5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
572,2K
4,3K
Repairman
10 October 2021
Тут стоит уточнить какая трансмиссия установлена, и это в идеальных условиях. Хотя в некоторых источниках их же, пишут 33 мили на галлон а не 37 миль. Вот и получается уже расход с акпп и будет 7.3 литра на 100 км.
А вот тут вообще речь уже идёт об 31 ой мили на 100 км, это надо учитывать ещё и тип кузова, и его вес.
https://www.kbb.com/ford/focus/2007/
https://www.fueleconomy.gov/feg/bymodel/2006_For...s.shtml
PaulSazhin
11 October 2021mobile
Kapwas
Прошу прощения за качество, но рассмотреть можно. Форум переворачивает ещё.
shlyubovich2021
Здравствуйте кто-нибудь переделывал воздушный фильтр который под крылом на ДВС???
M.R.V2009
shlyubovich2021
Разбирал и чистил,потом на герметик и саморезы
tank1234581
Купил я крч elm327, подключился, поездил, средний расход по городу 19.83 литра на 100км, форсунки исправны, двигатель работает ровно, бензин не откуда не бежит, я уже хз куда ещё лезть и что искать
shlyubovich2021
У кого нибудь рвалась цепь???
shilovich
11 October 2021
Привет. Сегодня установил вместо родного газового упора XS41F406A10AG крышки багажника, STELLOX 11-10995-SX (Амортизатор багажника). Все подошло.
aleksbell
12 October 2021mobile
tank1234581
Мгновенный расход сколько показывает ?
tank1234581
15-20,еслм педаль не жму естественно меньше, когда в одном положении пытаюсь держать 12-15, нашёл ещё старую ошибку по коробке p0731, думаю может из за неё
aleksbell
15-20 чего - газет ,бутылок или конфет ? У тебя есть ELM , скачай и поставь HobDrive , даже без регистрации . Мгновенный расход - это расход за единицу времени , обычно л/ч ,т.е. это расход холостого хода .И равен он , зачастую , половине объема двигателя ,в идеале ещё меньше .У меня на прогретом моторе 0.7-0.8 л/ч . Неужели тебя забанили в Интернете что элементарное нельзя найти ?
alexnasa
12 October 2021
наши запчасти с разборок -не благодарите
https://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...cus+zx4
albka
13 October 2021
alexnasa
им место на помойке, если почитать внимательно описание их состояния.
alexnasa
13 October 2021
кулак сгодится и капот и т д
albka
13 October 2021
alexnasa
я уже покупал так катушки зажигания из 5 все 5 хлам. да кулак сгодится, согласен кому-нить в тыкву дать. Скорее всего либо загнут либо подшипники болгарином срезались. не в обиду.
alexnasa
14 October 2021
albka я купил с авито подвеску заднюю. Правая почти новая. Перепрессовал и поставил и ок.
albka
14 October 2021
скорость 120 и 140 соответственно, кто знает не много ли? термостат поменян радиатора помыты (были в усмерть засраны), помпа живая.
а да 2 прибор это температура головы 3 жижи, нижние карлсоны.
PaulSazhin
16 October 2021
albka
Датчика температуры ОЖ нет физически, температура рассчитывается по формуле исходя из температуры ГБЦ. Нормальная температура головки 110-132, первая скорость вентилятора 103-104 градуса по расчётному ECT. Я бы ещё сравнил ECT с показаниями в тестовом режиме приборки. Но вообще если не включен кондиционер или обдув стекла, имхо, при таком хорошем обдуве на скорости вентилятор не должен работать, да и на улице не жара сейчас как бы. Термостат какой ставили? Производитель, температура?
Repairman
17 October 2021
P
PaulSazhin:
albka
Откуда вы такие берётесь с такими утверждениями. То есть мой профессиональный сканер врёт показывая температур ож да? и его программное обеспечение и то что выдаёт эбу тоже врёт?
https://www.ebay.co.uk/itm/303267655573
PaulSazhin
17 October 2021mobile
Repairman
Причём здесь ваш профессиональный сканер? Глупые вопросы не к месту. У вас стоит на моторе датчик температуры охлаждающей жидкости?
Repairman
17 October 2021
P
PaulSazhin:
Конечно не причём, я помню с вами диалог, это как с деревом, вам аргументы вы не видите их. Сканер дурак, я дурак, и сайт подбора зап частей по вин коду тоже дурак. А сканер что показывает? то чего нету что ли? То есть два параметра выдаёт ECT и Cylinder Head Temperature, а с чего он такое выдал? Вы логику то включите хоть разок, а то снова с вами дискуссия будет бесполезная. Вот ссылка ниже, на разъём датчика правда, видимо нету в продаже их сейчас. То есть коннектор продают по вину в том числе для датчика которого нету? Ну и другой сайт подбора именно для этой модели, вводите год, марку и снова вам предлагают датчики, но видимо вам виднее, его же нету.
https://parts.ford.com/shop/en/us/fluids-chemica...21655-1
https://www.carid.com/service-type/coolant-tempe...nt.html
PaulSazhin
Repairman
Действительно что-то не понимаю наверное. По первой ссылке вы скинули датчик температуры ОЖ (пид ECT - Engine Coolant Temperature - Температура охлаждающей жидкости) который физически стоит на вторых фокусах на фланце, который прикручивается к ГБЦ, на ZX4 такого ни разу не видел. По второй ссылке скидываете разъём на датчик температуры ГБЦ (пид CHT - Cylinder Head Temperature - Температура ГБЦ), который действительно стоит на ZX4 между вторым и третьи цилиндром. Надеюсь вы понимаете, что температура ГБЦ всегда выше температуры ОЖ? На первых фокусах есть такая особенность, что сканеры не учитывают нелинейную зависимость ECT от CHT, и показывают неверные значения относительно тестового режима приборной панели, на рабочей температуре, емнип, расхождение около 10 градусов. Собственно, поэтому и посоветовал сравнить показания сканера с тестовым режимом.
Repairman
17 October 2021
Первая ссылка не та скопировалась, введите свой вин, или по году выпуска, не знаю как тут скрин вставить. По второй так же сайт для подбора зап частей в США. Там если что вводите год выпуска, модель и марку и вам выдаст несколько датчиков на выбор.
https://parts.ford.com/shop/en/us/electrical/sen...34673-1
PaulSazhin
Repairman
Я прекрасно знаю что это за сайт, и что у него куча расхождений с офлайновым Microcat. Столкнулся с этим, когда по вину/мотору/году выпуска выдавал неверные артикулы правых опор.
Если сфотографируйте на вашей машине датчик температуры ОЖ, будет интересно посмотреть.
Repairman
17 October 2021
Ну вот, снова сайт от завода производителя дурак, сканер дурак, и другой сайт по ссылке тоже дурак. Мне лично ничего, никогда он не верного не выдавал, только по нему и нахожу номера. Можно дальше не продолжать с вами дискуссию.
PaulSazhin
17 October 2021
Не надо переиначивать пожалуйста, ничего подобного я не говорил, только вы это твердите постоянно. Сайт Fordparts не выдаёт ни по VIN, ни по параметрам никаких датчиков относящихся к температуре. Вы так утверждаете, что сканер будто обязан считывать только показания датчиков, интересно увидеть, скажем, датчик количества пропусков зажигания, или датчик желаемых оборотов ХХ, ведь сканер считывает эти параметры, но, тем не менее, датчиков то таких нет, правда?
Вопрос повторю, представьте что бестолковые ссылки и картинки из интернета мне ничего не говорят, мне действительно интересно, где же на Ford Focus ZX4 2005-2007 стоит датчик температуры охлаждающей жидкости. Нет, я знаю где в теории он может стоять, но, это настолько редкий вариант, что он даже не удостоился отметки в официальных электрических схемах Ford (прикреплю на всякий случай), не упоминается в разных книжках (Haynes Repair Manual), и не был внесен в официальный дилерский каталог запчастей Ford Microcat. Мне будет достаточно просто фото двигателя с этим датчиком.
aleksbell
Магазин автозапчастей Detali.by ,работает с нашим вин-номером онлайн ( на некоторых даже не пробивается ) .Выбираете производителя из списка ,вводите вин и можно просмотреть полный список своей комплектации ,а также подобрать запчасти как оригинал так и заменители . Заказывал у них и себе и другим людям ,никакой предоплаты не взяли . Несколько дней ожидания поставки запчастей на склад и пара дней доставки Европочтой ( от 7 р. ) .Рекомендую .
M.R.V2009
Repairman
Вы определяете наличие датчика температуры по каким то разъёмов в магазинах?,по параметрам диагностики,которая делает логические вычисления и не имеет прямого контакта с датчиками,а получает инфу.что дает ему эбу?.
Мой вам совет,открыть капот и поискать второй датчик на вашем дюратеке.
Но я вам могу подсказать,вы его не найдете так как на нашем дюратеке есть датчик гбц и какой то датчик на радиаторе и все.
Я больше скажу,полистайте эту тему.Мы здесь этот обсуждали.
barssrab
Колеги привет всем, может кто знает. Жена оставила ключи в машине и захлопнула дверь, теперь все закрыто, и почему замки закрылись если машина открыта была. Может кто знает как открыть теперь замок без ключа?? Zx4 2005 год 2.0 бензин
PaulSazhin
barssrab
Ну если не с пульта на охрану поставили, а сначала нажали кнопку блокировки замков на двери, а потом захлопнули, то достаточно отогнуть дверь и нажать толстой проволкой (5 мм) кнопку открытия дверей. Сам недавно так открывал.
igor12130
17 October 2021
Вот таким куском проволоки удалось открыть без отжатия двери.
Просовывал под резинку бокового переднего стекла. Видео процесса находил на ютубе.
