Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
439,6K
2,7K
dmax74
21 March 2022
f111uzm
Смотря чего хочется получить...
seryojka
21 March 2022
F
f111uzm:
Приветствую. Кто нибудь вкурсе стоит заморочится? Увидел на авито восстановленые отражатели.
Что касается "конторы", то Виктор вообще человек довольно надёжный. Тут вопрос к самой технологии восстановления. Лучше позвони ему/им и представься давним подписчиком и спроси на их взгляд честно на сколько может хватить таких отражателей? Думаю им смысла "трындеть" особо не будет.
Канал с которого он начинал (сейчас больше на других ресурсах "отчитывается"): https://www.youtube.com/user/steenli
Seniorserhio
21 March 2022
f111uzm
брал у него давно полный комплект для установки ксенона, хороший чел, ерунду не продает, напиши или позвони, точно правду про них скажет
f111uzm
22 March 2022
Спасибо. Пишут, что восстановлены напылением, толщина гораздо больше заводской.
foxsolo
23 March 2022
f111uzm
за именно сейчас не знаю а так китайские линзы стоят тысяч 5-6 комплект .новые .и будут в сто раз лучше любого восстановления.
toha411
короче нашел я это чудо .поставить ее можно только на герметик -она не держится .или запихать обратной стороной как один человек
на драйве но остаются щели -будет потеть .(первый вариант лучше) .в отличие от заглушек от Калины (их я тоже купил и они идеальны))) эта резинка реально на уровне целлофана +- .благо что 14р ))
Депутат
23 March 2022mobile
foxsolo
может тебе просто на 3д принтере распечатать, я кому то печатал, вроде норм встали
dmax74
28 March 2022
Всем здрасьте!
Устал в поисках ответного разъема (папы) от блока розжига (Osram), который идет на питание. Может кто подскажет, что за тип разъема?
Aleksandr69reg
28 March 2022mobile
От обычного ксенона не подходит, вроде похож
dmax74
28 March 2022
там трех пиновый. вот он (мама)
Но нужен папа
Депутат
28 March 2022mobile
dmax74
оо у меня такие где то есть, с али заказывал, похоже это колхозинг
dmax74
29 March 2022mobile
Депутат
А тип разъёма не подскажешь?
Депутат
29 March 2022
dmax74
несколько лет назад покупал, этого лота нет уже.
https://aliexpress.ru/item/1005004000097162.html
https://aliexpress.ru/item/1005001608539293.html
dmax74
29 March 2022mobile
Депутат
Первая ссылка точно не подходит! Такие у меня есть. А вот вторая, интересно уже. Но срок доставки...мне нужно раньше, до мая.
Но и на этом спасибо!
Буду искать либо по срокам, либо в наличии в мск.
Депутат
29 March 2022mobile
dmax74
ну я первые попавшие скинул, дальше сами 🙂
dmax74
30 March 2022
Депутат
Посмотрел их технические данные, то же не подходят. Эти разъемы по размерам одинаковые. А в блоке розжига, размер чуть меньше.
Я в живую проверял по первой ссылке.
dmax74
30 March 2022
Вот если бы кто подсказал точный тип разъема... проблема бы решилась.
Депутат
30 March 2022mobile
dmax74
слушай купи на али комплект , да замени то что у тебя, вообще не вижу проблемы.
dmax74
30 March 2022
Депутат
Вся задумка в том, чтоб сохранить штатно все разъемы без резанья проводов! На случай возврата на штатный свет! Мало ли, что в жизни бывает.
foxsolo
31 March 2022
Депутат
а можно Ухо верхнего крепежа распечатать? или там особо прочный пластик используется и 3Д такми не ваяет?
Депутат
1 April 2022mobile
abs как абс, ухо фары распечатать можно, только моделька нужна:)
foxsolo
1 April 2022
Депутат
модельку да сложно замутить) а есть прога если с фары кусок отсканить?
Депутат
1 April 2022mobile
foxsolo
проще на рвзборе взять разбитую фару, ечли морочится то нужно снять размеры и модельку сделать
foxsolo
1 April 2022
Депутат
дык на разборе их выкидывают обычно если они битые в хлам. они места занимают много а продать их особо и не продашь. вот и выкидывают
alickaps
21 August 2022mobile
Всем привет, aozoom a13 в дорест ставил кто нибудь?
seryojka
22 August 2022
alickaps
а кроме "ставил/не ставил" в чём вопрос конкретней?) Дорест фары какие: рефлектор, адаптив, ксенон?
alickaps
22 August 2022mobile
seryojka
Ну пока конкретно в этом вопрос и есть,если кто то ставил и подошло буду покупать и ставить).
Фара обычная с рефлектором,дорест)
Фу ты блин ,самое главное то не спросил,под гайку получается поставить?)
seryojka
22 August 2022
alickaps
по заявленным габаритам она как i-Lens (LEDA), которые я ставил в рефлекторный отражатель просто на гайку (без шпилек). Пришлось только убрать торцевой колпачок с отражателя. Маска одетая на модуль чуууть-чуть не достаёт до стекла. https://www.drive2.ru/l/494360495009038654/ Лично мне кажется, что у этих модулей слишком много света перед носом, из-за чего эффект самоослепления наблюдается сильнее, нежели в первых вариантах модулей А3/А3+
alickaps
26 August 2022mobile
seryojka
https://www.drive2.ru/l/624474776894704056/#comments
Собственно вот и ответ нашелся на драйве)
seryojka
26 August 2022
alickaps:
Только не советую маску в чёрный закрашивать, т.к. она в хромовом варианте хоть как-то помогает с подсветкой знаков. А с чёрной матовой маской и суперчёткой светотеневой границей нет никаких переотражений, в результате - знаки выше светотеневой границы, а это знаки на расстоянии метров 50-60 и далее, ооочень слабо подсвечиваются ...частично может помочь очень яркие лампы габаритов, но тогда они в темноте мешают встречке. Ну и опять же повторюсь: у этих модулей, и у подобных по конструкции отражателя и линзы, слишком много яркости вблизи, что может создавать эффект самоослепления и дискомфорт (вдали видно плохо из-за яркого света вблизи, всё равно что смотреть на фонарь и пытаться разглядеть что-то за ним)
