Комрады, всем большой привет. Перерыл весь форум и не нашел ничего подобного. Хочу поделиться с Вами еще одной ВАЖНОЙ ВАЖНОСТЬЮ, которая обнаружилась у моего ФФ2 Рестайл 1,8 TDCI. Вчера решил поменять фильтр топливный. На улице -4 (вроде как тепло
). Заменил фильтр (кстати, старый фильтр мой "любимый дилер" СУРА-МОТОРС установил как всегда неправильно, это я обнаружил при замене). Ну так вот. Случайно (а может и к счастью) небольшое количество топлива попало на силовой кабель свечей накала. Запустил двигатель и секунд через 20 обнаружил что вот в этом месте (прошу прощения, за то, что воспользовался чужими фотками) происходит обильное испарение топлива.
. Это провод под кат. номером 1357498. Тронул гаечку, указанную стрелочкой - рука не держит. Плюю на неё - шипит. Соответственно, температура за 100 градусов. Это ни есть хорошо, каждый из Вас знает. Скорее всего контакт внутри изолятора плохой, вот и нагревается соединение (где гаечка). А сам провод в районе свечей чуть тёпленький. Пошевелил провод где гаечка - не помогло. В итоге, сейчас снял реле управления свечами накала иначе боюсь загореться. Сегодня заказал данный провод. Срок поставки 12 дней эхиsт пишет. Внимание вопрос (точнее 2): 1. Был ли подобный случай у кого-нибудь? Мож партия косячных проводов попалась?
2. Кто знает как у нас устроена система подачи напряжения на свечи накала? Лично у меня это происходит следующим образом. Включаю зажигание - секунды 2-3 подаётся напряжение на свечи (спиралька на панеле горит, затем тухнет и напряжение на свечки уже не подаётся), произвожу запуск и еще примерно минуту после старта свечи работают на подогрев (соответственно и проводок мой плавится в течении этого времени). В это время спиралька на панеле не горит! Затем питание прекращает подаваться на свечи. Запуск всегда с полпинка. Ошибок нет.
Комрады, жду ваших коментариев!!! И еще, обязательно проверьте этот проводок у себя в первые секунды после запуска.
Awol
5 January 2012
Все о свечах накаливания
NikNikols
22 December 2021
Так... Это... Разве нет спиральки в панели приборов или какой-нибудь индикации работы свечей? Как только индикация погасла - запуск двигателя или если экстремально холодно, то выкл/вкл еще цикл нагрева и пуск.
TeamLeader
22 December 2021
да вот есть подозрение (и пруфы видел на ютубе), что у большинства производителей спираль гаснет сильно быстро. а нагрев продолжается. и как раз в холода эффективнее дольше ждать, чем выкл/вкл. осталось понять сколько лучше ждать ))
NikNikols
22 December 2021
При проверке свечей, первым делом подключил лампочку 12В на контакт свечей. С включением зажигания при отрицательной температуре подается +12В на свечи, индикация в панели горит, через некоторое время щелкает реле, гаснет подключенная лампа и индикация в панели приборов. У меня так. Свое подозрение вполне можно проверить такой методикой.
TeamLeader
22 December 2021
NikNikols
лампа сколько горела примерно?
NikNikols
22 December 2021
Секунды 3-4 при ~t=-4C . Думаю это зависит от значения температуры, ниже t, дольше горение.
amid7
23 December 2021mobile
В шапке темы есть ссылка " все о свечах накаливания" Прочитать религия не позволяет?
Dream-science
27 December 2021
Что то тоже в -20 имел проблему с запуском, раза с третьего с двойным прогревом свечей только...
заказал NGK4520 "D-power 27" по 675р
Завтра заберу, поставлю, отпишусь как будут морозцы.
Слава Теме про свечи, не думал что свечи так быстро из строя выходят и слабеет нагрев со временем, поэтому перед зимой это прям нужно профессионально подходить к подготовке!
Serj in Rogervik
27 December 2021
двойным прогревом свечей |
А что вы греете этими свечами?
Dream-science
28 December 2021
Serj in Rogervik:
А что вы греете этими свечами? |
Ни что, а сами свечи нагреваем 2 раза, с первого она не успевает остыть до конца, а со второго прогревается сильнее, за счет уменьшенного сопротивления от 1го нагретого раза. - Работает, не во всех случаях, но помогает.
Serj in Rogervik
28 December 2021
Dream-science
Вам просто для информации. Свечи продолжают работать и после запуска двигателя и время работы свечей зависит от наружного воздуха. То что у Вас на приборке погасла спираль говорит толь о том, что можно заводить, а не о том что свечи выключились.
Dream-science
28 December 2021
Serj in Rogervik
мда?) ну ладно, но ведь не я это придумал) и многие так делают)
Serj in Rogervik
28 December 2021
многие так делают) |
Я знаю. Это по незнанию.
Как считаете свечи Бош имеют номинал 11 в, а Беру и большинство других на на 1,8л - 10 в может это влиять на запуск. Сколько езжу ниже -25 завестись очень сложно, а по теме люди далеко за -30 заводятся. Всё исправное, свечи правда с 2015г точно не меняны, но исправны. Еще заметил, что Бош меньше тепла излучает чем Беру, что косвенно подтверждает теорию. Думаю на НЖК поменять всё же.
Serj in Rogervik
3 January 2022
Кто сказал? Вы визуально видели их работу?
Бош меньше тепла излучает чем Беру |
что значит излучает? Они должны раскаляться до бела, что бы воспламенить топливо.
с 2015г точно не меняны |
А пора бы
Кто сказал? Вы визуально видели их работу? |
Выкручивал и проверял разумеется.
что значит излучает? |
Тепловое излучение, просто рукой ощущается, органолептический метод называется)
Serj in Rogervik
4 January 2022
Тепловое излучение, просто рукой ощущается, органолептический метод называется) |
Они раскаляться должны до бела. Меняй свечи
amid7
4 January 2022mobile
Эти номиналы фигня полная. Я мерял амперметром BERU и NGK . Потребление одинаковое и светят одинаково. Главное чтоб кончик свечи хорошо накалялся, дожелта. Тогда запуск хороший будет.
Dream-science
11 January 2022
Dream-science:
Что то тоже в -20 имел проблему с запуском, раза с третьего с двойным прогревом свечей только... заказал NGK4520 "D-power 27" по 675р Завтра заберу, поставлю, отпишусь как будут морозцы. Слава Теме про свечи, не думал что свечи так быстро из строя выходят и слабеет нагрев со временем, поэтому перед зимой это прям нужно профессионально подходить к подготовке! |
Поменял свечи, особо ничего не изменилось, чуть получше стало запускаться, старые свечи были рабочие, нагревались до красна.
Жаль не проверить на морозах, -30 хотелось бы для проверки
Serj in Rogervik
11 January 2022
нагревались до красна |
Мало
После установки свечей NGK понял, что запускать нужно сразу после погасания контрольной лампы на панели приборов, а не когда отключится реле ,как на Бошах иначе совсем плохо запускается вспышек поначалу вообще нет. Кто замечал подобное?
Serj in Rogervik
6 February 2022
Timonz
То есть вы сидели и слушали когда отключится реле?
Serj in Rogervik
Да, это отчетливо слышно, т.к. реле в салоне, да и по плафону салона заметно моргание. Так спрашиваете будто первый раз об этом методе слышите.
Всегда запускаю мотор после щелчка реле!
amid7
7 February 2022mobile
NGK здесь ни при чем. У них ток ничем не отличается от BERU. Если плохо запускается, выверни и проверь свечи.
Serj in Rogervik
7 February 2022
первый раз об этом методе слышите. |
То есть вы заводите после того как свеча выключиться?
То есть вы заводите после того как свеча выключиться? |
Зачем задавать вопросы ответы на которые уже озвучены? Если есть что сказать по существу говорите, а иначе смысл!?
NGK здесь ни при чем. У них ток ничем не отличается от BERU. Если плохо запускается, выверни и проверь свечи. |
Время работы свечей увеличивается на NGK это все отмечают, значит и токи потребления отличаются, сам не измерял, но косвенно это объясняет, но не в этом дело даже. Холодов уже нет чтобы нормально поэкспериментировать с методикой пуска, соображения некоторые имеются, но пока озвучивать не буду.
Serj in Rogervik
Timonz
Должен вам сказать, независимо от того какие свечи у вас стоят двигатель заводится после отключения контрольной лампы свечей накала. После запуска двигателя свечи продолжают "гореть". Сколько, этим управляет ЭБУ.
amid7
8 February 2022mobile
Timonz
Свечи видимо сигнал посылают в ЭБУ, раз время меняется. А если серьезно, там стоит простое реле, которому без разницы, есть ли вообще свечи или нет, и только датчик температуры влияет на длительность 1 фазы разогрева свечей.
danilin575
27 December 2022mobile
Парни, подскажите артикул реле свечей накала на фф2 1.8 TDCI. По каталогу не могу найти. Смотрел на Авито, они все разные. Свечи живут у меня меньше года, уже достало их менять. Брал разных производителей и оригинал и denso ngk и beru и немецкий Китай, не помогло. Вот думаю реле заменить.
