Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS
2 years
вот собственно http://auto.apvs.ru/downloads/Ford/Ford.Microcat/
Кто не знает Микрокад это каталог запчастей с их парт номерами. В этой версии присутствует и ФФ2. При установке читайте директорию crack. Тоесть устанавливать НЕ ИСПОЛЬЗУЯ АВТОРАН,а в ручную запуская load.exe, после устновки скопировать и этой же директории dll и еще ВАЖНО переставьте дату на февраль месяц. Я вчера на это пол дня потратил, чтоб запустить, так как про дату нигде не написано.
А здесь http://downloads.auto.apvs.ru/Ford/Ford%20...170%20ruRUS.rar руководство для станций технического обслуживания для ФФ1 может кому пригодится 4700 страниц:)
может у кого есть такой же на ФФ2??
Данная тема расположена в двух разделах - ФФ2 и ФФ3
microcat, etis, ecat, документация, ремонт, запчасти, коды, finis, финис
lisnam
17 June 2005
891,1K
2,2K
ru-999
15 January 2021mobile
Подскажите как поменять в etis мануалы с английского на немецкий язык?
atom9724
26 January 2021
У меня почему-то не все картинки отображаются
federico.modina
13 April 2021
atom9724:
This happens to me too.
I also tried reinstalling from the beginning, updating ... nothing!
The same procedure on Etis Online (paid) is instead complete with photos.
Rivendell
24 May 2021
Подскажите пожалуйста, есть какой нибудь источник каталога деталей форд, в котором сопоставлены финисы и инженрные коды деталей? Сам пользуюсь связкой микрокат + fordcat.ru. Это решение не очень устраивает, т.к. в микрокате инженерный код только на последний из финисов (когда есть замены), а fordcat.ru не обновлялся давно.
Nikis_23_rus
4 July 2021
R
Rivendell:
посмотри вот этот ТЫНЦ
mic21
14 August 2021mobile
FordEtis 12.2016 RUEN с обновлениями по 19.05.2020
Может пора обновить? Пересоберешь новую виртуалку?
likes
15 August 2021
FordEtis 12.2016 RUEN с обновлениями по 15.08.2021
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 16.1.2 Player for Windows 64-bit на основе Windows 10 и дистрибутива FordEtis 12.2016 взятого с rutracker.org + обновления по 15.08.2021
Для тех у кого старенький процессор и VMware Workstation 16.1.2 Player не запускается
В данной сборке присутствуют два языка, Русский и Английский.
На английском языке информации больше, переключение между языками "В начало" -> "Предпочтения".
Всё оставлено в оригинальном виде, то есть скачал, а пользоваться невозможно.
Локальный просмотр TSB не работает, авто после 2012 года не выбираются, пустая страница после выбора авто, именно так хотел Форд, поэтому оставляю всё как есть.
Для использования:
1. установить VMware Workstation 16.1.2 Player;
2. скачать и распаковать архив;
3. для первого запуска использовать файл Windows 10.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера;
4. пользоваться.
Дополнения
Делаем резервную копию файла web.war в каталоге C:\FordEtis и заменяем его одним из скачанных ниже. Получение обновлений после этого скорее всего сломается, нужно вернуть текущую версию на период получения обновлений.
Также правим файлы C:\FordEtis\data\label.txt и C:\FordEtis\config.ini меняя FORDETIS0820 на FORDETIS1216
1. Файл web.war версии 20190206.4 для решения проблемы с пустой страницей.
2. Модифицированный файл web.war версии 20190206.4 для решения сразу всех трёх проблем описанных в начале. Модифицирован на основе вот этих сообщений Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #17671668) и Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #18002683)
Работает коряво, но хоть как-то, у меня пока нет других вариантов.
Если кто-то поправит текущую версию файла web.war и опишет механизм лечения, буду очень признателен.
Кому не удобно пользоваться виртуальной машиной, то приложив некоторые усилия, можно из неё выдернуть каталог C:\FordEtis + ярлык с рабочего стола и положить себе на компьютер куда душе угодно.
По умолчанию каталог должен находиться в корне диска C, если нужно другое место расположения, то потребуется поправить пути в файле FordEtis\config.ini и ярлыке. Работать будет на x86 и x64 системах, больше для работы ничего не потребуется.
likes
15 August 2021
mic21:
Просил, получи ) Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19485809)
Проверь что работает.
mic21
17 August 2021
Так. Сама машина работает, ЕТИС есть, но он требует ДВД1206, при изменении файлов на 1206, он запускается, но на этом пока всё.
Не работает выбор машины, получаю ошибку некорректная дата. То ли веб.вар не подходит, то ли не так делаю.
likes
17 August 2021
mic21
Дак в том то и оно, что веб.вар нужен соответствующий и поправленный для нормальной работы.
В дате правь только число, тогда вроде работает.
dagot
8 September 2021
Здравствуйте, форумчане! Прошу помощи, хочу проверить все калибровочные файлы и вытащить данные из етис. Скачал последнюю виртуалку 2021, скачал вирт машину 12 версии, поставил на вин 10 64. Все как расписано. А в результате не могу запустить. Ругается что драйвер ожидается 306 а тут 385 или типа того. При том пробовал разные сборки виртуалок, в том числе ранние. Ошибка одна и та же. Машина мондюк 2,3 2008 год. И второй вопрос, кто может скинуть калибровочные файлы, или хотя бы номера из етиса. И какая версия виртуалок содержит информацию по этому году. Сайт етиса ничего не показывает по этой машине, кроме общей информации. Помогите плс, кто может.
Silvice
20 September 2021
likes
Скачал я виртуалку по вашей ссылке. Всё хорошо, запустилось. Но он не даёт выбирать ни по VIN, ни по дате. Попробовал поменять на web.war, что указаны чуть ниже абсолютно ничего не поменялось. То есть по сути никакие WSM посмотреть невозможно. Зачем тогда готовая виртуалка или еще что-то нужно сделать, чтобы хоть как-то заработало?
mic21
20 September 2021
Silvice:
likes
У меня тоже не пашет
likes
20 September 2021mobile
Silvice
mic21
Просили обновленную, я выложил как есть, мне не сложно.
Теперь нужен тот кто разберётся с новым web.war и исправит. У меня пока нет возможности даже попытаться это сделать.
Silvice
likes
Тогда другой вопрос. Какая из выложенных виртуалок просто работает? То есть для какой версии выложенные web.war'ы работают корректно.
likes
Silvice
Вот здесь насколько я помню работало нормально
Microcat / Ford ECAT / Ford ETIS (сообщение #19303346)
Silvice
21 September 2021
Это просто ад какой-то. Который день уже качаю эти образы виртуальных машин, не работает и всё. С оригинальным web.war'ом - пустая страница. Качаю последний web.war, который исправляет все проблемы - ругается на то, что у меня не windows 10. Качаю по первой ссылке webwar - вообще перестает запускаться web-сервер, просит переустановить Etis. Качаю по второй ссылке webwar - запускается веб-сервер, начинаются обновления, не обращаю внимания на обновления (новые автомобили мне особо и не интересны) - просто перехожу на закладку выбора автомобилей, выбираю Focus 3 2011-01-01 и снова пустая страница 😞
kmablack
5 February 2022mobile
likes
Все скачал установил. Запустил. Пишит, что нет операционной системы. Ее надо ещё отдельно установить?
likes
kmablack
Если речь про виртуалку, то там всё есть.
kmablack
А как ее включить в настройках?
likes
kmablack
Установить плеер, скачать архив с виртуалкой, распаковать и кликнуть два раза файл с расширение vmx. Всё.
Кого включать?
kmablack
Кого включать?
Все так и сделал! Но не работает.posted image
rezmax
24 January 2023
FordEtis 10.2012 RU с обновлениями по 01.08.2015
Последняя обновлённая сборка в которой работает локальный просмотр TSB.
Если начать обновлять данную сборку, то просмотр TSB будет доступен только онлайн на веб-сайте www.etis.ford.com
Проблема с выбором авто старше 2012 года не исправлена, т.к. сборка выложена в оригинале без правки каких либо файлов.
Вариант 1
Готовая виртуальная машина сделанная в VMware Workstation 12.5 Player for Windows 64-bit на основе Windows 7 и дистрибутива FordEtis 10.2012 взятого с http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4367807.
В виртуальной машине отключена сетевая карта, дабы предотвратить обновление.
Для использования:
1. Установить VMware Workstation 12.5 Player
2. Распаковать архив
3. Для первого запуска использовать файл Windows 7 x86.vmx, в дальнейшем данная виртуальная машина будет доступна в меню плеера
4. Пользоваться
Вариант 2
Только каталог с установленным FordEtis + ярлык на рабочий стол.
В отличии от первого варианта работает на x86 и x64 системах. Больше для работы ничего (Java и т.д.) не требуется.
Для использования:
1. Распаковать архив в корень диска C (если хочется другой каталог, то нужно править пути в файле FordEtis\config.ini)
2. Ярлык положить на рабочий стол
3. Пользоваться
народ, подскажите. как мне смотреть электрические схемы, причем, тыкая на каждый элемент, чтобы открывался наглядный эскиз где расположен тот или иной разъем/блок в автомобиле. Эта программулина решает это?
Скачал "вариант2". захожу в электрические схемы и:
Соединение с онлайновым FordEtis
Выбранная вами функция доступна только на вэб-сайте FordEtis.
Для продолжения работы ваш компьютер должен быть соединен с Ford (например, иметь доступ к сайту https://www.ehub.dealerconnection.com ).
После выхода в онлайновый режим вы продолжите использование онлайновых функций.
likes
24 January 2023mobile
rezmax
Электрические схемы уже давно вырезаны из офлайна и доступны только онлайн, с соответствующей платной подпиской.
federico.modina
31 January 2023
likes
Hello Russian friends!
There is a little trick that can get you the schematics and connector diagrams for 2013 and newer cars.
You need to enter the Ford Etis website (registration is required!) and log in with your credentials.
Go to the "vehicle" tab and enter the VIN or license plate of your vehicle. When the page opens DO NOT click on "wiring diagrams" but just move the pointer with the mouse over the text, so as to see the link in the bottom of your web browser (or right click with the mouse on it and copy the link).
For example for my Ford Fiesta I read: "https://www.etis.ford.com/wiring/global/main.do?language=ru&country=RU&bookCode=EGRE&modelYear=2016&requestType=TOC".
Look at the bookCode= code! In this case it is EGRE
Note: Older vehicles don't use this system, so the trick won't work!
Now the wiring diagrams will be present using this web address:
https://www.etis.ford.com/wiring/global/diagram....age=001
See I entered EGRE - for other vehicles you will need to replace that code.
This link refers to the first page of the diagrams (page=001) of section 10 (cel=010).
Now just repeat the link by setting page 002, 003 etc...
This is the list of sections (cel=xxx) that I was able to find:
cel=004 Symbols
cel=010 Ground connection
cel=011 Information on fuses and relays
cel=013 Power distribution
cel=150 Connector view
cel=151 Component location view
cel=152 Component location table
So in summary the web link will have to be modified in order to insert the code of the car model you need (EGRE for example); then put cel=004 and page=001
Then go to page=002, 003 etc...
When the page gives you an error, it means that you have reached the bottom of the section. Then you will change to cel=010, page=001, 002, 003 etc...
Hope this method helps!
Google translator:
Привет русские друзья!
Есть небольшая хитрость, чтобы получить схемы и схемы разъемов для автомобилей 2013 года и новее.
Вам нужно зайти на сайт Ford Etis (требуется регистрация!) и войти под своими учетными данными.
Перейдите на вкладку «Автомобиль» и введите VIN или номерной знак вашего автомобиля. Когда страница откроется, НЕ нажимайте на «схемы подключения», а просто наведите указатель мыши на текст, чтобы увидеть ссылку в нижней части веб-браузера (или щелкните правой кнопкой мыши и скопируйте ссылку). ).
Например, для моего Ford Fiesta я читаю: «https://www.etis.ford.com/wiring/global/main.do?language=ru&country=RU&bookCode=EGRE&modelYear=2016&requestType=TOC».
Посмотрите на код "bookCode="! В данном случае это "EGRE".
Примечание: в старых автомобилях эта система не используется, поэтому трюк не сработает!
Схемы подключения теперь будут доступны по этому веб-адресу:
Смотри, я ввел EGRE — для других автомобилей нужно будет заменить этот код.
Эта ссылка ведет на первую страницу диаграмм (page=001) раздела 10 (cel=010).
Теперь просто повторите ссылку, установив страницу 002, 003 и т. д.
Это список разделов (cel=xxx), которые мне удалось найти:
интервал = 004 символа
цел=010 Земля
cel=011 Информация о предохранителях и реле
cel=013 Распределение энергии
cel=150 Представление коннектора
cel=151 Компоновка компонентов
cel=152 Таблица расположения компонентов
Таким образом, веб-ссылку нужно будет изменить, чтобы вставить код нужной модели автомобиля (например, EGRE); затем поместите cel=004 и page=001
Затем перейдите на страницу = 002, 003 и т.д.
Когда страница выдает ошибку, это означает, что вы достигли конца раздела. Затем вы перейдете к cel=010, page=001, 002, 003 и т. д.
Надеюсь, этот метод поможет!
federico.modina
31 January 2023
Taking advantage of the same principle explained above, it is also possible to recover the documentation of the connectors.
Use this link and enter the C100 connector page:
https://www.etis.ford.com/wiring/global/connecto...uage=ru
With the drop-down menu at the top you can select the connector you want.
Используя тот же принцип, описанный выше, также можно восстановить документацию по соединителям.
Воспользуйтесь этой ссылкой и войдите на страницу коннектора C100:
В раскрывающемся меню вверху вы можете выбрать нужный разъем.
mkuzminov
19 February 2023
federico.modina
Thanks
Works
How do I get codes for other car models ?
Interested in the Ford Mondeo 4 model
federico.modina
20 February 2023
Hi,
for Mondeo 2014.75 (10/2014-) series, the BookCode is EF4:
(in russian)
(in english)
for Connector pages it becomes:
(in russian)
(in english)
https://www.etis.ford.com/wiring/global/connecto...uage=en
Look at picture attached for all BookCodes available!
4 people online
4 people online
