Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
265K
4K
Sergik848
7 September 2021
mandalore105:
Подкинуть заведомо исправный? После чего перестала работать?
Точно можно сказать когда работала штатка уверен когда еще не была установлена доп. сигналка старлайн Е95 с gsm модулем, был активирован слэйв-режим и значит всегда ставил под охрану как с брелка старлайна так и со штатного ключа и значит не мог точно знать работает или нет штатная сигналка. Но недавно решил съездить к установщику и попросил его отключить этот самый слэйв-режим чтобы отдельно пользоваться старлайном И отдельно пользоваться штатной, но как вы наверное догадались - не тут то было!
mandalore105
7 September 2021mobile
Sergik848 Ок. Так может установщики отключили пб5 вообще, чтобы было проще?
При открытом капоте и зажигании сообщение об открытом капоте есть?
Sergik848
7 September 2021
mandalore105:
Да х знает чо он там отключал или включал, они же все такие своенравные, все приходится из них клещами тянуть! Да - сообщения об открытии капота, зажигания, багажника и т.д. приходят.
mandalore105
8 September 2021mobile
Sergik848
Значит пб5 работает.
Остается заведомо исправным проверить датчиком. Или просто подать минус на сигнальный провод, когда машина в охране.
Sergik848
mandalore105:
А где искать этот сигнальный провод?
mandalore105
9 September 2021mobile
Sergik848
К блоку датчиков на плафоне приходит. Плюс минус и сигнальный
Sergik848
9 September 2021
mandalore105:
Хорошо спасибо, попробую.) А вот не могло этот косяк связан из за того что я в плафоне поменял лампочку, поставил светодиодную и может тем самым нарушил что то. Конечно если логично это никак не связано, но кто знает.
mandalore105
Sergik848
Это разные системы, свет и модуль датчиков, по идее вообще не должны влиять. Но для чистоты лучше проверить это, вдруг по минусу наводки или еще что.
Sergik848
mandalore105:
Хорошо, большое спасибо за советы. Буду пробовать.
Sergik848
13 September 2021
mandalore105
Вот блин бестолковый! Я же НЕ нажимал ДВАЖДЫ! на кнопку с закрытым замком. Там вроде в течении одной или двух секунд надо нажать кнопку закрытия чтобы активировать штатку, я правильно понял?
mandalore105
13 September 2021mobile
Sergik848
Ну вообще если не поставлена галочка ставить на охрану с первого раза, то да.
Sergik848
mandalore105:
Тогда текущий вопрос: где и в каких настройках эту галочку поставить чтобы можно было с первого раза ставить под охрану?
Stankinovez
14 September 2021mobile
Sergik848
Конфигурация GEM, адаптер + программа elm config
bugay_07
9 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста штатная сигнализация стоит на всех фокусах или ее может не быть?
bugay_07
Не на всех, как опция была, или в пакете каком-то могла быть.
bugay_07
Как узнать?
bugay_07
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
mandalore105
bugay_07
Имхо проще, если датчики объема есть (если плафон не менялся) то пб5 есть.
Aleksandr69reg
mandalore105
И ещё добавлю, если при открытии капота горит надпись на приборке, то тоже есть
mandalore105
10 February 2022mobile
Aleksandr69reg
При этом должно быть зажигание включено. Насколько помню.
Aleksandr69reg
mandalore105
Так точно
nidelin
10 April 2022mobile
Кто подскажет на клаксон с какого пина идёт провод
igoro4ek
10 April 2022
nidelin
10 April 2022mobile
Это схема для сигнала ,а надо штатной сигнализации пб5
Romeo155
10 April 2022
nidelin
Контакт 12 разъема С100
Andy-DS
12 April 2022
а где стоит этот клаксон? а то 10 лет машине и ни разу не задумывался, внешне не видно нигде)) от него сигнал тише и однотоновый...
mandalore105
12 April 2022mobile
Andy-DS
За пластиком справа от заднего сиденья.
Andy-DS
12 April 2022
mandalore105:
спс, надо туда попробовать поприятнее что то воткнуть...
Aleksandr69reg
12 April 2022mobile
Andy-DS
Зачем?
mandalore105
12 April 2022mobile
Andy-DS
Я бы наоборот, зацепил через допреле штатный клаксон.
