На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
dimgo
23 November 2021
pogarnik6:
На магнитоле AUX без Novero работает исправно
это при прямом подключении к магнитоле? или если просто выбрать aux на магнитоле, оставив новеро на месте? потому что если через новеро aux работает, это значит, с проводкой и магнитолой порядок, косяк точно в новеро, причём в цифровой части работы со звуком - воспроизведение всяких мп3 с флэшки и по блюпуп
pogarnik6
23 November 2021mobile
Спасибо за подсказку завтра попробую
interkyler52
1 December 2021
Всем привет, подскажите данный блок 8m5t-19g488-ar умеет только по телефону разговаривать? USB и Музыку через блютуз он не поддерживает?
FFRedAlert
1 December 2021mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста ребят всю голову уже сломал , имеется блок Nokia 8m5t-19g488-bh, автомобиль FF2 рестайлинг (Испанец) вся проводка подключения присутствует в авто , кнопка Voice установлена как и микрофон в плафоне, проблема в следующем : при нажатие на кнопку voice система отвечает трестировать она меня слышит и отвечает на голосовые Команды , при наборе номера абонента система работает абонента я слышу но он меня не слышит так же и Музыка по блютусу не проигрывает, при нажатие на кнопку cd-aux нет подменю BT, что может быть и куда копать пожалуйста подскажите !?
и где можно найти вот такой USB
Stankinovez
FFRedAlert
Этот модуль не поддерживает проигрывание музыки по блютус.
Юсб здесь для обновления
FFRedAlert
Stankinovez
Спасибо за ответ, я не тот блок заказал , перезаказал другой блок
надеюсь с ним не будет проблем )))
АНДРЕЙ1973
1 December 2021
работать юсб на нем не будет, так же как и на том, что купили. это кастрированная дешевка.
неужели такая лень тему почитать. ответ на каждой пятой странице.
такой нужен:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=621540
от фф3 русифицированный еще есть, но он дороже.
Pincky
2 December 2021
FFRedAlert
так это ж то же самое, нафига?
Pincky
2 December 2021
АНДРЕЙ1973
я за 4500 брал с фф3, кто ищет тот найдёт
FFRedAlert
2 December 2021mobile
АНДРЕЙ1973
... вот я лошара ))) будем копить тогда на тот который нужен)))
FFRedAlert
Pincky
Там на них написано что он поддерживает ))) ну что второй раз лоханулся я ))) буду копить на тот который нужен )))
Такой же нужен да !?
Stankinovez
FFRedAlert
Да
Pincky
2 December 2021
FFRedAlert
где там написано? на первых двух что ты фото выставлял with usb ни на одном нет. Много и упорно долго читать надо перед тем как купить/сделать что-то) Всё уже известно давно до нас)
dimgo
3 December 2021
Pincky
P
Pincky:
АНДРЕЙ1973
надо было лучше искать, я взял за 3500 от фф3 с кронштейном, разъемами и круглым микрофоном от фф2. 🙂
на авито есть адекватные разборки, которые не ломят непомерные цены. просто у них быстро забирают, следить надо. причём нормально разберут, не разгибая кронштейн, не кромсая провода под самый разъем.
а то на некоторых площадках дошло до того, что продают джойстик и резинку под него по отдельности.
only_lipkin
19 December 2021mobile
Привет, подскажите в чем может быть причина помех во время прослушивания музыки через BT? Сегодня сделал клемму на подушку и использовал экранированный провод - помехи остались. Магнитола Блау Фх, до новеры слушал через аукс и нормально все было. Правильно я понимаю, что дело, скорее всего, в самом блоке? Может кто-нибудь сталкивался? Блок 8M5T-19C112-AR
Furdy
only_lipkin
В моем случае проблема была именно в ГУ. Поменял голову и все наводки ушли. До этого не хуже тебя и все провода в экран закрутил, и массу короткую делал, и питание от отдельного аккума пробовал
only_lipkin
Может прошивка блока поможет?
dimgo
21 December 2021
O
only_lipkin:
помехи только через bt? usb и aux без помех?
only_lipkin
22 December 2021
dimgo Aux и usb не выводил, тк не нужны они мне. До установки Novero был aux через заглушку подушки и все нормально было.
only_lipkin
22 December 2021
Не подскажите как прошить Novero? Правильно понимаю, что как описал DarkLeo ? Или мне не нужно ничего прошивать, тк блок у меня 8M5T-19C112-AR и там уже последняя прошивка стоит?
dimgo
22 December 2021
only_lipkin
а помехи-то какие? наводка от работающего двигателя? или помехи есть, когда всё отключено?
Rivendell
22 December 2021
only_lipkin
Прошивать надо. Просто вставить флешку с последней прошивкой, файл - 8M5T-14D511-AV.bvc
only_lipkin
23 December 2021
dimgo помехи абсолютно всегда - на заведенной машине и нет. Они по типу щелчков обычных/такое ощещение, что музыка не сек прерывается и потом продолжает играть.
dimgo
23 December 2021
O
only_lipkin:
only_lipkin
тогда экранирование вообще ни при чем. явно проблема в цифровой части блока, что-то с чем-то не дружит. для точной диагностики можно попробовать воспроизведение с другого телефона, еще можно попробовать другой формат файла, novero кажется wav понимает. ну и прошивка на последнюю версию, конечно.
p.s. хотя про форматы файлов ерунда. с телефона же вообще всё по bt можно отдать, я обычно плейлисты с youtube слушаю. в общем, жаль, что aux не выведен, так бы сразу ясно стало, где проблема.
only_lipkin
23 December 2021
dimgo с других телефонов тоже самое. Справедливости ради нужно сказать, что пробывал только с айфонов.
Rivendell
23 December 2021
only_lipkin
да эти щелчки уже избитая проблема, уже сто раз обсуждали. Прошивку надо последнюю.
dimgo
23 December 2021
R
Rivendell:
only_lipkin
или замена блока на cs7t 🙂
only_lipkin
23 December 2021mobile
Rivendell Флешки в 4Гб понимает? А то где-то читал, что в 8 Гб уже не признаёт.
Rivendell
24 December 2021mobile
only_lipkin
16 понимает. Где то тут писали что 32 понимает даже. 4 точно должен читать
mandalore105
Rivendell
У меня 32 с прошивкой av, спокойно qumo на 32 ест. А вот силикон пауэр на 16 не распознал.
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
