Проблемы с фарами/светом фар/освещением
вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
Заглушка для фары подходит от Лада Калина. Подробности здесь. Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 (сообщение #16216119)
а света фар, ксесвет фары, светодиоды, освещение ФФ2, замена лампочки, фары ФФ2
bj_feat
22 November 2005
338,8K
1,7K
Nata
27 January 2022
Да, похоже, на разборке голый патрон без проводки, а у Наты проблема с контактамии в патроне.
Да, именно так. Я не ясно выразилась, но вы правильно поняли.
27 January 2022
Nata:
Да, именно так. Я не ясно выразилась, но в правильно поняли.
Случайно наткнулся:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2320518
https://www.avito.ru/pyatigorsk/zapchasti_i_akse...=637640
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_ak...=637640
Nata
27 January 2022
менять фару из-за поломанного патрона габарита???!!!😲 Бегите от этого "механика" и никогда больше к нему не обращайтесь.
Какие контакты оплавились, если те, что в патроне, то меняется патрон, отрезать к чертям два провода и к ним прикрутить новый патрон. Ну, припаять эти проводки для надежности.
Считая вчерашний случай получается уже три мастера отказались от ремонта моей фары, один из них занимается непосредственно автомобильной электрикой по Фордам. 😰
Фару мне менять не предлагают, просто говорят, что сделать ничего нельзя, это я уже для себя так определила. Ездить с одним габаритом не красиво, а совсем отключать их и ездить с ближним светом думаю не правильно. Ну и техосмотр не пройду, если его опять обязательным сделают. Я его всегда сама честно проходила, ни разу не покупала.
Nata
27 January 2022
Случайно наткнулся: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2320518
Спасибо большое. Написала им, может мне там повезет. Жалко фару менять. Может удастся спасти.
27 January 2022
Nata:
Там еще две ссылки добавил
Nata
27 January 2022
Пайка в автомобильной проводке дело такое - может разрушиться от вибраций, перепадов температуры обровать нити у основания пайки. Скрутка, обжимка, установка клемм мама-папа.
А для этого нужно фару разбирать наверное? Работа сложная ведь.
У меня оплавлен контакт в нижней части где провода лампы габарита крепятся. Мастер вчера фонариком показал, я заглянула, именно так поняла. Попробую съездить еще к кому-то, снимут фару, я сфотографирую это место.
27 January 2022
Nata:
Не надо паять провода в фаре. Скрутки достаточно. Если хочется красиво, можно клеммки обжать и соединить. Я бы скруткой ограничился и поверх термоусадочный кембрик. Изоленту крутить не рекомендую. От температуры с ее клей течет, а он изолятор. Со временем скрутка им пропитывается и контакт пропадает.
Nata
27 January 2022
Как всегда в нашем мире проблема в понимании и исполнении. Мало грамотных рукастых мастеров, которые захотят с этим возиться.😭
27 January 2022
Nata:
Там не с чем возиться. Вопрос наличия подручных средств. Пакетик с нарезанными термоусаочными кембриками разной длины можно в Леруа купить. Провода зачищаются концы, скручиваются закрываются кембриком, который греется обычной зажигалкой. Я думаю с данной процедурой даже вы сами справиться сможете. Самое сложное - это снять фару ).
Nata
27 January 2022
А может быть так, что у меня оплавлено посадочное место под патрон и тогда это все-таки замена фары? Мастер вчера мычал, тыкал фонариком, заикался, но ничего внятного не сказал, кроме того, что помочь не может.
27 January 2022
Один из примеров скрутки: не боится вибрации, досточно прочное на разрыв, большая площадь контакта, при больших токах не будет греться
27 January 2022
Nata:
Надо смотреть. Если так, то можно пройти дрелью отверстие, чтобы придать ему круглую форму и подобрать универсальный патрон. Например, такой - резиновый:
https://aliexpress.ru/item/32868141890.html?_ran...=google
seryojka
28 January 2022
Nata:
Так Вы всё таки сфоткайте и покажите. Может там по факту действительно дело 5 минут со скруткой донорского патрона, а может и в посадочном месте тоже проблема.
Фару то снять можете? ...там болтик открутить 1 и на себя дёрнуть чуть-чуть, отсоединить "фишку" проводки.
Nata
28 January 2022
Я постараюсь решить эту проблему сама или в дружественном автосервисе и сделать фотографии. Покажу здесь на форуме чтоб точно выяснить ремонтопригодность.
pacific85
31 January 2022
Nata
Еще как вариант.
Там имеется резиновое уплотнительное колечко. Входит данный патрон в отверстие идеально с натягом. У меня стоит в правой фаре уже два года. Называется - держатель лампы w5w
Nata
31 January 2022
Ух ты какая штука хорошая.🙂 А где вы взяли такой держатель?
31 January 2022
Nata:
Он короткий. Лампочка будет утоплена в фаре либо придется ставить китайскую led "кукурузу" длинную.
Посмотрите другой вариант подобного патрона. Тоже резиновый, тоже с уплотнением:
pacific85
31 January 2022
Nata
Я брал в магазине автозапчастей в отделе лампочек и электрики.
Vortex Если пальцы длинные, то можно дотянуться и впихнуть😊 У меня стандартная родная лампа стоит Koito
31 January 2022
pacifist85
Я че-то не понял, как ее можно пропихнуть. Выше я выделил на фотке часть, которая в посадочное отверстие в фаре входит. На вашем патроне эта часть короткая. А далее широкая плоскость, которая просто упрется в торец посадочного места.
Может у вас дорестайл?
В рестайловую фару лучше подойдет такой патрон из той же серии:
pacific85
31 January 2022
Рестал. Нужны только длинные тонкие пальцы или удобный тонкий длинный инструмент чтоб патрон вставить потом в отверстие. Садится плотно, сам патрон как прорезиненный немного, сломать его тяжело. Брал около 150 рублей.
31 January 2022
pacifist85
Я может че-то не понимаю, но вот эти вещи никак не соотносятся. Дальше толстой части вы этот патрон никак не пропихнете. Лампа не выйдет из рассеивателя. Свет будет, но тепло от лампы не будет рассеиваться.
Есть более подходящий патрон. Тоже резиновый:
pacific85
31 January 2022
Я уже точно не помню форму самого патрона, это я как для примера выложил что есть такие держатели, форма патрона кстати у меня как на вашем фото по моему.
Nata
31 January 2022mobile
Фару сняли, я все сфотографировала. Сейчас попробую выложить с телефона.
Проблема у меня не с патроном и не с проводами, а с посадочным местом под патрон. оно оплавлено и расширено.
Мастер сказал, только если какой то виртуоз сможет что то сделать.
Nata
31 January 2022
Nata
А патрон целый и лампочка в нем горит? Изоленты намотеть на патрон и просто внатяг засунуть. Даже можно на замок не закрывать. Никуда не денется. Будет, как на ФФ3. Там так и реализовано. Просто патрон в направляющую вставляется, ничего никуда поворачивать не надо.
ВладимирВарвин
31 January 2022
Nata
патрон обмотать изолентой и вставить в гнездо плотненько, чтобы не шатался.
seryojka
31 January 2022
Nata
присоединяюсь к предыдущим "коллегам", НО лучше тогда поставить светодиодные лампочки (приближённые к жёлтому галогенному свечению), чтобы не было дальнейшего оплавления.
А вообще, конечно, очень проблемное это месту у рестайлов и 3-их фокусов ...коптит, оплавляет, место неудобное - плохо спроектированно/сконструированно(
31 January 2022
seryojka:
Чего там проблемного у третьего фокуса? 8 лет лампы постоянно горят, т.к. скандинав прошит, никаких проблем.
Nata
1 February 2022
До последнего времени работала, потом перегорела. Я приехала менять, мастер снял фару, сказал что лампочку заменить не возможно потому что патрон некуда поставить.
Андрей71
1 February 2022
seryojka:
Nata
Да,если поставить осрам или филипс светодиодный.о проблеме можно забыть надолго.
