Бардачок вверху на торпедо
Очень нравится, зараза... Возникли сомнения, у всех ли будет. По фоткам не ясно...
передняя панель, торпеда, бардачок, установка бардачка
Asket
14 May 2005
379K
mandalore105
9 July 2016mobile
Shady23
Ну да.
Scorpion83
14 July 2016
Друзья помогите. Достался автомобиль со сломанным бардачком. Крючок починить полбеды, а где взять пружину? Ломаю голову.
AL-DL
15 July 2016
Scorpion83
Любую пружину можно навить из сталистой проволоки.
figyra
11 May 2017mobile
Тоже крючок сломан, буду пробовать на магнитах
ut_svt
22 May 2017
Сломали крючок, но решил проблему.
Сначала прочитал на драйве, как сделать крючок из соединительной планки:
https://www.drive2.ru/l/350496/ - вырезал, на глаз сделал. Бардачок не закрывался. Или закрывался, но не открывался
В итоге взял штангенциркуль, сделал новый крючок чётко по размерам, указанными здесь
Приклеил на супер клей, вроде ок, но отклеился через 3 дня на жаре.
Просверлил, повесил на короткий саморез. (Предварительно просверлив 2мм дырку и панели), перестал открываться. Пришлось подточить шляпку самореза и пластинку в нижнем механизме, чтобы немного глубже входил остаток шляпки. В итоге стало нормально. Проблема решена.
(Сорри за качество фото)
Bratan4eg
7 June 2017
у меня бардачок закрывается но не открывается, надо поддевать )
Sergey919
7 June 2017
То же так сделал, на конец то перестал чувствовать себя водителем Газели.
9 June 2019
помогите купить дети сломали, теперь на ямах тарабанит
RS666
29 June 2019
По быстрому можно решить проблему магнитами из жесткого диска, если есть сломанный. Просто на клей два магнита. Решение временное, но все знаете что нет ничего более постоянного..)
fordcoming
17 November 2019
Произвел ремонт крючка крышки центрального бардачка.
Размеры и схему крючка взял из сообщения Размеры крючка
В качестве заготовки взял заднюю выламывающуюся заглушку от компьютерного блока, саморез тоже компьютерный. Засверлил предварительно, и посадил на клей, а потом покрасил.
Получилось нормально, вот фото результата:
fordec
7 April 2020
Добрый день а подскажите пжл номер сей детали
wizavi
10 May 2020
Ребят, прошу подсказать.
Бардачек на панели всегда хорошо работал. Пользовался им редко.
Сегодня утром подхожу на стоянку авто, бардачек открытый. Пытаюсь закрыть - не закрывается.
Защелка на месте. Ближайшие месяца два до данного случая- бардачком вообще не пользовался.
Что случилось, куда копать? Подскажите, пожалуйста.
DGrees
20 June 2020
wizavi
Пошатай Г-образный загиб язычка, скорее всего он уже не держится. Он у меня сначала был, но начал шататься и бардачок открывался, потом отломался совсем.
DGrees
21 June 2020
На случай, если в этой теме маловато фоток ремонтированного замка))
Пластинку приклеил метилакрилатным двухкомпонентным китайским клеем. Типа эпоксидки, только по густоте как забная паста, удобно работать. А две половинки скрепил между собой простым монтажным акриловым клеем. Пластинка от каких-то компьютерных железяк, 0.9мм.
henelorra
22 June 2020mobile
Лучшего применения для него не нашел, как для хранения проводов на зарядку и aux. И ещё просверлил отверстие для прикуривателя на регистратор, теперь провод не мешает.
DGrees
27 June 2020mobile
henelorra
Вообще, чтоб провод не висел, его лучше через стойку на крышу завести, очень аккуратно получается, у меня так и сделано.
henelorra
27 June 2020mobile
Провод короткий. Да и не мешает.
dsprts
23 July 2020
henelorra:
если уж и выводить питание в бардачек то и питать то что в бардачке будет. типа планшета https://www.youtube.com/watch?v=f0QLK3fnjB8
henelorra
23 July 2020mobile
dsprts
А на кой хрен он мне нужен по дороге на работу и домой, и в выходные на дачу. А вот провод из штатного прикуривателя постоянно задевал при дерганьи ручки.
dsprts
24 July 2020
henelorra:
тогда уж лучше в плафоне освещения салона сделал бы прикуриватель
henelorra
24 July 2020mobile
dsprts
В следующий раз так и сделаю.
gogemon
4 August 2020
Тоже решился починить защелку данного бардачка: в какой-то момент на кочке стал неожиданно обладателем внутреннего "спойлера" на сим девайсе.
Было принято решение о максимальном сокрытии всей конструкции внутри крышки. Размеры крючка подобраны, исходя из выложенных ранее замеров отремонтированной защелки. Спасибо за это АВД и mic21 (из другой ветки).
ОТЧЁТ
Спасибо форумчанам за идеи и информацию!
sepet89
2 April 2021mobile
Задолбал меня этот салонный спойлер, присобачил я еготна клей даже не надеясь на лучшее.. Теперь благодаря вам хочу попробовать востановить.. Спасибо вам большое!
А кто знает как снять этот бардак?
U-gene
2 June 2021
Добрый день! Сделайте кто-нибудь доброе дело пожалуйста. Отломился язычек верхнего бардачка, хочу из алюмишки приколхозить замену, но даже не представляю, как он выглядел. Если есть возможность, сфоткайте его пожалуйста на фоне листочка в клеточку.
WaL60
2 June 2021
U-gene
в этой же теме есть уже максимально подробные фотки + различные варианты решения.
достаточно взглянуть на шапку темы.
U-gene
2 June 2021
G
goviar:
С внутренней это с какой? Ближе к самой крышке или месту крепления крышки?
Блин, тоже сегодня сломался на кочке.
Спасибо, добрый человек! Я пост с просьбой о размерах увидел, прокрутил пару разворотов, и подумал, что он заглох.
Asenty
14 October 2021
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , может кто знает .
где можно найти пружину верхнего бардачка -ту которая его открывает.
Sergio_Rus58
25 October 2021mobile
Замок крышки. Пусть будет
Asenty
4 November 2021mobile
Размеры крючка
Верхнего бардачка
