Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
3 December 2021mobile
Похоже все... Каждый пуск может быть последним.
АНДРЕЙ1973
TAB MAGIC
Вот ищу оригинал по вменяемой цене )
Моторкрафт бери, норм.
nevidimij
хана, меняй аккум, может быть нежданчик
Смотрю цены и склоняюсь,чтобы опять взять TAB вроде отслужил не подвёл и стоит на пару тысяч дешевле
Что с ценами? Какие варианты?
Тав-5600 мы раньше с ними работали может подешевле достану,тогда он мне в 3700 вышел
Никитаа
3 December 2021
Серый:
Не знаю где вы находите скачки и то что это для быстрого заряда. Сегодня решил посмотреть,почти час ехал,больше 2,5 А не поднималось но АКБ чувствую пора меня 4,5 года отработал
1467дней и остаток грубо говоря 20%, норм отпахал он, пора на покой, реально какой аккум и какая эксплуатация(часто простаивает авто?)
Никитаа
))) Я только сейчас понял что это,а то со слепу думал это заряд 14,67 V Значит 4 года отпахал. TAB MAGIC поездки на работу и обратно 30 км ну детей на тренировки,примерно 15 км,пару раз в месяц к родителям 250 км ну два раза на юг успел скатать. Просто мы ими торговали втихаря (нужна лицензия) три года гарантии,поменяли только один АКБ,думаю достаточно качественный. Пока правда нормально заводится до этого три дня стояла
Никитаа
3 December 2021
Серый:
Никитаа
Весьма не дурно отпахал за такую не высокую цену
Про заряд и дни, улыбнуло
TAD
Серый:
Мой взгляд на выбор батареи.
Если планируется ездить ещё десяток лет, то Motorcraft или оригинальные Варта, Бош по заказу из дальнего зарубежья. Если меньше ( 3 - 4 года ), то наверное любой известной марки из аккумуляторного магазина.
TAD
Я думаю мало кто проверял тот же оригинал из магаза,так как уже наверно другой хозяин был
TAD
Я оригинальные Варта и Бош ( не для торговой сети ) не встречал в магазине, Моторкрафт можно купить у дилера. У меня сейчас Моторкрафт ( короткий ) 2 с лишним года.
4 December 2021mobile
Сменил АКБ,сделал сброс и первые минуты 30-25 А такое ощущение,что он прощупывает новый АКБ )) потом вроде снизилось
Какой взял в итоге?
Таб Магик за 4700 свой сдал за 500 )) надеюсь так же хватит на 4 года,а может и больше
Это, я так понимаю, с хорошей скидкой? Так он около 6000 стоит. Или я не то смотрю.
+5% от закупочной для работников у нас на все запчасти
Никитаа
4 December 2021
Серый:
Какая дата проверил?
Меня смущает что 82% остаток, я понял бы если 90-95% был, но тут почти 1/5 минус от ёмкости
Никитаа
Не заморачивался с этим,знаю что закуплены в этом году,если что гарантия есть
Никитаа:
Нормально, если не заряжать дома перед установкой. А даже если заряжать, больше 95% от BMS не видел оценки.
Никитаа
4 December 2021
Ну я поэтому и хотел дату узнать, сколько он на складе пролежал,
Да, перед установкой в авто, надо бы ЗУ его обслужить
Никитаа
В мануале к Моторкрафту, например, написано, что заряжать перед установеой, если напряжение ниже 12,5 В. Свои 3-5 лет и так отслужит.
Я свой тоже не заряжал перед уствновкой.
Никитаа
4 December 2021
Vortex:
Никитаа
Ну да, мы ж знаем эти мануалы)))
не мерил напряжение перед установкой?
Никитаа:
А смысл его заряжать, если BMS разрядит?
При оценке 80% напряжение будет 12,85 примерно.
makord85
5 December 2021
Поставил себе для кратких поездок AGM bosch 80ah, на замену 60ач которому 1.5 года
настроил все на новый аккум в конфиге, и по и тогу вышло лучше чем я думал
Старый аккумулятор в -5 - +10 градусов не успевал восполнить заряд в течении 10км (несколько раз крутил стартером).
AGM же заряжается в разы быстрее, по итогу заряжается больше чем потратил, BSM заряжает до 80-85% и далее перестает.
Проверил через 3 недели и напряжения аккумулятора на клеммах после ночи покоя составило 12.64в, утечка тока на штатной сигналке
0.01-0.03а, при заглушенном авто и включенном зажигании + магнитола Tpro2 утечка составляет примерно 5 ампер.
5 December 2021mobile
Никитаа:
Я не из секты скурпулезности,никогда не один АКБ не заряжал, купил/поставил,амортизаторы перед установкой не прокачиваю,руки перед ремонтом не мою...
alexeyosadchyi
Поставил на Focus 3 (2.0 ps) titanium (usa), аккум mutlu 78ah(278x175x175), сделал сброс аккума(bcim) через Форскан, в программе Фокус в графе 210, выбран аккум ёмкостью 80ah, все ли правильно сделал, нужно что ещё либо настраивать для адекватной работы генератора и подзарядки аккумулятора?
makord85
5 December 2021
alexeyosadchyi:
сначала поменять в конфигах, потом сброс
из моего бортжурнала
Через Forscan у конфиге поменял на H7 AGM 80ah
у конфиге BdyCM параметр 726-01-03 с 4138 на 4150
и далее сброс мониторинга аккума
alexeyosadchyi
makord85
Спасибо, только у меня в смене конфига совсем другие данные в этом разделе, может потому что 2013г и другая прошивка?
5 people online
5 people online
