Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
3K
12 December 2021mobile
restff
Ну коли педаль газа подключается именно к приборке, видимо может.
restff
Кстати присутствует ошибка U1900, тоже связано с этим?
restff
Она вроде в этой теме и распространена.
12321123
20 December 2021
При включении зажигания не загораеться ни один индикатор. Но заводиться. Не подскажите куда копать?
20 December 2021mobile
12321123
А при тесте LED в тестовом режиме БК?
12321123
22 December 2021
При тесте горят все символы.
WaL60
5 January 2022mobile
alexstay
Не прошло и года, как я подключил сканер. Увидел вот такие накопившиеся ошибки.
Сейчас все сбросил, сразу же новых не появилось. Понаблюдать ещё, или это всё-таки типичные ошибки непропая панели?
mandalore105
WaL60
Ну через месяц еще раз цепануться и глянуть.
evgesha-chepik
5 January 2022
Всех с Наступившим Новым ГОДОМ!!! вопрос по приборке межрестаил 2007 года,прошил под дизель ELMconfing,чтоб была реальная температура,летом показывала чётко,решил вернуть всё обратно,но скрин ни сделал предыдущей прошивки,может кто подсказать какую прошивку нужно ставить там много всяких,если выбрать не ту что надо,могут быть какие-нибудь последствия?
фокус испанец
alexstay
6 January 2022
Понаблюдать, если непропай, при нынешних колебаниях температуры в салоне от минуса ночью до сильного плюса при поездке - обязательно вылезут.
Из скриншота вижу что клапан IMRC один не работает (глючит)
Ошибки начинающиеся с U - это отсутствие (потер) коммуникации между модулями.
Так же ошибка по АБС стоит внимания
Nick_FF
11 January 2022
У меня есть некоторые проблемы с приборкой, причём она паяная. Началось с год назад примерно. На работоспособность не влияет, но иногда неудобства доставляет. Суть в следующем: моргает и перестает гореть на некоторое время подсветка шкал, при этом все остальные лампочки и индикация, в том числе подсветка стрелок работает без перебоев. Ну есть еще несколько проблем по электрике к приборке не относящиеся, а может конечно каким то боком приборка и я вилась следствием этих проблем.
Falcrum
11 January 2022
Nick_FF
то, что приборка паянная - не значит абсолютно ничего, потому что: она может быть плохо паяна, может не все пропаяно и в конце концов могут опять появиться трещины.
Nick_FF
11 January 2022
Falcrum
Это понятно... Вся фигня началась в первый раз, как только пошли осенние дожди и наступила сырая погода... Мне кажется что где то с проводкой что то может быть не так
rush03
11 January 2022mobile
Nick_FF
У меня было тоже самое, подсветка шкал моргала, включалась- отключалась. Все прошло только после пропайки всех ног процессора
suppaz
15 January 2022
Добрый день ! Фокус 2 межрестайл автомат, уже второй раз за пару-тройку месяцев замечаю, что сбивается нулевое положение ВСЕХ 4 стрелок (показывает выше, т.е. холостые под 2000, скорость 20 км/ч, температура перегрев, бак переполнен), один раз при утреннем пуске было, второй раз после часа коротких поездок. Лечится вкл- выкл зажигания раз 5-7 , с каждым выкл-вкл стрелки смещаются все ниже к правильному нулю. Что это может быть ?
P.S. Приборку паял сам пару лет назад, вылезало ограничение двигателя, после пайки все ушло
sam1509
17 January 2022mobile
suppaz
Возможно стрелки сидят слишком глубоко и нижней частью задевают за циферблат.
Ilya1407
19 January 2022
Добрый день. Нужна Ваша помощь, 7 января приехал из Абхазии, поставил машину все в порядке было, с утра сажусь она не заводится, не крутит стартер, пишет двигатель не исправен. На следующий день завелась но была гирлянда, перепаивал 3 раза, результата ноль. Вчера посоветовали как заведешь отключить приборку, ЕГУР работал потом так же стал отваливаться, на одном из поворотов опять заработал, то есть это явно не приборка, последний кто паял ее проверял у него все работало, куда копать то не пойму.
19 January 2022mobile
Ilya1407
Попробуйте фишку с ЭГУР скинуть, через которую CAN-шина проходит, может помехи в CAN модуль ЭГУР наводит. Так же можно попробовать разъём С90 переподключить или поджать соответствующие контакты в нём, отвечающие за CAN-шину, которая идёт от PCM до приборки. Зачастую там образовывается не контакт и получаете проблемы с пуском двигателя.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
Штатный иммобилайзер
Ilya1407
19 January 2022
скажите а эта фишка под фарой правой правильно? а разъем под капотом с левой стороны возле аккумулятора?
Ilya1407
Да, под правой фарой. А C90 в блоке предохранителей под капотом, он там один.
eselkan
28 January 2022mobile
Ребята привет. Можно ли прошить в панель приборов часы? Купил магнитолу рестайлинговую 6000cd и на ней часы постоянно сбрасываются на момент выпуска автомобиля.
eselkan
Попробовал активировать часы в разделе HEC, галочки ставлю и нажимаю - Записать в HEC, выскакивает вот такая ошибка. В чём может быть проблема?
mandalore105
29 January 2022mobile
eselkan
Скорость попробовать уменьшить.
Но это только для рестайловой магнитолы. На дорест и межрест не выйдет.
eselkan
29 January 2022
mandalore105
Пробовал ставить скорость 256000, у меня как раз рестайловая магнитола, правда приборка старая.
Вообще хотел и снежинку убрать, прошивки даже не показывает, тоже ошибка.
Хотя PCM перепрошивал и круиз активировал и дополнительный отопитель.
Да, провод у меня ELS27, официальный.
mandalore105
eselkan
Не, ну раз pcm шился, то так-то норм должно быть. Тогда видимо только civil-zz подскажет, как создатель элмконфига.
apapin
2 February 2022
Всем привет! Возможно ли из за не пропайки панели приборов не будут работать дворники, центральный замок, фары, стеклоподъемники, вентилятор отопителя Вскрыл панель там вот что
Пропаяно не красиво.
Ошибки U1900 A0 U1900 20 эти ошибки могут влиять на не работу вышеуказанных приборов?
Промыл плату
Как думаете перепайка поможет?
grafvarg
2 February 2022
apapin
тут даже видно что пайка гавно, я так паял лет в 14 когда начинал. но: смотри gem блок скорее всего все причины из-за него
apapin
2 February 2022
Ясно
Сначала попробую перепаять дальше буду смотреть
GEM мог сгореть или чтото подобное?
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #19542831)
grafvarg
2 February 2022
apapin
переткни разъемы, проверь все места разъемов на окисел
apapin
2 February 2022
Все проверил уже несколько раз выдергивал разъемы и вставлял обратно результата ноль. Два раза подключил заработало но 5 секунд и всё отключилось
