Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига
***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях
), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
Valerka101_86Rus
23 May 2014
bizz41
21 January 2022mobile
Народ, мой пост чуть выше. Как думаете, сколько ещё кольца пройдут?
Helga
bizz41:
Народ, мой пост чуть выше. Как думаете, сколько ещё кольца пройдут? |
Там приблизительно ещё столько же осталось по толщине, по пробегу не скажу
bizz41
24 January 2022mobile
У знакомого на трассе машина встала. Гена отказал.
Износ щёток чуть больше, чем у меня.
Пробег якобы сотка. Причём, щётки уже не родные.
l_andrey
bizz41:
Пробег якобы сотка. Причём, щётки уже не родные. |
Что-то тут не сходится. На сотке не должно быть такой выработки, и щетки служат больше
Kostya2013
l_andrey
У меня такой износ был на пробеге около 110-115, все в хлам. Но тысяч 40 назад разбирал, было как новое, но при этом начинал умирать АКБ, большая нагрузка на гену, скачки напруги до 15,4 В, и уход в защиту. Думаю умирающий АКБ сильно тянет за собой генератор.
Silvice
Kostya2013
+1. У меня на фф3 1.6 с повершифтом примерно такой же износ на 100тысячах был. По моим личным наблюдениям на фф3 с механикой генератор - минимум на 50тыс. больше выхаживает.
bizz41
25 January 2022mobile
Silvice:
+1. У меня на фф3 1.6 с повершифтом примерно такой же износ на 100тысячах был |
Кстати да, на фото щётки с 1.6 пш. Может и правда пробег сотка.
У меня 1.6 мкпп. 1.5 года назад ездил с уоротнувшим аккумом около месяца, пока не понял, в чем дело. При замене аккумулятор был очень горячий.
bizz41
Приятель на 2.0Пш проехал 270к. Гену не трогал.
bizz41:
Приятель на 2.0Пш проехал 270к. Гену не трогал. |
На 2.0 литровых стоят другие генераторы 150Амперные - они живут намного дольше.
25 January 2022
Silvice:
На 2.0 литровых стоят другие генераторы 150Амперные - они живут намного дольше. |
На вторых фокусах 120А генераторы в т.ч. на 1,8/2,0, которые с ЭГУР и не были замечены в повышенном износе. Я бы копал в сторону качества комплектующих по определенному периоду выпуска автомобилей. Не может на исправном генераторе преобладать износ колец перед щетками. Это из разряда как если бы тормозные колодки сточились на 50%, а тормозные диски до дыр.
Silvice
25 January 2022
Vortex:
На вторых фокусах 120А генераторы в т.ч. на 1,8/2,0, которые с ЭГУР и не были замечены в повышенном износе. Я бы копал в сторону качества комплектующих по определенному периоду выпуска автомобилей. Не может на исправном генераторе преобладать износ колец перед щетками. Это из разряда как если бы тормозные колодки сточились на 50%, а тормозные диски до дыр. |
Я тоже думаю, что в качестве комплектующих надо искать разницу - потому как в одном случае ставят Valeo, а в другом случае Denso (насколько я помню на ФФ2 исключительно в оригинале как раз только Денсо ставят). Соответственно на ФФ3 Denso выхаживает намного больше и щетки стираются не так сильно. Свой Valeo на 1.6 я уже раза 3-4 снимал (первый раз- закончились щетки, второй раз - моя пайка выводов к коллектору отвалилась(на замену своему генератору поставил БУшный с разборки), третий раз - через год на генераторе с разборки умер регулятор напряжения (перекинул с заводского). Сейчас пока езжу без приключений, но на всякий случай к своему старому прикупил новый регулятор напряжения.
Да ладно вам у валео 150 тыс отходил и поменял я его не из за поломки,а просто поставил 150амперный но одно кольцо было хорошо стерто и всё это с электрорейкой и феном
Серый:
Да ладно вам у валео 150 тыс отходил и поменял я его не из за поломки,а просто поставил 150амперный но одно кольцо было хорошо стерто и всё это с электрорейкой и феном |
Ну на 100тысячах, когда я снимал также только одно кольцо было стерто нехило, но я решил менять всё - раз уж снял генератор. Да и как никак у меня статистика из машин 5-6 имеется. И они все были с движком 1.6: все машины с ПШ были с пробегом 120-160тысяч, с механикой 150-200. Еще на износ щеточного узла я думаю носит агрессивность езды хозяина - я почти всегда езжу педаль в пол (поэтому к 100 тысячам и умер щеточный узел), есть хороший знакомый - у него тоже 1.6ПШ - пробег 180тысяч, в генератор не лазил, но он и ездит как пенсионер. На 2.0 движке я лишь раз провод отгнивший восстанавливал к генератору - машина была с пробегом около 200тыс..
25 January 2022
Silvice
Ну, значит проблема не просто в Valeo, а в конкретной партии. Ну, явно нездоровый износ колец. Для такого износа должна быть прична - искрение, недостаточный прижим щетки, пыль, грязь, жесткий материал щетки и т.д. и т.п. При нормальной эксплуатации щетки в ноль уйдут, а на кольцах износа практически не будет. Тем более черного налета - это явно горела дуга и кольцо просто выжигало.
На счет скорости вращения тоже важный момент - передаточное отношения шкива. Трассовый режим.
Vortex:
Серый Ну, значит проблема не просто в Valeo, а в конкретной партии. Ну, явно нездоровый износ колец. Для такого износа должна быть прична - искрение, недостаточный прижим щетки, пыль, грязь, жесткий материал щетки и т.д. и т.п. При нормальной эксплуатации щетки в ноль уйдут, а на кольцах износа практически не будет. Тем более черного налета - это явно горела дуга и кольцо просто выжигало. На счет скорости вращения тоже важный момент - передаточное отношения шкива. Трассовый режим. |
Если ты про большой износ щеток на фото bizz41, то согласен - это ненормально, но и щетки там уже неродные стояли (может какие-нибудь дешевые от шуруповерта попались), можно и на них грешить. Я как-то разбирал моторчик муфты Халдекса от Куги первого поколения, так там щетки от искрения/недостаточного прижима (или еще каких-то причин) вклеились в пластик и перестали ходить, хотя с виду всё было оригинальным и щетки казались не до конца изношенными. Факторов повышенного износа может быть много, но факт, остается фактом на ФФ3 Valeo без обслуживания ходит меньше, чем Denso.
Все фото,что я видел в большинстве случаев изнашивается верхнее кольцо и щётка,нижние как новые
svetikov
Silvice
На 215 гена встал на трассе, щётки в ноль, поставил от 9- ти, выпаял стачил под размер родных. А кольца такие же изношенные были, сточил напильником до ровного, вот уже год езжу. Кольца и щётки купил новые пока не ставил.
Sanek_rf
4 February 2022mobile
Доброе время суток . Фф3+ 1.6 пробег 67 . Заметил этой зимой при включении обогрева лобового стекла идёт сильный просад 12.2-11.8 , особенно на прогретый двигатель прям заметно при нажатии кнопки , бывало работает климат отключался и сразу включался типа перезагружался . Заряжал автоматической зарядкой акб немного помогло перестал перезагружаются климат . Заряд на холодную в районе 15 ,прогреется 14.+ . Включаешь все потребители ( свет весь , обогрев руля , заднее стекло , зеркал , обогрев сидений , вентилятор печки ) кроме обогрева лобового . 13.4.13.6 стоит включить обогрев лобового падает до 11 и гена начинает издавать жужжание шелест , поднимаешь обороты шелест пропадает . Лобовое менял года три назад на родное . С чего начать как исправить проблему ? . Искать плохую массу ? Подскажите где )?
Sanek_rf
Похоже, что тут сочетание 2х факторов - "уставший" АКБ и генератор.
Разряженный АКБ дает серьезную нагруку на генертор, тот уже не может выдать необходимый ток для работы лобового.
Есть адаптер OBDII? С ним можно подробно диагностировать проблему.
Sanek_rf
l_andrey
Вот первая мысль про что это акб , 5 лет ему. Да есть . Попробовать процедуру как выше описано ? Есть ещё нагрузочная вилка
Kostya2013
5 February 2022mobile
Sanek_rf
Исходя из своего опыта, я бы прямо сейчас заглянул в генератор, чтобы где нибудь не встать окончательно ближайшие две, а то и неделю из-за полной посадки АКБ. Там у Вас скорее всего щётка с кольцом 99,99% износа.
Sanek_rf
Kostya2013
На таком пробеге реально ? 67 тыс
Kostya2013
Sanek_rf
А что все начинают с пробега, как используется машина, сколько просто стоит заведенная, сколько при этом включено приборов... Моточасы одним словом. К примеру если машина используется так же активно как в такси, то пробег можно смело умножать на два минимум. Вы спрашиваете, народ накидывает варианты, принимаете решение Вы.
Sanek_rf
Kostya2013
Не не такси я первый владелец с салона . С 17 года по 21г «март» машина использовалась по выходным в основном, рабочая домашняя была , с 19 года каждую осень перед зимой заряжаю акб . С 21г март начал 2/2 работать машина ездит до работы и обратно . Вот именно появляется посторонний звук после включения подогрева лобового, заметно нагрузка большая . Если все включить кроме лобового все норм . Хочу попробовать вскрыть жабо посмотреть Контакты или блок предохранителей под капотом и акб вилкой
l_andrey
Sanek_rf:
Да есть . Попробовать процедуру как выше описано ? |
Если есть OBDII, то нужно записать PID блока BCMii, относящиеся к работе генератора и АКБ - напряжение БС, ток АКБ и генератора, желаемое напряжение генератора.
Я это делаю в Forscan lite. Если нужна помощь, то пиши в ЛС.
brvkvkirill
11 February 2022mobile
Еще вопрос, при движении на дальнем свете заметил периодически притухание света, как будь-то на ближний переключился. Что это гена?
Фф3 12г. 1.6. 105лс
brooklyn88
12 February 2022mobile
brvkvkirill
Вероятно гена, может и акб быть
aristarx18
18 February 2022mobile
Подскажите, пробег 190.000км, фф3 2.0, нужно ли делать профилактику генератору? Снять, проверить всё его составляющие или рано? Сейчас не беспокоит.
l_andrey
aristarx18
Профилактика на таком пробеге - это замена подшипников и щеток. Ремонт будет заключаться в том же самом
Решайте сами стоит ли делать это заранее или сайчас
aristarx18
l_andrey
Если по городу ездить - вообще не парюсь, сервис под боком, но если за 1000-2000 км - уже немного побаиваюсь. В дороге обездвижить машину может только ТСМ и генератор в основном...
