Радиатор охлаждения. (Р)
Всем привет !
Случилась такая неприятность: появилась трещина в мете где крепится верхний патрубок к самому радиатору, точнее у основания маленькой трубки на которую насаживается патрубок. Как я понял эта приблуда из пластика, можно её заклеить или нет, если да, то чем ? И ещё одинаковы ли радиаторы на европейцах и америкосах ?
радиатор охлаждения, замена радиатора, течь антифриза, система охлаждения, радиатор, антифриз
Serg**
3 October 2005
254,2K
dekt1318
4 June 2021
Svetlepivo
Насколько я знаю 1.8 и 2.0 мало чем отличаются, кроме объема, соответственно должны подойти.
sherstnevanv
19 June 2021mobile
Доброй ночи, ребятки завтра предстоит замена радиатора охлаждения двигателя, нет ли у кого подробной инструкции с фото, что за чем снимать, так как никогда раньше этого не делал, буду вам очень признателен.
JeksOn
19 June 2021
sherstnevanv
Все просто:
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-1998/4-8-...ra.html
sherstnevanv
19 June 2021mobile
JeksOn
Спасибо, а может у кого-нибудь сохранились свои фотки как и чего там делать? Поподробнее так сказать))
Devil004
19 June 2021
sherstnevanv
Так все по ссылке выше, снять патрубки, выкрутить болты и он в руках. Ничего сложного)
sherstnevanv
20 June 2021mobile
Devil004
Это вам кажется, что ничего сложного, а когда никогда этого не делал, то не так уж и просто
Devil004
21 June 2021
sherstnevanv
Ну если бояться и не экспериментировать, то лучше в сервис)) А если проявить смекалку и дать волю фантазии велком на домкраты или яму)
sherstnevanv
21 June 2021mobile
Поменял всё-таки сам радиатор, вроде норм, но не даёт покоя другое обстоятельство: слишком часто включается вентилятор охлаждения, может датчик температуры накрылся или это из-за 30 градусной жары?
Oleg_KRSK
22 June 2021mobile
sherstnevanv
А что удивительного, конечно из-за жары. Не мешайте машине работать, в конкретном случае.
TOLYA226
22 June 2021mobile
sherstnevanv
Термостат, если 4-5 лет или неизвестно меняй.
Почитай тему корпус термостата.
dekt1318
2 July 2021
sherstnevanv
А до замены радиатора вентиляторы так же часто включались?
sherstnevanv
21 January 2022mobile
Добрый вечер уважаемые участники сообщества, требуется ваша помощь, потому что сам не знаю что делать и где искать причину. До Нового года в последних числах декабря выбило антифриз через патрубок от трубки к помпе, нашел похожий патрубок, поменял, также поменял термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, поставил новую оригинальную пробку расширительного бачка, залил новый антифриз. До этого также заметил в нижней части радиатора охлаждения красные подтеки охлаждающей жидкости, но потом вроде стало всё нормально, жидкость не текла, давление в системе было. До вчерашнего дня ездил и всё было нормально и вот вчера опять выбило жидкость и судя по всему через радиатор, так как открыв капот я услышал характерное шипение. Вопрос: почему выбрасывает, выдавливает жидкость и что делать, где искать причину?
SHAKH007
21 January 2022
sherstnevanv
выдавливает где слабое место при повышении давления.
Давление повышается от температуры. Возможно больше проблем нет и радиатор просто устал.
sherstnevanv
22 January 2022mobile
SHAKH007
Радиатор летом ставил новый, стрелка температуры на панели находится четко посередине, термостат поменял с температурой открытия 88 градусов. Так в итоге что мне делать, подскажите как избавиться от этой проблемы?
SHAKH007
sherstnevanv
Стрелка на приборной панели совершенно ни о чем не говорит, она посередине на 88 градусах и на 108)
Радиатор менять!
Вентилятор исправен? Первая скорость, вторая?
Кроме ваших описаний система охлаждения имеет ещё некоторые узлы!
П.с. Мониторить температуру постоянно через елм и форскан
nikolaiy77
22 January 2022
sherstnevanv
Нужно бы проверить антифриз на плите с термометром, при скольки градусах он закипает. У меня такое было после утери антифриза. Залил новый и стало его выкидывать через пробку, все патрубки надувались. Менял термостат, помпу, а потом проверил антифриз. Так он закипел при 80 градусах.
Или завести авто без крышки расширительного бачка, завести и погазовать. Если на холодную выкидывает-прокладка, а если при нагреве, то как раз может и он.
sherstnevanv
SHAKH007
Думаете всё же дело в радиаторе? Из-за маленькой течи видимо негерметична система? Вентилятор исправен, только после замены термостата с 88градусами открытия вентилятор стал очень редко включаться, а раньше молотил как угорелвй, зимой мог за получасовую поездку сработать 3-4 раза
sherstnevanv
23 January 2022mobile
SHAKH007
А где гарантия, что после замены радиатора на новый опять не произойдет выброс антифриза? Я просто не могу понять из-за чего это происходит? Кто-нибудь может внятно и понятно объяснить?
SHAKH007
sherstnevanv
Почему вы решили, что за гарантиями это ко мне?
Что невнятного? Или слабое место или высокое давление! Давление поднимается с температурой!
Антифриз проверили свой?
sherstnevanv
SHAKH007
Я вас понял, просто не могу понять из-за чего поднимается температура, как вы говорите, если это она? Антифриз пока не проверял, сегодня только с ночной смены пришёл.
SHAKH007
sherstnevanv
Поднимается она или нет - необходимо проверить!
Или через тестовый режим или через елм и приложение на телефоне!
sherstnevanv
24 January 2022mobile
SHAKH007
А как это сделать через тестовый режим или приложение на телефоне и где его взять?
SHAKH007
sherstnevanv
Воспользуйтесь поиском по форуму.
1. Тестовый режим
2. Елм327
3. Forscan
Gabo222
9 February 2022
Ребят посоветуйте фирму радиаторов кондиционера и основного, чтоб по карману не било и не выкинуть через год.
alex5815
10 February 2022
G
Gabo222:
NISSENS, VALEO
от лузаров и пр. китайского хлама держаться подальше
Gabo222
10 February 2022
alex5815:
NISSENS, VALEO
Термал совсем шлак да?
Oleg_KRSK
10 February 2022mobile
Gabo222
Да такой же как ниссенс. Если повезёт-поработает пару лет. Только Валео ходит как следует
Gabo222
10 February 2022
Oleg_KRSK:
Пару лет, совсем не впечатляет.Валео на кондюк вообще нет, Короче не знаю что брать дешево и сердито, а надо брать оба сразу.
vzm
7 April 2022
А кто-то ставил NRF 509615? Вроде бы должен подойти, но в каталоге между верхними рогами 665 мм, на машине рулеткой померил - 680. Ошибка в каталоге?
680 вроде как у 58375 но он толще и дороже.
Дуратек 1,6 8 клапанов с кондеем, МКПП если что.
vzm
7 April 2022
И еще. У 509615 толщина 18мм, а вот сколько родной?
