Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21)
Схема парктроника от Alex211022)
Схема штатного ксенона от Гоншчик23)
Полный набор электрических схем для ФФ3 24)
Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ197325)
Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве Схемы
Каталог разъемов:
http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов:
http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим:
Impa
karlon3
3 December 2021mobile
Brylll:
ясно, тут электриков нет |
Причём тут электрики? Если все ответы есть тут на форуме. Но искать вы их не хотите
АНДРЕЙ1973
3 December 2021
karlon3:
Причём тут электрики? Если все ответы есть тут на форуме. Но искать вы их не хотите |
все верно. лень самому, тогда плати электрику.
saempersun
21 December 2021
dre12007:
Нужна схема подключения кейпада |
не знаю, актуально ли, но попалось вот на глаза
сорян, если оказалось поздно
dre12007
21 December 2021mobile
saempersunУже подключил, но все равно спасибо
https://www.drive2.ru/l/605741297780664916/
rfvdima
13 January 2022
Ребят, хочу установить сабвувфер на ФФ3 рест с SINK3. С синка хочу снять сигнал по высокому уровню. Перешерстил форум, профильные темы по установке сабвуфера, понял что нужные мне сигналы могу снять с большого разьема слева в ногах у пассажира, за лопухом. В теме с электрическими схемами скачал схемы, но возникла загвозтка, в одной схеме разьем называется С23А, в другой С237. Номера пинов разъемов и маркировки цепей в схемах не совпадают. На что ориентироваться, может кто сталкивался? Может я смотрю одну с дореста а вторую с рестайлинга? Если пользоваться поиском по нашему сайту то в теме с установкой сабвуферов все пишут про разъем С23А, в теме про установку камер заднего вида этот же разъем называют С237
Вот нашел на форуме фото
Электрические схемы (сообщение #18323412).
Вот это фото бьется с схемой распиновки разьема С23А
Цветная схема в моем сообщении выше взята с сайта
, в разделе от FF3_2014. Блин чему верить то?
denisik
13 January 2022mobile
rfvdima
На ресте по схемам это разъем С237. На моем авто весь разъем полностью совпал по цветам и номерам пинов с цветными схемами указанного вами сайта
denisik
rfvdima
Да, выпуск 07.2017
vavazi
19 March 2022mobile
Всем привет, перелестал схему фокус 3 рейстаил и не могу найти схему подключения салонного зеркала автозатемнения, подскажите в каком разделе?
saempersun
19 March 2022
vavazi:
Всем привет, перелестал схему фокус 3 рейстаил и не могу найти схему подключения салонного зеркала автозатемнения, подскажите в каком разделе? |
В куге это идет в разделе 124 - зеркала с приводом. Пины те же, только по-моему расцветка кабеля может отличаться.
Приветствую!
на ФФ3-11 ПШ 2,0 Пропал обогрев лямбды. Хочу пройти по проводу (походу контакт плохой), схемки полной нет?
karlon3
9 April 2022mobile
cave_canem:
Приветствую! на ФФ3-11 ПШ 2,0 Пропал обогрев лямбды. Хочу пройти по проводу (походу контакт плохой), схемки полной нет? |
Все схемки есть в шапочке темки
Схему видел. Есть схема где нарисованы жгуты и как они идут
karlon3
11 April 2022mobile
cave_canem:
Схему видел. Есть схема где нарисованы жгуты и как они идут |
На схеме разрисованы все провода с цветами номерами пинов и т.д.
sanya1602
18 April 2022mobile
Не могу найти в схемах схему распиновки задних дверей под 4 эсп
sanya1602:
Не могу найти в схемах схему распиновки задних дверей под 4 эсп |
вот такое?
а дальше см. 18 и 20 файлы в Окна с электроприводом стеклоподъемников на ред-форд.ру
l_andrey
19 April 2022mobile
cave_canem:
Интересует F34 |
Схема указывает на подключение к предохранителю F34 в подкапотном блоке.
...не, это я понял, что такое f34, что остальные буквы и цифры обозначают? Кстати а где находиться блок ECM?
l_andrey
19 April 2022mobile
cave_canem:
Кстати а где находиться блок ECM? |
ECM = ENGINE_CONTROL_MODULE, блок управления двигателем. Расположение разное у разных двигателей. У 1.6/125 ECM расположен за подкрылком левого переднего колеса.
C90B-12 читается как разъём С90, пин 13
To EJB читается как "к блоку EJB", он же Engine Junction Box, распред коробка под капотом
l_andrey:
C90B-12 читается как разъём С90, пин 13 To EJB читается как "к блоку EJB", он же Engine Junction Box, распред коробка под капотом |
Спасибо. 12г.в. 2,0 ПШ где ЭБУ?
sanya1602
30 April 2022mobile
Ребят а есть у кого распиновка блока комфорта правой передней двери?
добрый день, пропало питание в диагностическом разъеме, в чем может быть дело? может он через какой предохранитель запитан
blackbirds7532
7 May 2022mobile
Спасибо, 5 раз посмотрел какие преды за что отвечают и не увидел
где взять схему электрическую принципиальную ЭБУ для ФФ3 2,0 ПШ 2012 г.в.?
dima_a05
Все что есть - в шапке. Схему самого блока вы вряд ли найдете.
dominik2110
10 June 2022
Подскажите, кто знает, что за разъём(какая эл.цепь на нём висит)?
п.с. обведено красным.
