Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
832K
2,6K
ghost-1927
22 December 2021mobile
Помогите в чем может быть проблема, ставлю машину на охрану сигнализацией, все двери закрываются но если за ручку потянуть водительской двери, то дверь отрывается.
ВладимирВарвин
22 December 2021
ghost-1927
замерзло, не закрывается до конца
ghost-1927
Получаеться разобрать и смазать?
peter123
24 December 2021
Может попробовать размораживателем брызнуть, а затем смазать.
evseev190884
7 January 2022mobile
Тоже беда с замком, сама открывает, закрывает, на сигналку тоже ноль, типа поставило на охрану, а тачка открыта, изнутри закрыл 3 двери, а водительскую ключом, утром выхожу, вся машина открыта(((
dmax74
10 January 2022
E
evseev190884:
Проверяйте блоки, разъемы колодок. Возможно где-то коррозия! И чем быстрей, тем больше спасете контактов.
madlab82
10 January 2022
Всем привет! ФФ2+ 2008 г.в. последнее время стал замечать глюки ЦЗ. У меня стоит сигналка старлайн. Не знаю поможет не поможет. В общем всегда все работало. Брелком сиги открывал, брелком сиги закрывал. Все работало хорошо. Но иногда стал замечать что задняя дверь (когда закрываю машину) щелкает, машина становится на сигналку, но дверь сама не закрыта. Еще раз снимаю с охраны, ставлю - все ок. Следующий глюк - два раза уже проявлялся. Снимаю с охраны, все двери открылись кроме водительской. ЗАкрываю , открываю - дверь открылась. И вот сегодня был глюк. У меня когда начинаю ехать двери закрываются, Если выходить из машины водителю, то открывается замки всех дверей. А седня произошло что открылась только моя дверь. Вышел из машины и хотел забрать пакет с заднего дивана, а двери закрыты. Машину брелком закрыл открыл - задние двери открылись. Блин. Вот куда копать? Акум новый стоит. С чего начать?
AL-DL
10 January 2022
madlab82
Возможно проблема в концевиках замков дверей. Можно до них добраться или разобрав двери или в разъемах в стойках дверей, или в гем блоке.
madlab82
10 January 2022mobile
AL-DL
Начну с них.спасибо!)
dmax74
11 January 2022
madlab82
Концевики просто проверить. По открывав двери, посмотреть на щиток приборов, бортовой пишет про двери. Еще так же по включению света при открытии дверей можно. Смотрите в частности когда происходит глюки.
Но иногда стал замечать что задняя дверь (когда закрываю машину) щелкает, машина становится на сигналку, но дверь сама не закрыта. Следующий глюк - два раза уже проявлялся. Снимаю с охраны, все двери открылись кроме водительской.
Но все же это больше похоже на неисправность самих замков (либо в их электрической части), чем на концевики. Концевики на это не влияют. При открытия двери (после начала движения, когда gem закрыл двери) первое движение внутренней ручки происходит разблокировка замков. Да же не нужно полностью дверь открывать. Или можно "флажком", как с водительской, так и с передней пассажирской двери, разблокировать все двери!
Serya82
11 January 2022mobile
madlab82
В тёплый бокс загони. Небось помыл на морозе...
madlab82
12 January 2022mobile
Serya82
Нет нет. Глюки цз проявляются уже давно. Да и на улице у нас всегда плюсовая температура)))
nevskii30
11 February 2022mobile
Привет всем! Такая проблема с ЦЗ - сам по себе стал срабатывать. Может закрыть машину, например утром, когда прогреваю. А последнее время на ходу щелкает туда-сюда. Сегодня, пока ехал на работу он раз 15 щелкал туда-сюда на ходу. Закрывает и тут же открывает. Или просто закрывает. Сразу открываю и он снова закрывает за полсекунды. Что нужно делать, снимать замок с водительской двери и смотреть концевик? Сейчас холодно, может есть предохранитель на него и я могу его вытащить? Смогу ли я после этого как-то закрывать машину?
dmax74
11 February 2022
nevskii30:
Привет! Концевик здесь ни причём! Надо смотреть в первую очередь проводку (и разъем), в гофре двери. А потом уже сам замок. Если нет сторонней сигналки.
Предохранитель есть. Но если его вытащить, то централизованного закрытия/открытия не будет, как и двойного запирания (если есть такое). Закрывать придется в ручную, каждую дверь.
nevskii30
dmax74
Привет. Смотреть все это в водительской двери или это может быть из-за любой, в том числе и багажника?
dmax74
В передних точно.
Задние и багажник не имеют управление цз.
nevskii30
dmax74
Побрызгал все замки wd-40 и закрыл в гараже. Сам ге открывается. Но, пооткрывал все двери по очереди и после открытия и закрытия левой задней он сработал. Может совпадение. Но на ходу он щелкал много раз, даже дети испугались.
А передняя пассажирская умеет? Изнутри все двери закрываются только с водительской.
nevskii30
15 February 2022mobile
Еще заметил, что щелкать туда-сюда замки начинают только на запущенном двигателе, после непродолжительной поездки.
dmax74
19 February 2022
nevskii30:
Может и совпадение! Если разово было.
Передняя пассажирская умеет. Управлять центральным замком можно с передних дверей.
А ошибки посмотреть можете?
nevskii30
19 February 2022mobile
dmax74
Чем прсмотреть? Карсканером через блютуз адаптер чисто.
mctaurus
26 February 2022
С - странность...
Похожая проблема.
Внезапно после оттепели ЦЗ зажил своей жизнью. При закрытии замка (с кнопки или ключом) через 5 секунд он... открывается. Сам. Затем закрывается. И так бесконечно.
Пока не начнешь закрывать двери по очереди. Вылезая со стороны пассажира.
Зашибись, конечно, придти к открытой машине, но может, кто сталкивался, что за глюк?
dmax74
28 February 2022
В большей степени похожие глюки могут появляться от коррозии в разъемах (в электрических частях). Либо от повреждений в проводке.
Надо визуально, все возможные места (в гофрах дверей, в блоке GEM модуль и сами замки, эл. часть) проверять на наличие коррозии и повреждения проводки.
nevskii30
12 March 2022mobile
А если поставить отдельно сигнализацию, это поможет? Или машина все равно сама будет управлять ЦЗ?
dmax74
14 March 2022
nevskii30:
Если идет наводка (паразитный сигнал) от какой то неисправности и ее не устранить, то установите отдельно сигнализацию или не установите, проблема не решится!
AL-DL
14 March 2022
nevskii30
Если в ГЕМ блоке поотключать наличие бу в дверях, сигнализации, в общем поиграться наличием функций, относящимся к дверям, то может что то изменится.
nevskii30
14 March 2022mobile
AL-DL
Каким образом это можно сделать?
AL-DL
14 March 2022
nevskii30
Надо иметь сканер. Использование диагностического адаптера ELS27
nevskii30
14 March 2022mobile
AL-DL
У меня есть, но работающий по блютуз. Он скорее всего не сможет. А что вы имели ввиду получится, установить стороннюю сигнализацию или решить мою проблему?
AL-DL
14 March 2022
nevskii30
Там есть пункты, наличие которых влияет на работу ЦЗ. Есть комбинации, которые, например, включают ЦЗ от внешней сигнализации и отключают ЦЗ от заводского ЦЗ.
dmax74
15 March 2022
nevskii30:
Александр, вы проверили все разъемы, в первую очередь GEMа (ждать потепления не нужно), на наличие (отсутствие) коррозии?
Чего гадать то, нужно неисправность устранять! А там уже хоть сигнализацию, хоть что угодно устанавливайте.
AL-DL:
nevskii30
А если коррозия в разъемах блока... То хоть что угодно сканером по отключайте, коррозия не устраниться, а она может и весь блок вывести из строя!!!
