Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Pablusha
20 February 2022mobile
huse.1969
Пользуйтесь поиском...
pepa
20 February 2022
Такого шаблона нет, все режут аккуратно не спеша по месту с постоянной примеркой.
Pablusha
pepa
Да есть шаблоны... на драйве встречал... но глянув на него... полная шляпа. Можно лишних дыр понарезать по нему.
konsta13
21 February 2022mobile
Клубни, подскажите, кнопки с Finis 2288205 подойдут на Focus 3 рест.? Вроде это как для Kuga. Здесь в теме указан другой номер, но продавец утверждает, что подойдут.
konsta13
Вдогонку, комментарий продавца:
1872800 - это focus style, 2288205 - kuga style. Разница в расположении кнопки LIM. Технически взаимозаменяемы.
karlon3
konsta13:
Руль одинаковый.
Vit76
konsta13
Так они гораздо дороже, около 10 т.р. А обычные стоят около 5 т.р. Смысл заказывать?
Продавцу лишь бы спихнуть что подороже.
konsta13
21 February 2022
Vit76
х.з., стоимость 4,4 тыс.руб. с проводкой, дешевле все-равно не находил
Vit76
konsta13
Китайская наверно.
nplusj
konsta13
Да все именно так и есть.
konsta13
21 February 2022
Заказал таки здесь: https://a.aliexpress.com/_9gNHLh, надеюсь подойдет, в описании указано, что оригинал. С купоном вышло 3900. Прод общительный, отвечает адекватно.
nplusj
konsta13
Там единственный момент, сами кнопки громкости справа будут отличаться от таких же левых кнопок, там бортики куговские как бы выше. Если это штатный руль ФФ3. Визуально там не заметно, на ощуп будет чувствоваться. Если принципиально то и правые кнопки нужно от куги ставить.
MaximA
konsta13
Я много этих кнопок брал с али. И всего два раза были проблемы. Все кнопки 100% оригинал, а проводка хз, провода сами немного другие. В общем все ок будет
samatov778
30 March 2022mobile
Привет, кто может подсказать в чем проблема.
Купил фокус 3, круиз уже установлен но LIM работает исправно полностью, а вот круиз нет, держать скорость только на 6 передачи. На остальных не держит!
nplusj
31 March 2022mobile
samatov778:
Уже было что-то подобное здесь, проблема была в прошивке, в которой не совпадало передаточное число в прошивке с реальным. Как вариант проверить прошивку двигателя.
polaizer
18 April 2022mobile
Доброго дня вам форумчане.
Поставил и я теперь себе. Снято с праворульной машины. Хотел оставить кнопки на руле управления музыкой и продублировать подрулевыми клавишами справа. Контакты запараллелил. Что после стало работать все клавиши кроме м, голова, и кнопки назад на обоих клавишах. Читал что это так и должно быть. Громкость и клавиша вперёд работает. Но черт вот меня дернул сбросить клемму Акума. Они перестали работать вообще. Подсветка есть но не реагирует на нажатие. Лимит и круиз работает отлично. Параметры 187 перевыставлял и так и сяк не помогает. Разъёмы проверил на месте.
denys.dolz
21 April 2022
Всем привет. Немного нестандартный вопрос...
У меня обычный руль с круизом, есть возможность купить руль от ST-Line, но без круиза. Можно ли перекинуть проводку с моего руля в другой, чтобы не мудрить с перепиновками?
Ах да... Подушки же на них одинаковые?)))
karlon3
22 April 2022mobile
denys.dolz:
Можно
yavasilek
18 May 2022
Всем привет. КК установлен давно - лет 6-7 назад. В последнее время Лимит стал автоматом уходить на паузу. Затем Лимит стал не с первого раза включаться (КК в том числе, но он используется очень редко), а иногда он отключается (не на паузу уходит). На днях Лим и КК перестали включаться совсем. Планирую скинуть подушку и посмотреть что внутри. Вопрос: на что обратить внимание? Предполагаю, что контакты могли окислиться.
nplusj
18 May 2022mobile
yavasilek:
Сначала советую подключить сканер и сделать сброс модулей, бывает очень часто просто программный глюк.
karlon3
18 May 2022
yavasilek:
Проводка наверно колхозная? Дело в плохом контакте 99,9%
razbor.market
23 May 2022
Всем привет! Автомобиль ФФ3 2015 г.в. МКПП 105 лс. После установки круиз контроля, лимит скорости работает полностью, но круиз контроль работает только на 1, 2, 3 передаче. На 4 и 5 передачи не включается. Ещё при наборе оборотов к примеру на 1 передаче на 2,5к. оборотов на дисплее появляется значёк что нужно переключиться на следующую передачу. На 4 передаче такого нет. Похоже что а/м не понимает что включена 4 или 5 передача, возможно из за этого и не работает круиз. В чём может быть проблема?
Всем привет! Автомобиль ФФ3 2012 г.в. МКПП 105 лс. После установки круиз контроля, лимит скорости работает полностью, но круиз контроль работает только на 1, 2, 3 передаче. На 4 и 5 передачи не включается. Ещё при наборе оборотов к примеру на 1 передаче на 2,5к. оборотов на дисплее появляется значёк что нужно переключиться на следующую передачу. На 4 передаче такого нет. Похоже что а/м не понимает что включена 4 или 5 передача, возможно из за этого и не работает круиз. В чём может быть проблема?
firesanek
23 May 2022mobile
razbor.market
Мкпп небось стоит другая, передаточные числа не те. Или прошивка двс под другое передаточное число
furgon
23 May 2022mobile
razbor.market
Кривая прошивка двс- причина, отказывайтесь на родную и всё будет в шоколаде...
gocman88
27 May 2022mobile
razbor.market
Была такая же беда с круизом. Причина-прошивка была не та, а точнее передаточное число прошивке не совпадало с реальным передаточным числом
polaizer
9 June 2022
polaizer:
Проблема решена, поставил справа кнопку ок все заработало кнопки дублируются как и хотел.
mernagnor
9 June 2022mobile
yavasilek
если с проводкой все ок и кнопки живые, то проверяйте модуль управления рулевого колеса.
Были такие же симптомы, и проблема решилась заменой модуля.
yavasilek
9 June 2022mobile
Aryan_Martin
Пока руки не дошли, но скоро поеду в деревню и будет уйма свободного времени.
А что за модуль управления рулевого колеса? Если что, то у меня гидроусилитель.
Vit76
10 June 2022
yavasilek
Сразу за рулём, где подрулевые переключатели.
furgon
10 June 2022mobile
yavasilek
С проводкой помощь нужна?
