Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
7 April 2021mobile
dsprts
Нормально выполненной работы, чтобы стекло осталось стеклом.
foxsolo
7 April 2021
ну АЛКА винтер показали себя хорошо .а кто пробовал на лето ставить каркасную Алку с адаптерами ? мне кажется даже тут бескаркаксник выйграет по точкам прижима и качеству очистки .ну или Хейнер которые с красной резинкой
foxsolo
7 April 2021
Андрей71
проблема или в поводках или в щетках. на немце у меня стояло родное стекло 94 года или 95 . когда солнце светило впечатление было что алмаз . все в сколах. щетки ставил с ашана по 100р . разные попадались иные ходили и по году. по 100р .причем не было "зимние-летние" а вот поводки да я поменял на Вазовские новые .(они там болт он встают от 2114 а родные стоят примерно как на форд 5-6-8тыс) и все отлично терло и стирало .а тут щетки за 1000-2500 и на год . думаю после подтяжки замены поводков просто надо найти норм щетки а не бренды. бренды давно уже не торт .
foxsolo
7 April 2021
списывался с мастером этого дела -он тоже сказал что одно дело боковина или заднее -там он творит чудеса .а лобовое почти никогда в ноль не получается ну разве что царапку убрать . а полировать не выходит без искажений .
dsprts
9 April 2021mobile
foxsolo
Я искал каркасные. К купленным Alca special не получилось подобрать переходник
foxsolo
9 April 2021
dsprts
а стандартный который тут не раз промелькивает с Алка винтер не подходит ? или он только на Алка Флат?(БК)
dsprts
9 April 2021
foxsolo
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #19404447)
jirikn
27 April 2021
Щетки стеклоочистителя бескаркасная BOSCH Aerotwin A977S, 650/425 мм, 3397118977
Купил в Ozon по акции за 1263 р.
Sharik28
27 April 2021mobile
jirikn
Ух, я год назад за 950 покупал. Скоро полторашку будут стоить...
Инфляция 4% в год, ага, ага 😉
SerP
7 May 2021mobile
Поменял резинку в водительском Боше, через пару дней стал жутко положить по всей длине. Решил поменять дворник. Думал взять комплект от 207 Пежо, но пассажирский отлично трёт уже полтора года. Вспомнил что тут хвалили Goodyear, нашел рядом с домом за 550р. Всё чисто, только крепление не очень эстетичное. Решил что все снимается и ставится наше, а оно на общие качели. Погуглил одиночные дворники на будущее- alca комплект выходит от 600 за бескаркасные до 900 за гибридные. В следующий раз попробую
inetd
1 October 2021
Друзья, помогите понять причину!
Купил в июле на Озоне щетки BOSCH Aerotwin A977S, 650/425 мм, 3397118977, чистят очень хорошо, не мажут. Прошло пару месяцев всего Заметил, что щётка, которая побольше, краешком натерла мне царапины. Ужас!
Не совсем понимаю, почему так произошло? Точнее, совсем не понимаю. Прижим неравномерный? контрафактная / бракованная щётка?
Есть подозрение, что прежний владелец авто согнул левый поводок (см.фото). Скажите, этот изгиб это норма или так не должно быть?
Помогите, пжлста, разобраться, в чём может быть проблема этого натирания?
SerP
2 October 2021mobile
inetd
У меня такой же изгиб. Фото выше
vadyan59
23 October 2021mobile
Заменил сегодня в бошевских дворниках резинки и ножиком
почистил стекло.
Видимо попал где-то под краску и резинки стали полосить. Поставил avs 43171, предыдущие тоже avs стояли
. Резинок хватило на 3,5 ткм.
Lavr64
2 December 2021mobile
vadyan59
Приветствую.как lynks себя показали?
Vrace
Бош по опыту 3 год ходит. Я вообще в шоке, да скрипят но чистят почти идеально. Вот это качество. Теперь тока бош.
Rivendell
2 December 2021
У меня бош аэротвин отходили 60 ткм (как купил авто с 2015 по 2020 где-то). Но прыскаю омывайку довольно часто, возможно поэтому долго ходили. Сейчас меняю на такие же, так как старые начали полосить и скрежетать.
Пробовал ставить штатные форд (не моторкрафт) - полосят с новья.
Vrace
-4
Rivendell
Согласен.только бош только качество. Запчасти форд испортились
Sharik28
Тоже использую Бош щётки. 1-1,5 года и меняю. Трут хорошо и почти беззвучно, если снега много не налипнет. Зимой правда немного не устраивает, особенно когда снег мокрый идёт, но думаю эта проблема у всех безкаркасников, с налипанием снега. Сегодня ради эксперимента, обработал верхнюю часть щётки силиконовой смазкой, а рабочую часть(резинку) спиртом. Вот завтра и посмотрю как работают щётки. А вообще хочу купить зимние каркасные на пробу, не разу их не было...
reobass
6 December 2021
J
jirikn:
вош гумно весь! скрипят!
reobass
6 December 2021
-3
Vrace:
что за бред, скрипят но качество! в дождь поездил-наслушался скрипа, аж пробесило, купил хейнер и бош так далеко выбросил, что и не видать!
Rivendell
6 December 2021
reobass
странно, у меня бош и не скрипят... как такое может быть. Попробую видео записать...
6 December 2021
Да все они скрипят, когда стекло нагревается, а щетки еще холодные. Не скрипят, пока на резинках есть напыление графитовое. Несколько моек с химией и его нет. Еще очень хорошо стирается тряпкой у любителей протирать "лезвие" щетки. Еще не скрипят дешевые китайкие щетки, т.к. там не резинка, а что-то больше похожее на резинопластик. Они шуршат. Сначала радуешься тишине, а потом офигиваешь на солнышке от бликов - стекло затерто!
А Бош, действительно, говно попадается. Что-то с качеством последнее время разброс очень большой. Взял два комплекта - на ФФ3 и на ФФ2. На ФФ3 уже 3,5 года работают - супер. На ФФ2 папа хранил-хранил дома, когда совсем плохо стали родные чистить, поменял. И сезона не отъездил поставил обратно старые. Говорит, что срань полная. Сначала подумал, что что-то прилетело на стекло. На мойку съездил. Поводки с ним проверили - ок все. Поставили старые, а они лучше работают. У друга такая же фигня была. Поставил новые щетки, один раз на дачу съездил и на обратном пути полная жопа началась - широченные пропуски. Бош признал браком, вернули деньги.
Соседи по парковке, один на Мерс 211-й, второй на Октавию тоже Бош берут. Там и крепления, как на ФФ2, размер щетки только другой. Тоже спорят. У одного прям супер-пупер, а второй плюется.
Vrace
6 December 2021mobile
reobass
А что такого? Скрип есть иногда но и чистят шикарно
Ilyitsch
Тут вопрос сколько ездить. Когда в машине целый день и целый день скрип, можно с ума сойти.
Aleksandr69reg
В сентябре поменял лобовое, и вместе с ним поставил бош, последние 3 года их ставил на год хватало, так вот о чём я, бош не отходил и пару месяцев начал по стеклу прыгать и полосить ,
растроился взял моторкрафт, посмотрим как он отходит
Pincky
6 December 2021
а как поводки прижимают проверяли? Может у них не хватает сил новые щетки нормально к стеклу прижать?
Rivendell
6 December 2021
Aleksandr69reg
отпишитесь пожалуйста потом здесь, интересно. Потому как оригинал Ford чистят плохо с новья.
ВладимирВарвин
6 December 2021
R
reobass:
6 December 2021
P
Pincky:
Если бы они по середине пропускали - это одно, а они как раз только середину чистят, а верх и низ высыхает и остаются полосы. Как будто на стекло что-то попало. Ну и пелена в темное время суток долго на стекле держится.
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
