Подогрев руля
Примеры установки и схемы:
Примеры установки:
Первая установка.
Руль комфорт обшитый кожей в ателье.
Установка под штатную обивку руля.
Схемы подключения:
Схема штатной кнопки обогрева
Схема подключения. Обогрев выключается при выключении зажигания.
Схема. Реле включается и выключается кнопками.
Схема. Используется штатная кнопка обогрева стекла.
Дополнительные компоненты используемые в установке:
Пины которые можно использовать при подключении
Реле.
Диод.
подогрев руля, руль ФФ2, обогрев руля, зимняя эксплуатация, салон фф2, руль
Shagron
24 January 2010
Подогрев руля
453,9K
l_andrey
10 December 2021mobile
Razil
Есть реле, которое само включается когда начинает работать генератор
https://www.12vi.ru/766/897/6405.html
P.S. Если подавать плюс на управляющий вход 86, то оно будет работать как обычное реле без учета напряжения.
MaximA
10 December 2021
Razil
Бывают точно, у нас какая-то контора делает
Razil
13 December 2021
L
l_andrey:
Спасибо. А вот это реле из схемы можно тупо заменить:
Rodion85
11 November 2023mobile
Всем привет, я уже почти все собрал, остался последний момент, от куда взять напряжение для подогрева руля?
MaximA
11 November 2023
R
Rodion85:
к пину 7 переключателя света (зелено-красный) - это питание противотуманок через их предохранитель, работает от зажигания
Rodion85
12 November 2023mobile
MaximA
Пин 7 на блоке переключателя света. Там провод есть? Или нужен пин? Спасибо.
mandalore105
Rodion85
Уже есть. Это провод от предохранителя птф в геме, а переключатель уже раскидывает его на пптф и зптф.
Цепи противоскольжения
Клаксон, звуковой сигнал
Подсветка салона и багажника
Чехлы для ФФ2
Накладки на пороги
Подлокотник в заднем сидении
Гипоаллергенный салон
Тюнинг интерьера ч.2
Коврики в салон/багажник
