Дроссельная заслонка.
6 years
На прогретом движке, в закрытом положении, т.е. когда сбрасываю газ, заедает дросельная заслонка. Снимал воздуховод с воздушного фильтра, чистил заслонку и вокруг неё, было немного нагара, стало чуть получше, но всё-равно заедает. Видно, что при полностью закрытом положении она цепляет краем. На холодном моторе такого не наблюдается.
Что с ней такого сделать? Ездить совсем неудобно, жмёшь на педаль, не давится, чуть сильнее - срывается и машина прыгает вперёд. В пробках вообще беда!
Холостые 800, поэтому приподнимать её регулировочным винтом не хочется.
дроссельная заслонка, чистка дросселя, впускная система, впускной коллектор, заслонка дросселя, заслонка, дз
Silent Scream
24 May 2006
203,9K
winsend2009
10 August 2019mobile
Vital14
Да
winsend2009
Когда грязновато по четверти или половинке лучше чистить
winsend2009
Vital14
Ты снимал? Я без снятия чищу. Дмрв заодно. Дмрв спиртом и кисточкой чистой. Или для очистки карбюратора жидкость
Vital14
10 August 2019
да, снимал и чистил, интересно снятие клеммы помогло бы избежать данной ситуации или нет?
winsend2009
11 August 2019mobile
Vital14
Не знаю я не снимал
Возможно еще у тебя воздух раньше подсасывало. Прокладку новую поставил-обороты поднялись
winsend2009
Когда клемму накидываешь сразу не заводи. Пусть постоит мин 20
Vital14
11 August 2019
завтра попробую, спасибо
winsend2009
Vital14
Да незачто. Отпишись потом ради интереса
Malish
12 January 2020
Добрый день, Коллеги!
А может кто попробует на Алиэкспресс поискать увеличенную дроссельную заслонку?
Вот коллеги с FF2 для себя нашли: Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #19234688)
frstakk
3 May 2020
Malish
На али не увидел, а вот на ибее 65мм есть, но 262$ 🥶
https://www.ebay.com/itm/CFM-Billet-65mm-Throttl...0361261
Malish
3 May 2020
frstakk
Еще и доставка 93 USD, так что цена совсем не адекватная, на мой взгляд.
Главное, что начало поиска положено, а там глядишь и найдет кто-то.
Помниться как-то давно все считали, даже в самом уважаемом мной сервисе, что нет ремкомплекта на ЗДТ, а потом раз, и один одноклубник нашел, а дальше дело техники.
Что нету: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #4338312)
Нашелся, здесь и ниже: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #4377193)
zhuk768
3 May 2020mobile
Друзья. У меня после чистки дросселя при остановке обороты подпрыгивают до 2,5-3 тыс. оборотов. Я правильно понял, что не должно быть щелей между заслонкой и корпусом? Что из-за этой щели на холостом ходу лишний подсос воздуха идет?
frstakk
3 May 2020
Malish
ага, там еще были дроссели аля 60/70мм, но по х-кам походу Mondeo
60 mm Bore Diameter; 70 mm Inlet and 61 mm Outlet Diameter
https://www.ebay.com/itm/6E-1003-A1-Cardone-Thro...2865899
Про цену, на офф сайте дешевле на 22$, но сейчас увидел что по мимо этого еще нужно прокладку под 65мм и крепление для автомата, или это просто если своего нет?
Про доставку, я думаю у вас в есть всякие сервисы по доставке, мне например корпус термостата (по идее такой же размером +/-) вышел в 4.9$
Но все-равно дороговато)
Gabo222
14 May 2020
Ребят, скиньте номер прокладки дросельной заслонки для моего фокуса. Хочу сначала поменять ее, а после уже покупать датчик холостого хода. Мотор zetec s, 1.6. 100 коней.
Georg_Q
31 March 2022
Вопрос знатокам) заслонка от st170 к ванильному zetec'у 1.8 по крепежу подойдет?)
ediksultanov38
3 April 2022mobile
Здравствуйте, подскажите 14.12 % положение дроссельной заслонки это нормально? С низов какая-то слабая вялость при разгоне и перегазовка малая и потом поехала
ediksultanov38
3 April 2022mobile
ediksultanov38
Форд фокус 1 зетек 2.0 американец акпп 2003 год
ntc72
5 April 2022mobile
ediksultanov38
У Вас обогащенная смесь, нехватка воздуха, от этого вялость на низах. 14-15 градусов на зетеке норма.
Не корректные данные с MAF (датчик расхода воздуха). Обороты холостого ниже 750 ?
96odyvanchik69
5 April 2022
ntc72
У меня тоже зетек. Давно не смотрел,дросслеь вроде на 15,16 открыл либо 14.6 .Но смысл в том что по обд холостые держит 1000,а приборка показывает мол 800 примерно.
ediksultanov38
5 April 2022mobile
ntc72
Обороты на прогретой у меня прыгают по овд, где-то 750 и 800,недавно поставил ещё и гуся в воздушный фильтр, дпдз не круглый а какой-то моссивный, фотки нет
ediksultanov38
27 April 2022mobile
Подскажите номер и названия прокладка дроссельной заслонки на зетек 2.0 американец акпп 2003 год
sultan0ff.e
20 June 2023mobile
Здравствуйте, подскажите должна или не должна быть щель между заслонкой и корпусом? Двигатель зетек 2.0 американец акпп 2003 год
vlad54rus
21 July 2023
sultan0ff.e
Нет, щелей вообще не должно быть.
Teenzaler
29 June 2024mobile
Всем привет. Уже отчаялся в поисках, подскажите, что за заслонка такая? У меня газ на кабанчике, когда у всех остальных - просто бобышка. Видно что уже с разбора она, но такую же найти я не могу. Фокус 1 америка 2.0 zetec. Причина замены отломанный пенек крепления троса круиза и обнаруженный подсос с оси заслонки. Благодрю за ответ.
