Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
arturelis
28 October 2011
DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
4 February 2021mobile
Наконец дошли руки, активировал DDS на фф3 рестайл Синк. Использовал Форскан и ELS27 - все четко.
Abyrvalg
20 February 2021mobile
Хочу предупредить, не факт что у кого то повторится но.
При программировании на фф3 с классическим автоматом 2017 года выпуска функции dds, с помощью ffconfig 3 и оригинального els27, получил проблему в виде ошибки U2300 по блоку АБС.
При программировании само по себе активировалось удержание авто при трогании на подъёме. В последствии я убрал в конфиге и систему помощи на старте и мониторинг давления, а ошибки и не рабочие АБС и ЕСП остались до восстановления конфигурации через forscan.
Все делал по инструкции, и все приложения и устройства официальные.
avramovsergei
20 April 2021mobile
Добрый день.у меня фокус 3 дорестайл.12 год.сша.сегодня после поворота на плохой бетонке загорелся значок о проколе шины.с шинами все нормально.так вот вопрос как скинуть это оповещение если нет БК? неужели только через форскан?
avramovsergei:
Добрый день.у меня фокус 3 дорестайл.12 год.сша.сегодня после поворота на плохой бетонке загорелся значок о проколе шины.с шинами все нормально.так вот вопрос как скинуть это оповещение если нет БК? неужели только через форскан? |
Через меню борт компьютера
Анатолий33:
а кто вам сказал, что в рестайловом фокусе будет работать ДДС? в рестайловой куге это заблокировано. только датчики ... |
У меня складывается впечатление, что на части машин рестайла DDS не активируется. Моя история:
На ФФ3 рест 2016 год все ок и что удивительно все работает через программу Фоккус (DDS активировал без каких-либо проблем.
Теперь на ФФ3 2017 год, программа фоккус вообще с ним не дружит, через форскан пробовали DDS активируется, но его не возможно сбросить, постоянно выдаёт ошибку.
С этим можно что-то сделать?
Или наши предположения верны, что есть версии с ABS где эта функция не доступна?
2 July 2021
nplusj:
Или наши предположения верны, что есть версии с ABS где эта функция не доступна? |
ABS недостаточно. Нужна ESP.
nplusj
2 July 2021mobile
Vortex:
ABS недостаточно. Нужна ESP. |
У рестайла она по умолчанию стоит.
То есть на втором ФФ3 2017 года она 100% есть
Может я не верно трактую, значит ESР не даёт активировать эту функцию?
nplusj
Не знаю на счет по умолчанию, есть или нет. Проще проверить, чем гадать. У меня на рестайле 2017 года все активировалось без проблем. Делал Форсканом.
Vortex:
Не знаю на счет по умолчанию, есть или нет. Проще проверить, чем гадать. У меня на рестайле 2017 года все активировалось без проблем. Делал Форсканом. |
Я не гадаю, ESР есть это факт, проверено и опытным путём и через ВИН.
Но ещё раз отмечу, что на рестайле ESР идёт в базовой комплектации
Но суть в другом, почему не активируется? То есть активируется, но не работает. Оф дилер сказали, что иногда такие машины попадаются и они ничего не могут поделать
Y-Protiv
2 July 2021mobile
На рестайлах можно было сделать ДДС или датчики но потом пошли посты,что ДДС уже на работает,видно зависит от блока абс
2 July 2021mobile
nplusj:
Но ещё раз отмечу, что на рестайле ESР идёт в базовой комплектации |
Да ради бога. Там под закоытие завода такие кривые комплектации шли, что пипец. С вами спорить никто не собирается. Уверены, что есть, значит есть. BCM разные бывают, зависит от комплектации. Может чего не хватает. Разбирать все по полочкам надо.
Y-ProtivНа Кугах, вроде, не получалось. Только датчики.
Y-Protiv:
На рестайлах можно было сделать ДДС или датчики но потом пошли посты,что ДДС уже на работает,видно зависит от блока абс |
Насколько помню это касалось только куга 2+
Получается что возможно у меня какие-то блоки от куги или такие же как на куге?
Короче наверное смириться и жить дальше)))
Y-Protiv
2 July 2021mobile
nplusj
Возможно не так активируете,не тот пункт или не сделали инициализацию
Y-Protiv:
Возможно не так активируете,не тот пункт или не сделали инициализацию |
Уже на двух разных сервисах делал, один из них оф дилер
Пункты я лично смотрел, те что нужно выбирают
nplusj
22 July 2021mobile
nplusj:
Уже на двух разных сервисах делал, один из них оф дилер Пункты я лично смотрел, те что нужно выбирают |
Вчера Форсканом активировал круиз, круиз активировался с лимитом, все ок, ещё раз попробовал DDS, активировал , провёл инициализацию, стёр ошибки и ничего, DDS при сбрасывании в БК выдаёт ошибку. Ну не хочет он у меня работать
вот что с ним делать?))
ФФ3 рест, 2017, 1,6 (125) ПШ
nplusj:
Вчера Форсканом активировал круиз, круиз активировался с лимитом, все ок, ещё раз попробовал DDS, активировал , провёл инициализацию, стёр ошибки и ничего, DDS при сбрасывании в БК выдаёт ошибку. Ну не хочет он у меня работать вот что с ним делать?)) ФФ3 рест, 2017, 1,6 (125) ПШ |
у меня была такая же беда, активировал форсканом и сразу ошибка и на приборке ошибка горела АБС и I. и это все ни как не сбрасывалось через форскан и на СТО ездил, там тоже не смогли. Потом на авито нашел человека с фордовским оригинальным адаптером за 1к все сбросил и активировал без проблем!
nplusj
23 July 2021mobile
termist9798:
у меня была такая же беда, активировал форсканом и сразу ошибка и на приборке ошибка горела АБС и I. и это все ни как не сбрасывалось через форскан и на СТО ездил, там тоже не смогли. Потом на авито нашел человека с фордовским оригинальным адаптером за 1к все сбросил и активировал без проблем! |
Спасибо за совет, я конечно ещё попробую поискать варианты, но мне делали на оф дилере, в гаражах форскан с полноценной лицензией и я делал форсканом с временной лицензией на 2 месяца и все безрезультатно. Причём прошу обратить внимание на то, что своим форсканом я с первого активировал круиз с лимитом
ПС: и шнур у меня фордовский за 2,3 К
termist9798
23 July 2021
Да я тоже делал вроде все по инструкции через форскан, машина 2017 ФФ3+ экобуст, камера, круиз, навигация и куча других плюшек сразу завелись, а вот давление в шинах не сразу, через фордовскую программу с пол тычка все стало сразу) но делали мне не через форскан, именно фордовским ПО!
Всем привет. Может кто сталкивался - фокус 3 19г. titanium, в меню активирована система контроля давления но датчиков в колёсах нет. Стала внезапно выскакивать ошибка по давлению в колёсах, при этом колёса не спускают, давление держится. Как она вообще может что то сигналить без датчиков?
13 October 2021mobile
Paul768Тему вообще читал? Не путай с темой
Система контроля давления в шинах TPMS, DDS без датчиков работает!
Всем привет!
Стала появляться ошибка: "Проверьте давление в шинах". Давление проверял, везде сделал в соответствии с наклейкой на водительской стойке - 2,1 бар. Предупреждение через БК сбросил. Но она появляется примерно через 150 км (сбрасывал за пробег 700 км уже 3 раза, т.к. км 300 проехал с напоминанием, чтобы не забыть подкачать).
Читал, что проблема может быть в том, что зима и регулярные пробуксовки. Если верно понимаю, то, как следствие, не равный пробег ведущих колес друг с другом и задними колесами может приводить к такому предупреждению?
nplusj
23 December 2021mobile
mazlobin
Нет, у меня зимой проблем не было, ложных срабатываний нет. Смею предположить, что где-то что-то сломалось или плохой контакт. Попробуй посмотреть ошибки сканером.
mazlobin
23 December 2021
nplusj:
Нет, у меня зимой проблем не было, ложных срабатываний нет. Смею предположить, что где-то что-то сломалось или плохой контакт. Попробуй посмотреть ошибки сканером. |
Да, нужно будет.
Правда за 150 км до появления ошибки был на СТО у официалов (при покупке) с IDS-тестом. Если я верно понимаю, то ошибка бы вылезла (если бы была на тот момент)?
Возможно это связано, но у меня передние тормоза из-за длительной стоянки авто выглядят так (приложил, при этом задние в норме) и их нужно бы прокатать, т.к. подбивают немного. Сейчас всё ещё заново притираются, но выглядят уже лучше.
nplusj
mazlobin
Как вариант попробовать сделать сброс адаптаций блоков. Иногда такое бывает, что-то глючит, делаешь сброс и все ок.
mazlobin:
Всем привет! Стала появляться ошибка: "Проверьте давление в шинах". Давление проверял, везде сделал в соответствии с наклейкой на водительской стойке - 2,1 бар. Предупреждение через БК сбросил. Но она появляется примерно через 150 км (сбрасывал за пробег 700 км уже 3 раза, т.к. км 300 проехал с напоминанием, чтобы не забыть подкачать). Читал, что проблема может быть в том, что зима и регулярные пробуксовки. Если верно понимаю, то, как следствие, не равный пробег ведущих колес друг с другом и задними колесами может приводить к такому предупреждению? |
Такая же беда, переодически выскакивает ошибка, давление везде одинаковое 2,2 бар. Началось после смены резины на зимнюю. Раньше выскакивала, скидывал через бк и все, а тут постоянно выскакивает.
