Система стеклоомывателя
Доброго времени суток товарищи Фордовцы!!!
Этой весной столкнулся с проблемой. А суть проблемы такова: перестал работать моторчик стеклоомывателя. Сегодня подумал что надо снять и посмотреть может моторчик жив еще, что бы просто так не выкидывать 3,5+ тысячи рублей. Подобраться к нему не составило большого труда. Берем шестигранник и бегом откручивать подкрылок правого колеса. Весь можно не откручивать а только переднюю его часть. отодвинул и вот перед нами бачок и моторчик. Моторчик вытаскиваем с бочка, отсоединяем фишку и трубки (у меня их две стоит). моторчик у нас в руках. Кинул на прямую два провода на акб не работает. Ну тут подумал что все таки я попал на деньги. Потом пригляделся смотрю можно его разобрать. Скинул с него крышку. А он весь сырой. Прокладка в усмерть убитая которая стоит на корпусе. Вот и сказались морозы, некачественная незамерзайка. Немного просушив попробывал еще раз кинуть на акб. Вуаля, работает, только как то тяжко. Подумал, собрал все обратно и решил что буду покупать новый.
Да и еще, когда будете откручивать подкрылок имейте запасный втулки куда вкручиваются саморезы. При повторном закручивание они плохо затягиваются.
Спасибо за внимание!
Как проверить уровень и залить жидкость в бачок стеклоомывателя
стеклоомыватель, моторчик омывателя, электрооборудование, стеклоочиститель, форсунки омывателя
Graf-off
5 April 2013
185,3K
krokozyabr
1 July 2021
sergp
в ту самую жару сними шлаг с форсунок омывателя и проверь идёт ли вода. если идёт - значит с форсунками что-то не так, если не идёт - придётся снять шланг с моторчика и проверить льёт он или нет. если льёт - значит затык в трубках, если не льёт - под замену
vasilescripcaru
19 November 2021mobile
Доброго времени суток , приобрёл на днях фокус 3 2016 г , задний стеклоочиститель работает но вода не идёт совсем . Кто сталкивался может подсказать в чем проблема? Заранее спасибо
Antowke
21 November 2021
vasilescripcaru:
я сталкивался. Сзади в этой пипке есть обратный клапан - при сборке могли поставить наоборот.
marmydon
16 December 2021
Как можно побрызгать на стекла омывайкой, но чтобы при этом дворники не скребли? Если приподнять дворники и побрызгать, когда они начнут движение, ничего страшного не случится?
BAS99
16 December 2021
Ничего не случится. Даже если вы опустите дворники в любое положение потом, они сами встанут так, как надо)
LS2k
4 January 2022
Всем привет!
У меня установлен премиум свет с омывателем, я правильно понимаю что для фар и стекла используется один моторчик? Или для фар отдельный моторчик?
Если один, то нужен специальный моторчик с двумя выходами? Какой аналог порекомендуете, а то оригинал слишком дорогой. Спасибо!
LS2k
4 January 2022
так погуглив, понял, что моторчика два - один на фары, второй на стекло. мне нужен с одним выходом, потому что у меня седан.
а в каких аналогах на клемме стоит уплотнительная резинка, чтобы вода не добралась в BCM? или это только в новых оригиналах такую резинку ставят?
x-mass
4 January 2022
LS2k
В SWAG FEBI скорее всего будет лежать оригинал.
SWAG 50945038
FEBI 45038
Они почемуто дороже, чем на два выхода. Можно попробовать поставить с двумя и один заглушить. Не проверял, у меня универсал. Проводку всё равно доработал.
Система стеклоомывателя (сообщение #19292495)
LS2k
4 January 2022
Спасибо x-mass
Вопрос: на FEBI или SWAG будет уплотнительная резинка на клемме, как на новых оригиналах? Я так понимаю, что она решает проблему с попаданием воды в BCM и не надо дорабатывать проводку
x-mass
4 January 2022
LS2k
FEBI и SWAG упаковщики. Если запакуют новый оригинал, то там будет всё доработано. Берите там, где есть возможность вернуть, если что.
4 January 2022mobile
А где гарантия того,что моторчики давно модернизированы и резинка там им нафиг не нужна,так и будете вертать один за другим. Надо смотреть менялись ли номера деталей после установки резинки или нет
LS2k
11 January 2022
Заказал FEBI 45038, 1600р
приехал оригинал с затертой надписью Ford
на клемме резиновая прокладка
после замены все работает отлично!
АНДРЕЙ1973
11 January 2022
установка допразъема, самое надежное решение.
Ketti
18 February 2022
Форумчане, добрый день! Помогите советом, куда копать дальше?
Ситуация следующая: Неделю назад перестала брызгать жидкость стеклоомывателя из из обоих форсунок. Жидкость просто вытекает тоненькой струйкой на самый низ лобового стекла. Еще через день жидкость совсем перестала литься и на лобовое и на заднее стекло Попробовали снять и промыть форсунки, не помогло. Вчера купила новый моторчик и поехала к дилеру. Загнали на подъемник, послушали, моторчик никаких звуков не издавал. Проверили старый моторчик бросив провод на акум и моторчик, старый не работает. Далее, поставили новый. ("делов на 5 минут:)"). Проверили предохранитель, он рабочий. Но ничего у меня не заработало! Сказали, что надо делать диагностику электрики, в этом проблема, но электрик будет только на следующей неделе...
Может ли быть в этом проблема? Но я не понимаю, почему тогда старый моторчик на прямую от акум не заработал, если проблема в электрики...
Марс16
18 February 2022
Соответственно моторчик работал, а значит и электрика в порядке.
Думаю, надо смотреть новый моторчик на исправность
P.S. контакты смотреть обязательно
Ketti
18 February 2022
Марс16
Работал один день в режиме тоненькой струйки, а дальше совсем ничего не стало выливаться.
И сегодня при подключении напрямую он уже не работал. Новый моторчик напрямую не проверили до установки "типа деталь я принесла с собой и сама отвечаю за ее работоспособность"
Helga
18 February 2022mobile
Ketti
Удалили мой комментарий. Попросите человека который знает что такое мультиметр, вам помочь.
Ketti
20 February 2022
Helga
Воспользовалась Вашим советом, спасибо.
Сегодня вывернули до упора колеса влево, открутили 3 болта с подкрылка, и таким образом можно добраться до моторчика (и даже, если извратиться, то поменять). Мультиметром померили напряжение на разъеме, который подходит к моторчику, все было по нулям. Решили, что скорее всего проблема с блоком ВСМ. В конце, как последняя надежда:), решили проверить все таки предохранитель, и он оказался перегоревшим! Хотя, напомню, у ОД при замене моторчика мне его якобы проверили, и он был якобы рабочий. В итоге поменяли предохранитель, и жидкость на стекла стала прыскать, как фонтан. Могу поливать сзади стоящие машины:). На сегодняшний день проблема решилась. Но за блоком ВСМ буду наблюдать.
Ace
19 April 2022
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, на форсунку лобового стекла идет жгут, в нем 2 проводка. В спешке демонтировали водительскую форсунку полностью вместе с разъемом. Остались огалённые провода 2 шт тонкие медные махристые. Заизолировали их полностью просто замотав целиком изолентой.
Но чего-то сейчас сомнения, их нахождение вместе и соответственно контакт, это случаем не плюс с минусом я так соединил?
p.s. Машина завелась и поехала, дворники работали, оставшееся форсунка еле-еле брызгала.
pepa
19 April 2022mobile
Обогрев форсунок включён постоянно при включении зажигания через предохранитель F45. Управление по « плюсу», масса постоянная.
o.lavrin9691
18 July 2022
Добрый день всем!
может кто подскажет что делать! поменял моторчик омывателя на ФФ3 универсал, купил за 800 руб. сейчас работает так - при нажатии на опырскивание на переднее, опырскивает заднее (дворники работают передние, при нажатии на опырскивание на заднее, опырскивает заднее (дворники работают задние), в чем проблема, почему не идет на перед, может кто сталкивался???
Antowke
19 July 2022
O
o.lavrin9691:
Добрый день всем!
может на нем контакты местами поменять?)
pepa
19 July 2022
Шланги местами могли перепутать
морфей
4 November 2022mobile
Много фоток для тех кому интересно что внутри ...
...насос проработал 5 лет и просто перестал работать
морфей
Возможно не герметичен был
морфей
Не герметичен то он был 100% ,но работать перестал от того что стёрлись щетки
Сегодня купил новый моторчик за 800
, качает пока нормально…
и форсунки за 400р/шт которые оказались полное Г(((
морфей
Щетки это уже следствие негерметичности
Моему уже в этом году 10 лет юбилей ))
Vitek_mos
5 November 2022mobile
морфей
Форсунки какие брал?
морфей
5 November 2022
Vitek_mos
в местном специализированном магазине для фордов
думаю теперь как их сдать назад , ни одна не работает (((
Vitek_mos
6 November 2022mobile
морфей:
Не где, а какие? Оригинал точно столько стоить не может.
Подогрев форсунок
Датчик дождя
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Распиновки разъемов
