Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
harumaxim
23 November 2021
vadyan59:
Заменил линзы в адаптиве, поставил а3 мах би-лед. До этого стоял ксенон н7.
Добрый вечер ! Сделал то же самое на Galaxy (поставил те же aozoom a3 max), но получаю ошибку по перегоревшим лампам.
Я подключал через реле по схеме ниже.
Причем фары проходят холодную проверку ламп, а ошибка загорается через 3-5 минут движения с ближним светом.
Подскажите, пожалуйста, у Вас как линзы подключены - через реле или черед диод ? Или через проводку для ксенона ?
vadyan59
23 November 2021
harumaxim
Подключал без реле, ближний подключен - на ближний, шторка - на дальний. Ошибки были по автокорректору, задний датчик не отвечал. Сейчас всё ок.
Других ошибок не было.
harumaxim
23 November 2021
vadyan59:
Понял, спасибо. И диода тоже не ставили ?
Это значит на Фокусе какой-то другой адаптив получается. У меня на Галке адаптивный галоген крутится только влево-вправо, но корректор у меня ручной (крутилка в салоне) и датчики положения кузова не стоят (хотя по ВИНу должны быть 😃 )
Возможно, тут и прошивка HCM другая... Может поэтому ошибок нет.
Вот как рекомендуют через диод подключать, чтобы КЗ не получить случайно через мозги линзы.
vadyan59
23 November 2021
нет
я автокорректор отдельно ставил и у меня два модуля один за повороты, другой за уровень отвечают. настройки программы на память не помню, у меня скорее всего стоит галка напротив фары ксеноновые и поэтому нет ошибки по лампам...
harumaxim
23 November 2021
vadyan59:
нет
Да, понял - это гибрид получился двух систем. Круто, тоже бы хотел их объединить.
vadyan59:
Да, модуль который понимает автокорректор - это от ксенона, где энергопотребление низкое. Поэтому и ошибок нет.
Спасибо еще раз за пояснения! Буду думать, как проверку ламп отключить.
Nejdan
24 November 2021mobile
Ребят в чем привет, скажите а какой диаметр линз стоят в адаптивах, хочу их поменять, а то совсем не светят
Aleksandr69reg
Nejdan
Трёшки помоему
Nejdan
А там интересно сами отражатели можно заменить не разбирая полностью, тоесть стекло не снимать, А чисто отражатель поменять
seryojka
24 November 2021
Nejdan
во втором доресте - можно, но конструкция линз такая, что их можно поменять только на такие же. На рестайле крышка очень маленькая и не получится, скорее всего
https://www.drive2.ru/l/497307461049385300/
Nejdan
seryojka
Спасибо большое, ещё бы понять какие там точно стоят что бы махнуть их
vadyan59
Nejdan
Вистеон стоит под галоген. Без напильника ничего не поставить. Если рестайл то ещё и фары пилить
Falcrum
Nejdan
Nejdan
Falcrum
А можешь размеры между отверстиями сказать верхние и нижние и между Верхними и нижними
Falcrum
24 November 2021
Nejdan
не могу. Я почти уверен что эти размеры уже не раз выкладывали тут или в смежных темах.
Nejdan
25 November 2021mobile
Falcrum
Но она 2.5 или всё же 3 дюйма
Falcrum
25 November 2021
Nejdan
Pincky
30 November 2021
Nejdan
2,8
junkman11
27 January 2022mobile
Ребятки , приветствую всех , хочу поставить адаптивный свет чтобы он работал , фары есть , проводка на фарах не полная , никто не продаёт подторпедную проводку ? Или же у кого есть контакты человека у кого возможно ее приобрести , заранее благодарю 🙏
Aleksandr69reg
junkman11
Ищи на разборках либо целиком под свой мотор и комплектацию, либо любую полную и выплетать и заплетать в свою
NoMaX
17 February 2022
junkman11
Делал ее сам. Ничего сложного. Даже нашел все штатные разъемы у китайцев
Вот
daqmer
22 March 2022mobile
Ребята все добрый вечер, вопрос, блок есть 4м51 а фишка есть с 3м, а встанет на 4м 3м фишка?? И туманки же будут работать? Извините в теме не нашёл ничего, и 3м не встанет штатно? Если фары галоген, а будут стоять ledы?
daqmer
22 March 2022mobile
Вообщем фишку понял что ваговская подходит, вопрос в блоке, встанет ли 3m51 на Led
Kiryha36
1 November 2022mobile
Всем привет! Собираю адаптивы на автокорректоре, проводка внутри фары от ксенона под автокорректор, соответственно на поворот линзы буду выводить отдельно провода на разъем. Так вот интересует вопрос, от мотора поворота тянем 4 или 5 проводов? Сравнил проводку ксенона и афс из фар, то в афс один провод идёт на 8 пин разъема фары(масса). Получается, что от мотора к блоку афс тянем только 4?
Falcrum
2 November 2022
Kiryha36
да, по 4 провода с мотора
Kiryha36
2 November 2022
Falcrum
А 5 провод из разъема мотора поворота просто никуда не подключаем, можно вообще пин вытащить?
И еще, из блока АФС выходят по проводу(5 и 9) к моторам корректора, их тоже никуда не подключаем?
Falcrum
2 November 2022
Kiryha36
Точно уже не помню, но вроде да, 5 и 6 подключать не надо, т.к. они шли на моторы ручного корректора. Там еще нужно резистор ставить, если блок света меняется на безколесиковый.
А вообще вот отдельная тема по совмещению - Совместить полноценный адаптив и автокорректор
Kiryha36
2 November 2022mobile
Falcrum
Да, уже нашёл эту тему, спасибо!
И по блоку света тоже нашёл информацию, вроде как резистор на 50кОм надо ставить
kakkakaikaken
27 December 2022mobile
Снял фару чтобы лампу поменять, поменял. Поставил фару обратно, на приборке появилась ошибка «неисправность виражного света». Но фары горят. Как вылечить?
Неисправность виражного света горит на приборке и значок ближнего света мигает.
Slayer666
kakkakaikaken
Разьем афс маленький надеть не забыл? Когда снимал фару
Druce
19 February 2023mobile
Всех приветствую. Имеется фокус 2 рест, в нем простые рефлекторные фары и соответственно обычный ручной корректор. Если я найду адаптивные фары, могу я их просто поменять местами с родными рефлекторами, при условии, что сам поворот мне по большому счету не нужен, а необходимо чтобы ручной корректор продолжил исправно функционировать?
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
