Сигнализация Pandora
29
Обсуждаем всё,что относится к сигнализации Pandora
Официальный сайт Pandora
Приложение для Андроида
Описание программирования сигнализаций
страница проверки по номеру изделия его наименования, даты выпуска и версии ПО
сравнительные таблица по охранным системам и иммобилайзерам
страница с прошивками, программами настройки и общими рекомендациями
Pandora, системы охраны, охранные комплексы, сигнализация, пандора, иммобилайзер, метка
3 May 2012
698,2K
3,9K
25 February 2021mobile
Фф3 рестайлинг 2019г. 1.6л. 125л. Включил в настройках dx91 отображение температуры двигателя по can , показывает но неправильно регулировок не нашел, ( в приложении)написал в поддержку прислали ответ, что температура двигателя на этой машине не заявлена, это что правда так?))) Может кто ставил на такую машину сигнализацию, сможет подтвердить или это опровергнуть
Mikron56
Да, правда. Только аналоговый датчик на двигатель.
Nidls
28 February 2021
День добрый. Сигналка Pandect X-1100 без видимых причин прислала смс.
"Your request has failed, try again later"
Что она имела ввиду? Авто в это время просто стояло закрытое под окном. СМС оповещения включены только на баланс, но они приходят второго числа каждого месяца.
Aleksij
27 June 2021
Что скажете насчет сигнализации Pandect X-1800 BT? Нравится что у неё GSM сразу на борту с коробки, вроде как совместим с кан шиной, т.е с дистанционный запуском траблов быть не должно, ну и метка вместе брелка.
l_andrey
27 June 2021mobile
Aleksij
Траблы могут быть на ровном месте. У меня Х-1700. Есть конфликт между автозапиранием дверей и автозапуском. Дилер несколько дней ковыряйся, привлекались инженеры Пандоры. Не получилось.
Не исключаю рукожопов, но траблы могут быть.
Melkon
15 November 2021
Имеется: сигнализация Pandora DX-4GL, установленная на Форд Фокус 3 2015г Titanium с кнопкой старт/стоп.
Выполнены:Разблокировка машины, через обд разьем в мозгах машины выставил дистанционный запуск, подключено по CAN1, RMD5 на педаль тормоза, кнопка зажигания. В районе сиденья пассажира под центральной панелью подключены IMMO-KEY1 OUT и IMMO-KEY2 OUT в косичку фиолетово-серый и зелено-оранжевый. Протокол обхода иммобилайзера выбран Ford80bit.
Проблема: при обучении системы обхода штатного иммобилайзера машина не видит ключ и не включает зажигание. Ключ в этот момент находится разобранный в антенне иммобилайзера в подлокотнике. Делал замер сигналов по проводам от антенны, в момент нажатия на кнопку или педаль тормоза, проходит импульс с положительным разрядом. Звонил в тех.поддержку. ничем не помогли.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите
25051972
16 November 2021
Melkon:
двигатель какой ? 1.5 ? экобуст?
Melkon
16 November 2021
Да
hetzer
16 November 2021
Melkon:
Ничего обучать не надо,если включен штатный автозапуск,ставишь обход по кан.Иммо кей ,педаль тормоза и кнопку тоже подключать не надо.
Mikron56
16 November 2021mobile
Melkon
Ищите правильные провода. В файлообменник пандоры, в картах установок на фокус3 ошибка в цвете проводов. Сам целый день потратил, пока провода не прозвонил. Так же если стоит круиз, то к лягушек тормоза нужно подключать 2 провода. На имитацию стора и на круиз. Если просто сделать имитацию нажатия педали тормоза, машина не заведётся. Причём полярностью разная. На каком то плюс, на каком то минус. Сейчас уже не помню. И программироваться надо релейный может на полярность сигнала при запуске.
Aleksij
17 November 2021
Понял, ну я в итоге после долгих мук выбора остановился на Pandora dx9x, она дешевле, да метка вместо брелка, но для автозапуска весьма удобно. Ставил на проверенном СТО, чтобы была гарантия сигнализации на всякий случай, лишним уж точно не будет. Катаюсь второй месяц, пока полет нормальный, автозапуск классная вещь, жалею только, что я раньше не поставил её себе.
vo1ga
29 November 2021mobile
Кто-нибудь знает, На форд фокус 3 комплектации ambient 2011 года будет работать бесключевой обход иммобилайзера или нет?? И на Пандоре, и на СтарЛайне этой комплектации вообще нет в списке совместимых автомобилей
25051972
30 November 2021
1.6 нет
Oleg.116rus
19 December 2021
Всем привет, напишу свою историю может кому пригодится, авто Ford Focus 3 12.2012г. Trend Sport дв.2.0 механика, хетчбэк. С салона стояла Scher-Khan Logicar 3 или 4 не помню, так вот если авто стояла неделю на автозапуске (запускалась по напряжению АКБ чтоб не сел акум. в мороз) то после шестого раза автозапуск не срабатывал щиток приборов показывал ошибку по иммобилайзеру, и после снятие с охраны через некоторое время получалось запустить. Никто ни чего не мог с этим сделать, обходчик поменяли не помогло, и да ещё что когда иммобилайзер видит два чипа тоесть чип обходчика когда неисправно реле, замкнуло и не размыкается при морозе, и чип в ключе, авто не запустится. В общем снял я её, и установили в Пандоре представители Pandect X-3150, и опять тоже самое после шестого раза запуск не срабатывал, и опять представители Пандоры тоже не помогли.
И дальше с пониманием того что две сигналки не могут быть не исправны начал изучать инструкцию по Ford Focus 3 что шла с авто. Вычитал что после трёх (вродебы) не удачных запусков авто с ключа (с кнопки), авто уходит в защиту и запустить можно только через 20 мин. да и стартер крутит (с кнопки) 6сек. а если с ключа на Trend Sport, ключом зажигания поворачиваешь до стартера и отпускаешь ключ, ключ зажигания как обычно отпружинит назад, а стартер будет продолжать крутить до тех пор пока не запустит двигатель или стартер будет крутить 6 сек. Так понимаю что это у авто такой глюк, что после шестого раза автозапуска авто уходило в защиту. Дальше путём проб узнал как запустить авто когда сработала эта защита и не ждать 20 мин. На дв.2.0 механике всегда при запуске надо выжимать сцепление и чтобы авто вывести из этой защиты нужно дополнительно нажать на педаль тормоза и ключ зажигания уже нужно ДЕРЖАТЬ НА СТАРТЕР (Trend Sport) и авто запускается. Дальше приехал в Пандору где попросил установить дополнительно чтобы сигналка имитировала нажатие педали тормоза заставили купить ещё один релейный модуль кажется или какую-то дополнительную приблуду не помню точно, но пришлось резать провод задних стопарей и подключать в разрыв.
Теперь это проблема ушла и автозапуск может запускать больше шести раз пока бензин не закончится, но появилась другая неприятность которую не смогли представители Пандоры устранить до сих пор, не так важная но она есть. Это по поводу стартера, на автозапуске стартер работает 1.5сек. хотя в конфигурации сигналки стоит 4сек.(максимальное время вращение стартера) я так понимаю что 1.5сек работает по (минимальное время вращение стартера) как раз там и стоит 1.5сек. самое высокое значение которое можно поставить, до этого 4сек. стартер крутил. Подъехал объясняю, а они мне как ты узнал что 1.5сек. тоесть авто запускается 1.5сек. хватает и говорят всё нормально, но когда сильный мороз 1.5сек может не хватить, и говорю с имитируйте как будто двигатель не может запустится там провода со свечей снимите или предохранитель снимите что бы услышали сколько стартер крутит, не захотели.
Потом я им показал как я проверяю, сидя в авто поставил на охрану с автозапуском, запустил автозапуск и нажимаю педаль газа до упора стартер крутит, двигатель не запускается (на сколько помню это называется режим продувки цилиндров когда залило бензином) стартер отработал 1.5сек. вместо 4сек. как в конфигурации, ляпнули какую ту ... чуть не вывели из себя своей тупостью и я уехал не счем. В принципе 1.5сек. хватает не было чтобы не запустилась, хотя автозапуск стоит по температуре двигателя -10 градусов, и когда двигатель замерзает до -10, то на улице где то -16, -17 градусов двигатель запускается и коробку механику проворачивать стартеру удаётся за 1.5сек, и автозапуск по напряжению стоит 12.1в, в 12в запускается.
Hill38
26 December 2021
Приветствую, на днях забираю фокус3 17го года и озадачился вопросом сигнализации с автозапуском, посмотрел, подумал и решил что Pandora DX 9X мне подойдет, но потом наткнулся на это: "Для реализации автозапуска на Ford Focus 3 рестайл (2016-2020) потребуется штатный ключ или его дубликат."
Я надеялся что она код иммо скопирует в себя, а тут такая засада, ключи прятать, как будто 15 лет назад. Да и правдивость информации вызывает сомнение, так как рестайлинг производился 14-18г, а тут года вообще не те. Собственно вопрос, нужно будет прятать или нет, или может есть сигналка которая все же умеет иммо копировать?
25051972
26 December 2021
H
Hill38:
Уже много раз это писали включая информацию на сайте пандора, если двигатель 1.6. придется ставить ключ в обходчик , если экобуст надо активировать штатный автозапуск, тогда можно сделать бесключевой запуск
Не смогли (или не захотели ) и пандора и старлайн сломать иммобилайзер и сделать бесключевой запуск на 1.6 атмосферник
Hill38
26 December 2021
Жаль, у меня как раз 1.6, спасибо за консультацию, буду думать
25051972
27 December 2021
а что тут думать ? у меня вообще старт стоп титаниум, ключ без батарейки лежит в подлокотнике, там находится аварийный слот для ключа , отлично все работает если где-то надолго оставляю забираю с собой красота никаких чипов в обходчике)))
clearskyman
28 December 2021mobile
Hill38
Не думайте. Разбирайте второй ключ, доставайте чип и вставляйте в обходчик. Физически машину не завести.
Aleksij
29 December 2021
Согласен, здесь скорее всего нужно будет жертвовать одним ключом. Хотя у меня Пандора подключена просто по CAN шине.
Hill38
13 February 2022
C
clearskyman:
Я все же подумал, установил старлайн, скопировал иммо без проблем) Хотя недавно видел что вроде бы пандору тоже научили, но сигналка уже была приобретена так что в подробности не вдавался
alexreva87
7 July 2022
А все Пандоры имеют поддержку при подключении по CAN шине, где-то можно посмотреть совместимость моделей с функционалом который есть именно для фокуса? Буду благодарен, а то я что-то через поиск ничего толком найти не могу.
Dimarde
7 July 2022mobile
На сайте пандоры всё есть.
http://loader.alarmtrade.ru/
Aleksij
5 August 2022
А что это за шайтан модель у Пандоры - Pandora Expert Light v3? В розницу почему-то не могу найти купить. Предложили на ней построить охранный комплекс, хочу понять, что она из себя представляет.
gabrow89
13 August 2022
Aleksij:
Это обычная Пандора, только разработана и упакована под сервис одной из компаний которая занимается установкой. Принципиально блоки не особо отличаются от других Пандор среднего сегмента по начинке.
alidji69
14 September 2022mobile
Всем привет!фф3 титаник с кнопкой,стоит пандора х1800,автозапуск через приложение в телефоне,перестал работать автозапуск,что может быть?не использовал опцию с мая,на днях хотел прогреть и не удалось,за лето была замена батарейки в ключе (не в метке) и все
по команде с телефона машина заводится и секунд через 15 глохнет куда смотреть что может быть?до этого с 2018 проблем не было
Ruslan1977
29 November 2022
Подскажите. При реализации автозапуска, сигнализация Pandora VX4g нужна имитация открытия двери водителя после прекращения работы автозапуска. А то машина заглушена, а магнитола и кнопки продолжают работать и светиться.
Как реализуется данная функция?
freealone21
5 December 2022mobile
Привет всём. Установил пандору ДХ 9х лора фокус 3 1,6 робот, после начала движения включается тревога по зоне охраны педали тормоза и постоянно начинает пищать и моргать аварийкой, при этом ничего не глохнет и едет дальше. Автозапуск слейв всё работает. Не могу сейчас попасть в сервис где ставили, что это может быть и можно ли самому исправить?
Vovas
11 January 2023
F
freealone21:
Я бы стал лезть, чтобы хуже не сделать. Если в тот же сервис попасть не можешь, попробуй заехать на любой другой авторизированный центр Пандоры поблизости .
