8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
URY777
30 September 2021
C
crip55:
Доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, магнитола 6000CD, в какой-то момент сама выключилась и запросила ввод пароля, ввожу и опять просит код, снимал клемы - тоже самое, при включении просит код, ввожу и снова код?
Если процессор магнитолы не накрылся то как вариант - срабатывание защиты магнитолы от низкого напряжения - почитайте предыдущую 195 страницу.
crip55
30 September 2021
URY777
Аккум купил новый неделю назад, сначала тоже думал что проблема в умирающем аккуме, но на новом также
URY777
30 September 2021
C
crip55:
mandalore105
Правильный, если неправильный вводить он напишет "incorrect"
Если 10 раз ввести не правильной код то магнитола блокируется и никакой код не принимается.
URY777
30 September 2021
C
crip55:
Новый аккум не значит заряженный.
crip55
30 September 2021
URY777
12.7 напряжение показывает
URY777
30 September 2021
C
crip55:
Так то нормально.
Код зашит в процессоре. Процессор может полететь.
Что бы использовать ещё 3 попытки ввода кода после 10 нужно нажать и удерживать кнопку 6.
Потом вводить правильный код.
Кидайте в личку серийник магнитолы - скажу код - проверите.
URY777
1 October 2021
crip55
5504. Проверяйте.
crip55
1 October 2021mobile
URY777
Я его и ввожу, магнитола после ввода как бы отключается и снова запрашивает код
URY777
1 October 2021
Уже говорил выше - после 10 введённых не правильных кодов процессор магнитолы ни какой код принимать не будет.
Дополнительные попытки ввода кода даются после нажатия и удержания кнопки 6.
Если и эти попытки уже использованы то магнитола на запчасти.
Сброс счётчика попыток в процессоре стоит не дёшево, лучше уж поменять магнитолу.
Можно нажать кнопки 1 и 6 - выйдут цифры - среди них будет серийный номер магнитолы.
Так проверяется соответствие серийного номера указанного на стикере серийному номеру зашитому в процессоре.
Если в процессоре защит другой серийник то и код будет соответствующий серийнику.
Ilyitsch
1 October 2021
crip55
мне почему-то кажется что где-то идет просадка по напряжению.. такая же фигня была когда пробовал подключать на столе, а мощности БП не хватало. Причем вводил код раз 20, код принимался но магнитола сразу отрубалась..
crip55
13 October 2021
В общем купил на разборке другую (точно такую же), с ней проблем нет. Видимо старый мафон отпелся...
JoniYan
6 November 2021mobile
ICe ™
Есть
alexpetrov812
17 November 2021
Приветствую, есть форд фокус 2, 2010г, стоит очень дешевая магнитола, даже не штатная, звук мягко говоря не очень.
Может кто-то подсказать хорошую магнитолу для форда, без андроида и с блютус, по сути это самое важное, заранее благодарен.
Ещё хотел уточнить, хватит ли стандартных 4 колонок сони и усилителя для хорошего качества музыки и немного басов, или нужно менять все? Громко не слушаю, просто хочется приятный звук.
17 November 2021mobile
alexpetrov812
Вы задаете вопрос в теме штатных магнитол ФФ2. Для начала определитесь что вы хотите, на каждый вид магнитол своя тема (китай в штатный размер, сони, 6000сд, по блютузу отдельная тема,как и магнитолам 1 и 2 дин). А потом изучайте темы в разделе.
4honte
17 November 2021
alexpetrov812:
Можно рассмотреть магнитолу Ford6000CD
на рынке они стоят 1-2тыс₽ (они кстати тоже разные бывают-я про овальную), в неё можно вкорячить подключить блютуз по такому примеру: Модернизация аудио ч.4 (сообщение #19329421), а сам блютуз можно выбрать на алиэкспрес, я брал такой:
+ эту магнитолу можно модернизировать, чтобы играла по громче и поинтереснее, можно заменить усилитель на TDA8571J, брал вот тут:
Maxitola
24 November 2021mobile
Здравствуйте. Ситуация один в один как в посте Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #14786056) Кто-нибудь знает как избавиться от этого самопроизвольного обновления?
URY777
24 November 2021
Maxitola:
Нужно зарядить аккумулятор. Почитайте сообщения на стр 195 - Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
cilencio
24 November 2021
Сегодня у меня произошел кабздец. Имеется магнитола Ford6000CD
На днях подзаряжал смарт через прикуриватель, не закрыл заглушкой гнездо 🤦‍♂️
Связка ключей валялась там же, ну и один из них нырнул туда во время движения.
Что-то спалилось, запашек небольшой прошел. Произошел коротыш, короче.
Как следствие вышел из строя прикуриватель и мафон стал исполнять!
Звук с аукса выдает только на передние четыре динамика, задних нет.
Звук к тому же с искажением, с эхом, вокал идет как будто караоке вЁршн!
С радио более менее звучание, как и было, за исключением отсутствия задник динамиков!
Заменил 109й предохранитель, прикуриватель заработал. Мафон без изменений 🤷
В чем дело? Куда копать? Понятно, что спалилось что-то, но что??? Динамики или усилок?
А самое главное почему? При чем тут прикуриватель и мафон? Предохранитель это ок, но мафон, карл?
А еще забыл написать, делал тест звука 3 и 6
Перкдние четыре норм, задние еле еле пукнули
Клеиы снимал, ждал, не помогает
URY777
24 November 2021
cilencio
Через соединение AUX сгорел DSP. Ремонтировать не рентабельно.
Поздравляю, вам выпал хороший случай поменять 6000 СД на Сони, лучше на 3 ревизию с резиновой крутилкой от ФМ-4 или на 6000 СД МР-3, 3 ревизии тоже от ФМ-4.
cilencio
URY777
Спасибо за инфо!
cilencio
24 November 2021
URY777
купил б.у. Sony, поставил, звук стал громче, радио покачественнее звучит, НО
проблема не ушла! aux также ужасно искажающий звук,
при тесте динамиков передние норм, задние еле слышен тестовый звук
при включенном режиме aux или cd без музыки, на максимальной громкости
ужасно фонит. Что делать? Значит бошка целая, дело не в ней? Что еще могло спалиться?
Andy-DS
25 November 2021
пробовали такую? как звучание, в сравнении с Сони, от Фокуса? Изначально такая была, но не мп3, поменял на Сони, но это органичнее смотрится с темным климатом. Если по качеству звука и функционалу не отличается, возьму, наверное.
cilencio
Если новеро нет, то аукс идет напрямую в бошку, есть ощущение, что вам надо просматривать кабельный жгут на предмет оплавки
cilencio
25 November 2021
Andy-DS
я аукс подключал очень давно к проводу который за бардачком был, поэтому он идет не совсем напрямую в голову,
думаю купить новый провод и подключить в голову напрямую, может действительно оплавился где-то старый
НО, динамики то задние что молчат? радио звук то норм идет, только на передние динамики
в меню FADE не пропал, на месте
URY777
25 November 2021
cilencio
Про AUX.
При рабочем тракте AUX в DSP, при нормальном состоянии соединений проводки AUX от источника звука до DSP и при нормальном сигнале источника звука - фона в динамиках быть не должно.
Тракт AUX в DSP обычно сгорает в двух случаях:
- когда в момент прослушивания треков источник сигнала телефон или девайс ставят на зарядку в прикуриватель;
- когда долгое время идёт высокий уровень сигнала от источника - сильно прибавлен звук выхода на наушники.
Про DSP.
В DSP есть два раздельных входа сигнала - один от тюнера радио, другой от СД привода и AUX .
В DSP формируется звуковой сигнал низкой частоты на 4 отдельных канала. Далее 4 сигнала идут на 4 отдельных усилителя низкой частоты собранных в одной микросхеме УНЧ.
Про УНЧ
В Сони и 6000СД стоит 4х канальный усилитель состоящий из 4х отдельных усилителей.
Если от DSP в УНЧ не приходит сигнал на любой канал то после УНЧ на динамик с этого канала усиленный сигнал не пойдёт.
Если в УНЧ выходит из строя усилитель на любой канал то усиленный сигнал на динамик не пойдёт.
Чаще всего УНЧ выходит из строя из за перегрузки и из за короткого замыкания проводки. Стоит защита.
cilencio
25 November 2021mobile
URY777
Т.е. я получается купил sony с такой же проблемой, что и моя 6000 CD?
URY777
25 November 2021
Andy-DS
Магнитола 6000СД МР-3 3 ревизии ФМ-4 рестайл это бюджетная версия Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой.
Железо и ПО одинаковое с Сони, в 6000СД не предусмотрен выход сигнала на 9й динамик - отсутствует УНЧ.
С динамиками высокой серии и с конфигурацией под магнитолу высокой серии 6000СД МР-3 3 ревизии звучит не хуже Сони 3 ревизии с резиновой крутилкой без 9го динамика.
cilencio
Есть ли возможность того, что в результате коротыша поплавилась проводка aux и задних динамиков? Горелым ведь воняло в салоне.
В связи с этим и искаженный звук с aux и отсутствие звука на задних динамиках?
URY777
25 November 2021
cilencio
Вам надо начать с проверки состояния соединений проводки AUX от источника звука до DSP, потом подкинуть другой источник звука. Станет понятно состояние тракта AUX в DSP - пробовать другую магнитолу.
В магнитолу беда могла прийти по проводке AUX .
Запах в салоне скорее всего был от проводки прикуривателя при КЗ.
Установка АКПП на ФФ2
