Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
854,4K
3,1K
igumnov66
31 August 2021
putnik1
Ежели вмешательства не избежать, то, конечно, нужно делать))) Я "попал" на 40 с лишним тыр из-за звука, который издает коробка, которой цена копейки, однако, не жалею, ибо теперь есть запасной комплект сцепы, да и перекинуть коробку вообще фигня, тоже, скорее всего, на разборке возьму и как время будет замахну)))
reobass
31 August 2021
I
igumnov66:
putnik1
А точно ли тарахтит маховик?
если при выжатой педали сцепы шум уходит, то естественно маховик...
igumnov66
1 September 2021
R
reobass:
Помимо маховика при выжиме сцепы еще и первичный вал останавливается, если что... И у многих, в том числе у меня, проблема именно в коробке, уже лично знаю 2 примера, кому замена сцепления не помогла и тракторный шум остался. У одного из этих "примеров" после замены коробки наступила полная тишина, поэтому, не нужно бить себя в грудь и с такой уверенностью говорить о том, в чем не очень компетентны)
reobass
1 September 2021mobile
Господи, да как вы все себя любите знающие, ну хорошо что ты такой есть, только я себя в грудь не бью и не бил, просто гремящий маховик понятен, он не так дизелит в отличии от конченного вала, и звуки разные, и конченый вал слышно с улицы, а маховик можно и не различить что постукивает, если не совсем разболтался
shamomaksim
6 September 2021mobile
Привет всем фокусоводам.
Проблема в следующем. Не давно сдавал назад на не большую горочку и при отпускании сцепления не дал газку а просто отпустил сцепление и машина заглохла, включил нейтраль начал опять заводит и машина начала вся торохтеть трясти как будто что то заклинило, я заглушил. Начал нажимать сцепление педаль запала. Я нажимал и отпускал на заглушенной машине ничего не происходило. Потом выжал "остатки хода педали" и завел, этого торохтения уже не было и отпустив педаль сцепления она вернулась назад. После по нажимав пару раз начал движение дальше и поехал дальше. В сервис не стал обращаться. Уже отездил 3+к км. Но после этого при нажатии и отпускании педали сцепления что то торохкотит, выжимной или хз что. Если движок крутить до 3к при отпускании сцепления идёт "прогазовка" сцепления и как будто сам диск проскальзывает.
Вопрос: что это было когда запала педаль и машина вся торохтела, что за звук при выжиме и отпускании и что делать из "прогазовкой" самого диска.
Понимаю что нужно вскрывать и смотреть но сейчас денег катастрофически нету.
Чем грозит езда до полного умирания сцепления?
Повторюсь из этими симптомами проездил 3+к км
Ford focus 2012 1.6 турбодизель duratorq tdci
Пробег 191 к, может скрученный, точно не знаю.
Извините за длинный текст,пишу первый раз на форуме хотел как можно лучше описать проблему. Спасибо заранее.
putnik1
14 September 2021
В общем поменял маховик, выжимной был уже почти мертвый, ход на старом маховик был очень приличный но не развалился конечно. После замены прям бензиновый звук и ощущение от работы.
-andros-
15 September 2021mobile
putnik1
Старые не выкинул надеюсь😉
Восстанови его.
KOTYRA
-andros-
Приветствую,есть место проверенное где восстанавливают наши маховики? Обращался в пару контор говорят смысла нет по деньгам почти как новый получится по стоимости ремонта.
igumnov66
16 September 2021
KOTYRA
Питерская контора Smagresta. Друг отправлял убитый вхлам маховик+ корзину+ диск сцепления. Полностью восстановили всё за 15 тыр,- новые накладки на диск, шлифовка и балансировка корзины, полное восстановление маховика. 28тыщ уже наездил
-andros-
16 September 2021mobile
KOTYRA
Тебе надо срезать две заклёпки, если потроха целые, то убрать на нём стук-бряк обойдется сущие копейки. Е
KOTYRA
igumnov66
Спасибо за информацию!!)
-andros-
Думаю потроха целые так как зимой на холодную шума не было только на горячую на холостых. Было бы интересно как если потроха целые вылечить маховик самому. Видел прокладки всякие ставят и тд
-andros-
KOTYRA
Сперва вскрой, там просто, всего две закладки. А там подскажу.
KOTYRA
-andros-
Ок, выходные будут сделаю)) заодно надо форсунки отремонтировать, что бы двигатель ровно работал в будущем.
DEKANI
19 September 2021
-andros-
Та же болезнь!
-andros-
19 September 2021mobile
DEKANI
У меня нет родного маховика под рукой. Просил чтоб кто нибудь прислал донора для экспериментов и составление наглядно го руководства, все жопят.
Свой восстанавливал в районе 110 тысяч км, а месяц назад продал машину с пробегом 240 тысяч км. Маховик так и остался родной, без стуков и бряков.
igumnov66
20 September 2021
-andros-
Лично я "зажопил" живой маховик только потому, что у меня 2 форда с таким мотором. Кромсать на опыты живой мах, понимая, что на второй машине он может крякнуть, не совсем умная затея на мой взгляд)
pashka_starkov
28 October 2021
-3
Всем фордоводам доброго утра!
Подскажите мне, пожалуйста, как решить вопрос? Имею ФФ2, 2010, 1,8 тдси, рестайл, на подходе замена двухмассового маховика.
Приобрел комплект сцепления Valeo 828378 , как оказалось, он без маховика.
По сути, нужен одномассовый маховик от комплекта Valeo KIT 835055 , имеющий номер С0702636, можно б/у за разумную цену. Есть ли у кого сей девайс? Пересыл оплачу. Территориально - Моск.обл. или сам приеду)
Прочитал данную ветку полностью со 40-й страницы. Мозг закипел). Или, други, посоветуйте нормальные варианты, как вам видится..
И, так полагаю, на данном маховике имеется 116 зубьев под стартер. Может кто уточнить сей момент?
reobass
28 October 2021
pashka_starkov
двухмассовый должен стоять, остальное такое себе
igumnov66
28 October 2021
pashka_starkov
В ближайшее время данный девайс в виде маховика, корзины и сцепы будет сниматься с фокуса и вместо этого колхоза встанет нормальный двухмассовый маховик. После чипа сцепа стала буксовать - человек не послушал, что лучше сразу ставить нормальный маховик и не парить голову. Теперь прилип на деньги. Подумай, надо ли оно тебе...
pashka_starkov
28 October 2021
Ну а двухмассовый это опять, тыщ через пять начнет подколбашивать машину и цокотать на холостых...
igumnov66, а какой у Вас комплект стоит? Что снимать будете? Где вы территориально?
igumnov66
28 October 2021
pashka_starkov
Комплект стоит именно этот Валео.
Я уже 22 тысячи гоняю на новом маховике и сцепе, проблем нет от слова "совсем". Поменял маховик и всю сцепу по причине тарахтения, однако, дико прикуел, когда после замены сцепы звуки появились через 200 метров движения. Как оказалось,- это тарахтит коробка. Выше я уже писал о том, что знакомый так же сначала поменял сцепу на почти 60 тык, ничего не изменилось. После этого за копейки купил коробку, поставил и забыл про какой бы то ни было шум вообще...
pashka_starkov
28 October 2021
igumnov66, а зачем тогда будет сниматься этот комплект с фокуса, если проблем нет от слова "совсем"?
igumnov66
29 October 2021
pashka_starkov
Вы меня неправильно поняли. Лично я езжу на ДВУХМАССОВОМ комплекте, сниматься одномассовое будет с машины знакомого по причине того, что после чипа сцепа буксует. Человек меня в свое время не послушал, решил сэкономить, как итог - возврат на двухмасс неизбежен, потеря денег и повторный съем коробки...
pashka_starkov
29 October 2021
Понял теперь. Машина знакомого дизелек? Фотки можно будет снятого комплекта?
igumnov66
29 October 2021
pashka_starkov
Снимем - сделаю. Пока мой купейный в гараже на замене подвески стоит, как с ним закончу - буду снимать коробку)
alf1996
4 November 2021
А я все еще катаюсь на одномассовом и все отлично...
chekalev1988
12 November 2021
Всем привет. Уважаемые форумчане, нужна помощь с определением ВМТ при установке нового двухмассового маховика LUK 600017100 на авто Ford Focus 2011 года. 1.8 TDCi MT. На самом маховике меток нет, подскажите пожалуйста как правильно его установить. Заранее благодарен за помощь.
BorisMan
12 November 2021mobile
chekalev1988
Его не возможно установить не правильно, отверстия совпадают только в одном положении.
chekalev1988
12 November 2021
Спасибо. Собрали все, сейчас другая проблема, при работающем двигателе, когда он уже прогрет, через какое-то время двигатель начинает лихорадить и идет не большая вибрация по движку, потом опять как часики работает.
