Подкачка колес. Проверка давления
Было 2.5 впереди, 2.4 сзади (видимо на шиномонтажке корявые манометры и/или руки). Поставил по мануалу 2.1 и 2.3 соотвественно - блин!! другая машина!!! стыков нет, мягко - лепота
В общем как ветеринар - рекомендую
подкачка колес, давление, давление в шине, давление в колесе, компрессор, насос
Svalik
14 April 2006
72,7K
Алексей777
11 July 2007
Slid
Guru
Да знаю я про табличку и цифры.
Я же задал простой вопрос, до скольки качать колесо в зависимости от скоростного режима.
В мануале для 205/55 R16 для нормальной загрузки и скорости до 160 км/ч - 2,1/2.3, а для скорости более 160 км/ч - 2,4/2,3 (для постоянных поездок с такой скоростью).
По идее значит можно качать 2,2/2,3 и ездить и до 160 и более 160.
straus
Согласен.
Алексей777
24 August 2007
а кто нибудь по жаре такой перепроверяет давление?
HEC
24 August 2007
Алексей777
Проверял сегодня-итог 2,5 по кругу, вместо2,2
HAS
27 August 2007
focus_nik
а я не понял, 5100рубликов за один датчик или за комплект (4 или более шт.) ?
EYAL
30 August 2007
После того, как забрал от дилера авто, еще ни разу не проверял давление...Сегодня утром проверил...
Передние 2,2\2,3
Задние 2,5!!!\2,5!!!
R15
Спасибо мастерам Дженсера!!!
Сделал по кругу 2,2
Алексей777
30 August 2007
Eyal
зачем одинаковое по кругу?
Написано ж в инструкции 2,1/2,3
Россия
30 August 2007
EYAL:
Передние 2,2\2,3
R15
Сделал по кругу 2,2
Я так же сделал когда из салона забрал.
Потом на форуме посоветовали посмотреть табличку на сойке за водительской дверью. Ну там всё и написано, сделал как положено.
Алексей777
30 August 2007
Равновесие
на пороге водительской двери, чуть выше
Равновесие
30 August 2007
Алексей777
Спасибо,щас пойду гляну,как раньше не замечал?!
БоцMAN
30 August 2007
Весной новые колеса поставил на 16, накачал 2.2, проверяю давление регулярно,
до сих пор еще не подкачивал,
поэтому компрессор использовал тока на пляжу, для накачки матраса
zhax
1 September 2007
В середине лета пересел на 17' колеса. В течении первой недели - подкачивал пару раз. После этого все в норме - 2.3 уже 2 месяца.
Алексей777
3 September 2007
FF Yuri
не Юра, это слишком редко, надо проверять 1 раз в месяц + при сильных перепадах температуры подкачивать или спускать, это ж твоя безопасность
я еще когда полный загруз подкачиваю до требуемых мануалом
borkey
3 September 2007
Каждый раз перед поездкой бегло осматриваю.
А так, при смене сезонности шин!
2.3 как было так и есть (после поездки на юХх) и после только визуальный осмотр!
Если и будет явно приспущено, то тогда и качну...
Boris25
4 September 2007
Раз в месяц - строго, в шиномонтаже. На той неделе поехал, мастер усмотрел в колесе саморез, я бы не заметил.
diplomat80
3 October 2007
На шиномонтажах и заправках манометры разные, показания тоже.
Нужно приобрести нормальный манометр, и периодически, раз в 500 км проверять давление... ну подкачать можно и на заправке!!!
dik_s
5 October 2007
klos:
Получается что надо держать давление в соответствии с температурой воздуха?
Давление в шинах производителем дается при температуре 18-20С.
Соответственно летом мерить надо утром в тени, зимой - в теплом гараже
diplomat80
16 October 2007
Накачал как тут советовали 2.2 + 2.3 манометор купил "Бекут" перепроверял не врет...доволен, а вот по глупости приобрел насос "Беркут", причем у нас в Питере не было привезли из Москвы...дрянь какачаешь по его манометру 2.2 меряешь контольным 3.5...и куды мне теперь с энтим рюкзаком..
Россия
16 October 2007
За пол года подкачиваю только 1-й раз, думаю из-за похолодания.
Да ещё разок подкачивал и спускал, при полной загрузке когда ездил, ну это не считается.
АРХонт
17 October 2007
Штатные 195/65-15 спустя 1500км после покупки, и вот недавно на 13000. Хотя вполне можнобыло ездить и еще.
Pingvin
17 October 2007
Проверял давление 1 раз за пол года. Показалось что колесо приспущено. Как выяснилось все в норме. Конечно этого не достаточно, но проверять давление регулярно я никак не могу себя приучить . Даже перед дальней дорогой, один раз из-за этого пришлось помучится с насосом и домкратом на грязной обочине под дождем.
diplomat80
17 October 2007
Алексей777:
diplomat80
а я купил обычный русский насос, ногой качаешь, манометр поверенный, качает хорошо, доволен
ранее купил насосик китайский электро, выкинул ... это гуавно
НЕт...ну понятно что китайский насос за 800 р, это выкинутые деньги...
Я выбирал по приципу...тест журнала "За рублем"...автоклуб 4х4...жорошие отзывы...привезли из Масквы...удобный , но манометр врет хуже Кетайских на порядок..
FORTUNA
17 October 2007
Как можно проверять давление в шинах на заправке??? Давление в шинах надо проверять на "холодных" шинах, утречком в гараже или после того, как авто постояло с часок после движения!!!
Casper™
17 October 2007
Я проверил на этой неделе в первый раз.Вернее второй. первый сразу после покупки. машину получал в мае. передние были в норме, задние на 0,2 атм ниже.
Rival
17 October 2007
Проверяю когда нечего делать-т.е. почти каждый день. Все в порядке. Всем советую-шины нынче недешевы!
Алексей777
7 November 2007
В шиномонтаже при переобувке накачали все зимние колеса давлением 2,0
это норма что ли на зимнюю резину?
Алексей777
7 November 2007
albertino
спрашиваю, потому что сомневался и сомневаюсь до сих пор
к тому же в мануале сказано, что "при использовании зимних шин давление в них должно соответствовать значению, рекомендуемому изготовителем шин",
на резине нечего не вычитал, правда смотрел бегло
diplomat80
7 November 2007
Летом, прочитав эту ветку, сделал вывод...16 Мишлен качаю 2,2-2,3...полет нормальный. Прошлую зиму отъездил на Гиславеде 5 накачивал сам диллер
резина 15-я в табличке этой, на которую все ссылаються...
Сколько качать на 15???
IVAN-VOLG
7 November 2007
За полгода подкачивал летние один раз. Сейчас перешел на зимнюю резину, пока просто осматриваю ее перед поезками по утрам. Давление надо будет проверить через месяц-полтора
albertino
7 November 2007
Алексей777:
На шине давление не пишется.
позже вывешу таблички: 1. зависимости давления в шине от индекса нагрузки для стандартных шин и 2. увеличение давление в шине в зависимости от роста скорости.
jordan
7 November 2007
Полазил по шинным сайтам: давление должно быть
как в мануле + 0.1...0.2 (это при t 18-20 холодные шины)!!
(прим.: при понижении температуры на каждые 10 гр.
показания манометра меняются ~ на 0.1 в меньшую сторону!
т.е. 2.1 при 20 = 1.9 при 0)
