Установка рестайлинговой приборки
FAQ по замене панели приборов
Эволюция комбинаций приборов на FF2
1.Дорестайл:
2. Межрестайл 05.2007-01.2008
3. Рестайл:
приборная панель, щиток приборов, приборка, прошивка приборки, рестайлинг, панель приборов, подсветка приборов
Universe
18 October 2011
1,2M
6,5K
sanek100879
5 January 2022mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможна ли замена приборки с
Такой на вот такую
, может был опыт?
5 January 2022
sanek100879
Читай тему, все описано, все возможно!
noxx
sanek100879
У меня так и стоит и даже работает
alex0101
6 January 2022
Всем приветствую!
civil-zz - я недавно приобрёл приборку фокус 2 / куга рестайл lvl3 но только она с дизеля и стрелка оборотов неправильно показывает.
Можешь пожалуйста поделится дампом eeprom от бензиновой в КМ/ч так как ссылка с форума более не рабочая?
Level3, Gasoline, km/h
"https://drive.google.com/open?id=0B6F4AYNX8FCQdkFydzhmWHMwLXc"
Файл: HEC_EEPROM_Dump_ROM509_8V4T-14C088-ZA_8V4T-10849-JM.bin
Спасибо за ранее!
evgesha-chepik
6 January 2022
здравствуйте,кто подскажет,через форскан в последней версии можно стереть и прописать ключи после замены приборки на рестайловую одной программой?
rush03
6 January 2022mobile
Да можно, но нужно иметь расширенную лицензию
или пробную на два месяца
evgesha-chepik
6 January 2022
лицензия есть,я в том плане по генерации кодов не заходя на сайт autokeyprog,просто форсканом сделать всю операцию можно?
rush03
Да, можно, в последней версии заход за кодом не нужен, все вшито в программу. Зайди к ним на сайт, там всё прописано
evgesha-chepik
6 January 2022
ок спасибо,и ещё вопросик по вин коду,нужно сохранить конфигурацию со старой приборки и после записать сохранённый файл в новую?
rush03
Центральную имеешь ввиду? Точно не помню как сам делал год назад, но хуже не будет.конфиг лучше всегда сохранять
evgesha-chepik
6 January 2022
ну да приборку,уже 2 часа брожу по инету,всё блин на раз два,а конкретного описания нет,PCM шил раз 15,всё чётко расписано,по приборке не очень много.
rush03
На сайте форскпна расписано как шить ключи, сложного там нет, обязательно оба ключа.полная зарядка аккума и ноута, форскан сам перед каждой операцией подсказывает действия
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=840
evgesha-chepik
6 January 2022
да я прописывал в свою приборку второй ключ с али,а теперь хочу рестайловую поставить,там больше манипуляций блин,сейчас пробную снова взял на форскане
peter123
8 January 2022
evgesha-chepik
Еще не забудьте пробег свой выставить, но это уже будет намного сложнее.
evgesha-chepik
9 January 2022
на приборке 94000 мой родной 256 был при продаже в салоне скрутили до 111 дибилы акт приёма авто в салон отдали на руки там пробег прописан а менеджер жопу рвал доказывал что 111 реальный пробег +движок QQDB в птс,а стоит QQDA,ну они хоть вернули 40 000 за движку,брал в 2019 году за 298
evgesha-chepik
9 January 2022
доброго времени суток всем,кто подскажет,можно сделать инициализацию приборной панели повторно, которая уже стоит на авто,в том плане повредить что нибудь можно?
vitas69
11 January 2022mobile
Всех с новым годом! Пересмотрел весь интернет,но так и не нашел. Кто нибудь может схемку подключения приборки к elm для прошивки на столе скинуть.
11 January 2022
vitas69
Подключение приборки на столе:
ELM подключить к 17 (HS low) и 18 (HS high) контактам разъёма приборной панели.
vitas69
13 January 2022mobile
Приобрёл приборку с большим экраном на форд фокус 2 рестайл ,только она с дизеля и в милях.Может у кого есть EEPROM слитый с бензинки в км. Кто может скинуть, в личку.
coron100500
24 January 2022mobile
Romich811
Не обязательно выставить новый год, хватает лишь выставить 13 перемотать все значения до года и появится 14,потом выставить 19, перемотать все значения до года и появится 20. Главное после всех переходов не снизить значение года, только вверх
dima_yu
25 January 2022
Здравствуйте.
Вопрос о переводе систем метрическая-британская.
После изменения настроек (приборная панель, раздел метрическая система) общий пробег остаётся в км, а суточный в милях.
Как сделать так, чтобы общий и суточный пробег имели одинаковую размерность?
eselkan
6 February 2022
Привет, ребята. У меня C-Max 2004г., поменял приборку на рестайлинг. На рестайлинговой приборке в меню зайти можно а перемещаться по меню не получается.
Купил другой подрулевой рычажок но в нём на один контакт больше а провода туда нет и колёсико вниз не реагирует.
Может кто-то решал такую проблему?
noxx
7 February 2022mobile
eselkan
Конфиг проверь галочки где стоят
eselkan
7 February 2022
noxx да при чём тут конфиг? Там нужно было дополнительный проводок кинуть от 2го контакта приборки на 5ый контакт подрулевого переключателя.
mandalore105
11 April 2022mobile
Товарищи, если кто живой, помогите, плз.
В приборке постоянно висит u1900.60. При стирании возникает снова. Есть нюанс, сейчас штатная магнитола снята, вообще никакой нет. Не не уверен, что в этом проблема.
Все остальные модули без ошибок. И пофиг бы на эту 1900, но почему возникает сразу снова?
Хотя... у меня же штатная блау была раньше, а галочку о ее наличии я не снял
Может в этом дело. Надо терануть и посмотреть.
mortred13
11 April 2022
mandalore105
11 April 2022mobile
mortred13
Пока никаких признаков непрпая не было, тьфу тьфу. А блау именно штатная, nx. Подозреваю что именно в этом дело. Как смогу - проверю.
AndreySH1979
31 August 2022
Доброго времени суток.
Вопрос к знающим, подскажите если установить в дорестал ФФ2 приборную панель рестаил вместе с замком зажигания и ключами нужно перешивать?
У меня Фокус 2 дорестал мотор 1.8 FF приборка и ключи от рестал фокус 2 1.6.
Просто перешить нет ни какой возможности.
За ранние благодарю за ответ.
31 August 2022mobile
AndreySH1979
Приборку нужно привязать к мозгам, то есть выполнить процедуру инициализации.
AndreySH1979
PiterFF2:
Благодарю за ответ, значит в любом случае через программу.
Я и хотел поменять ключи и замок зажигания так как один криворукий мастер мне замок подиспортил...
Но ключи прошивать не нужно будет правильно?
Подсветка замка зажигания
