Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,4K
becool
24 November 2021mobile
euromtv
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=1943
euromtv
27 November 2021
Обновил через Forscan 2.4.5 шнурок vLinker, ТСМ РСМ последними родными, авто 1.6 ПШ 105 17год.
Скорректировал 105 на 125лс. в ВСМ и IPS.
Сделал адаптацию ABS.
Сбросил ошибки.
На выходе Ракета)), до 7000 крутит О.
Прога предлагает еще три блока обновить ABS BCM ACM, не стал трогать.
25051972
27 November 2021
Даже не пытайтесь особенно ABS
АНДРЕЙ1973
27 November 2021
ага... самолет.
АНДРЕЙ1973
27 November 2021
нормальным ПО, без проблем делается, даже модули 11 года.
ABS (Антиблок. тормозная система)
Номер по каталогу: BV61-2C405-AF
CM_ABS_F18C_серийный_номер: 000050265128
CM_ABS_F188_Версия_ПО: BV61-14C036-AM
ECU Core Assembly Number (F111): BV61-14C227-AB
Файл калибровки сигналов (F108): BV61-14C381-AH
On-line Diagnostic Database Reference Number (F110): DS-BV61-2C405-AB
LiME999
29 November 2021mobile
xglooom
Я правильно понимаю что для адаптера els 27 Аида 1 128,85 руб. 28%СКИДКА | Новейшая зеленая печатная плата V2.3.8 ELS27 FORScan PIC24HJ128GP + FTDI Mircochip Многоязычная работа ELM327 и J2534 Pss-Thru для Mazda
https://a.aliexpress.com/_AAOjbu
Необходимо буферы према и передачи в настройке COM порта выставить с 4096 на 64?
euromtv
30 November 2021
Yes! еще скорость на МАХ и 1 сек в доппараметрах на время ожидание. вообще баян, все есть на сайте.
Gangstaclub
10 December 2021mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью программы Forscan с расширенной лицензией, установить любое значение в параметр при изменении центральной конфигурации?
Т.е. не выбрать из списка, а установить свое, которого нет в списке?
К примеру, для определённого параметра центральной конфигурации доступны три значения - 00, 01, 02, а мне нужно установить 0А, а его к выбору не предлагается и формы для ручной правки я не нашёл. Если через Forscan это сделать возможно, то подскажите как?
denisik
Gangstaclub
это можно сделать. инструкция проскакивала на сайте. запомнил примерно так: скачиваешь конфигурацию форсканом на комп, открываешь ее блокнотом, находишь строку с параметрами конфигурации (начинается с каких-то символов, каких - не помню), отсчитываешь нужный параметр, меняешь его на свой, пересчитываешь контрольную сумму (сколько добавил или убавил новым параметром), переписываешь значение контрольной суммы в конце этой строки (все в шестнадцатеричной системе, можно инж. калькулятором считать), сохраняешь, заливаешь форсканом обратно. я так на ресте в свое время dds активировал, пока датчики давления в колесах ждал.
Gangstaclub
11 December 2021mobile
denisik
Спасибо большое за ответ. Что-то сложно очень, наверняка должна быть функция в forscan или как-то проще можно сделать. Неужели так мало людей столкнулись с этим?
karlon3
Gangstaclub:
denisik
Открыть свой конфиг в foccus, поправить, сохранить и залить через forscan
Gangstaclub
karlon3
Форматы центральной конфигурации разные, в focccus *.xml, в forscan *.cct
izhkas18
21 January 2022mobile
А у кого есть прошивки под евро 2 в формате vbf? Bin могу взамен скинуть 4-5 шт имеется, а то только els27 остался... хочется фоккусом прошиться ...
nplusj
I
izhkas18:
Вроде где-то были, надо посмотреть.
izhkas18
23 January 2022
привет, каким загрузчиком прошить эбу с помощью елс27? прошивки формат bin
karlon3
23 January 2022mobile
I
izhkas18:
Ни каким. Из общедоступных.
izhkas18
Хорошо, а из платных?
karlon3
I
izhkas18:
А платные имеют другой адаптер.как минимум он должен поддерживать работу с j2534. А дальше есть варианты, для разовой процедуры дорого и глупо.
izhkas18
24 January 2022mobile
Нафига тогда этот елс27 нужен по большому счету
izhkas18
24 January 2022
кто поможет с инициализацией RCM? как прописать свои значения заново? Чем?
karlon3
I
izhkas18:
Ни чего не понятно, но очень интересно
izhkas18
24 January 2022
I
izhkas18:
После нажатии кнопки "инициализация RCM" (ошибочно) в программе Foccus, моргает значек подушки безопасности на приборке.
izhkas18
24 January 2022
I
izhkas18:
скрин, сделанный до ошибки
karlon3
I
izhkas18:
И? В чем проблема то?
izhkas18
Мигающий значек на приборке
Как убрать моргающий значек подушки? Прописать со скрина данные в rcm? Если да, то как? Форсканом? Подскажите новичку, пожалуйста
Silvice
izhkas18
Я думаю для начала надо вернуть центральный конфиг к заводским значениям. А потом ещё раз сделать инициализацию RCM. Скорее всего с ремнями или подушками что-то накрутили.
izhkas18
25 January 2022mobile
В том и дело, что ни чего совсем не меняли, просто нажали в Foccuse случайно инициализация rcm без корректировок и изменений и всё. После видимо сбилось. Как вернуть центральный конфиг к заводским? И как потом сделать инициализацию rcm? Спасибо
Silvice
25 January 2022
izhkas18
Если работаете через Фокккус, то заходите вот сюда http://ford.xtlt.ru/ab/ . Качаете свой заводской(ас-билт) центральный конфиг и загружаете в БСМ. Потом делаете снова инит RCM.
izhkas18
Silvice
Огромное спасибо! Понятно и быстро помогли!
11 people online
11 people online
