать туда не один, а по два силиконовые сальника - вуаля) уже тысяч 50 всё сухо и комфортно)))
SAHI
12 July 2022
I
IGhost47:
Скажите ПЖ а наружная обойма у вашего сальника мягкая или железная?
IGhost47
15 July 2022
SAHI:
Если речь о наружной части, окрашенной в коричневый цвет - металл. Серебристая вставка - тоже металл. Корпус оригинального сальника вообще состоит только из металла и со временем даже слегка ржавеет. Что за сальник у вас, раз такой вопрос возник?
SAHI
15 July 2022
I
IGhost47:
Вы уж простите меня, или я много знаю или тупой, но на моём веку я видел железная обойма облита резиной которая плотно входит в посадочное место сальника. Мой сальник как у вас ток не оригинал. Вот я думаю не раздолбает ли посадочное место эта железяка.
IGhost47
15 July 2022
SAHI:
Понятно, в чем вопрос... Коричневая часть сальника выглядит как покрашенная тонким слоем напыления. Тактильно - краска. Никакого ощущения резинового или силиконового покрытия нет. Царапается иголкой. Носит ли это покрытие функционал герметизации - не знаю. Вряд ли, тк даже малейшую царапину, оставленную на посадочном при снятии старого сальника это покрытие не "герметизирует". Для предотвращения подтеков по внешней стороне сальника его гораздо лучше просто на герметик сажать, нанося герметик вдоль загиба фланца сальника... прямо на угол.
Что касается не раздолбает ли - нет;) По сути корпус сальника довольно тонкий и он при правильной установке через оправку как раз ровно внатяг "обожмется" в посадочном. Это я про оригинал... Как там дженерики - не знаю 😉
DJ Kokos
22 May 2023
Приветствую всех. И всё таки, для Пауэршифта сухого 1.6 мотора, точно одинаковые правый левый сальники? И финис его 5 117 777?
R_MAN
23 April 2024mobile
Подскажите, под артикулом 1863642 сальник в лежит в голубом не закрытом мешке и надписи фомоко я неувидел, это подделка?
23 April 2024
R_MAN
В видимой части на этом сальнике, вроде, и не было никогда надписи FoMoCo.
R_MAN
23 April 2024mobile
Меня больше смущает что мешок незапаяный и надпись 3К169 неровно выбита
23 April 2024
R_MAN
Они идут в коробке по 5 штук, если память не изменяет. Поэтому может быть упакован во что угодно и как угодно. На счет надписи ничего не скажу. Посмотрите фотки в теме, как у других. http://ffclub.ru/search/posts/?q=&topicid=255528&images=1
buly
5 October 2024
R_MAN
Сейчас сальники в этом комплекте просто обернуты бумажкой приходят. Вообще без пакета.
xxxhhhzzz23
14 Marchmobile
Всем машин без фокусов. Сальники привода на ib5 обa одинаковые? Если до то этот берём 1863642?
bizz41
16 Marchmobile
X
xxxhhhzzz23:
1863642
Это правый со скобой для подвесного подшипника
Soratnik1991
10 Aprilmobile
Дядьки, дайте пожалуйста артикул нормального сальника на левую полуось фф3 1,6 мкпп 105лс, и какое масло в каробку
kum_15
12 April
Всем привет. Помогите с выбором. Один и тот же артикул, но форма у сальников разная. Какой в итоге нужен?
Helga
12 Aprilmobile
kum_15
Ну артикул наверное кроссом идёт, а вообще по сути они одинаковые. Берите с мет. обоймой
Vrace
12 Aprilmobile
kum_15
Слева который берите. Он усиленный и качественный
