Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Проблема в том ,что у меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2002 года , неисправен датчик TPS , если бы была механика, нет проблем, подходит с европейца. А так больше таких американских датчиков невыпускают, выпускают модифицированный, а чтобы его поставить ,нужно покупать корпус дроссельной заслонки + переходник ..это удовольствие стоит от 6 300 +переходник...
Кто может показать мне на фотке этот датчик TPS чтобы можно было на разборке откопать , так у него их нет , надо копаться в машинах , но нужно видеть что искать))
в поиске ничего не нашел.
заранее спасибо.
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ, датчик, дроссель, заслонка, впускная система, TPS
Big man
29 June 2007
362,8K
Varka-1822
24 June 2021
Может у тебя подсос воздуха или КХХ не рабочии.
Svetlepivo
24 June 2021mobile
Ну КХХ новый, в остальном все нормально при езде не каких зависаний и провисаний оборотов.
Вот именно только когда на холодную утром заводишь машину и бывает такое
Со второго раза всегда идеально заводится после этого. Если не забуду сделаю видео сегодня после работы в 18:00
96odyvanchik69
24 June 2021
Svetlepivo
У меня фф1 рус сборки мотор zetec-e. Когда минусовая температура тоже дабл старт. Поменял КХХ -не помогло, поменял ДПДЗ - не помогло. Недавно поменял датчик температуры в блок ,поменял форсы и думаю к осени поменял ДМРВ, модуль зажигания и ББпровода. Еще заметил окисленный провод на нештатной сигнализации и вроде он блокирует модуль зажигания, зачистил и перепаял. Еще поменял пару релюшек под капотом. Заводится сейчас почти что с пол тыка, но надо ждать зимы првоерять.
Svetlepivo
24 June 2021
96odyvanchik69 у меня только ЦЗ родной стоит. А после замены ДПДЗ изменения заметил? У меня тоже 1.8 Zetec-E RUS сборка. Модель не помнишь какую ставил ДПДЗ? И как он меняется? Откручивается 2 самореза и фишка снимается и все?
Посоветовали такой аналог взять Delphi SS10528-12B1
96odyvanchik69
24 June 2021
Svetlepivo
Да,там 2 самореза выкручиваешь, снимаешь фишку и аккуратно вынимаешь с валика заслонки.Менял я по причине что была ошибка по датчику и газулька была неадекватная.
На фото коробочка какой фирмы заказывал а датчик сам старый (поменян). Код 550248а
Svetlepivo
24 June 2021
96odyvanchik69, вот думаю причина в нем или нет 😞 не знаю менять или нет
96odyvanchik69
24 June 2021
Svetlepivo
Обороты холостые какие? При прогреве и после прогрева? Я обороты на 900 выставил. Я вот еще бедную смесь не поборол, думаю виновата заводская прошивка.
Svetlepivo
24 June 2021
96odyvanchik69 да холостые вроде нормально когда заводишь и бывает все хорошо(обороты не просаживает) то в районе 1300 прогреется меньше 1000
Svetlepivo
24 June 2021mobile
Если менять датчик, надо Аккум отключать? Там же адаптация
Svetlepivo
24 June 2021mobile
Вот Машина простояла 9 часов на улице. Второй раз заглохла за день утром и вечером
https://youtube.com/shorts/Wr7xfIGtOpE?feature=share
96odyvanchik69
24 June 2021
Svetlepivo
Заводится нормально, но потом как будто пропуски по звуку начинаются либо 2 цилиндра работают. Я конечно не эксперт-механик, сам 1.5 с велика на машину пересел. Зайди в тест на приборке и погляди там температуру блока. Погляди массу на кузов и на двигатель и плюсовой на гене на предмет окислов. В следующий раз перед запуском когда машина постоит (когда появляется проблема), пошатай-постучи слегка по релюшкам под капотом которые(перед запуском после длительного простоя) . Глянь еще преды на целостность,бывает когда преды пробивает их перематывают тоненькой проволокой и подрубают снова они со временем окисляются и контакт плохой становится.
Svetlepivo
24 June 2021mobile
96odyvanchik69
Похоже разобрался, сделали диагностику и ошибка одна на датчик абсорбера, при открывание крышки бака сильный «пшик»
Почитал что такое есть именно в жару, а у нас около 30 стоит уже неделю.
96odyvanchik69
24 June 2021
Svetlepivo
Можно предположить, что клапан продувки бака заклинил в закрытом положении. После длительного простоя и запуске двигла эбу беднит смесь пытаясь сжеч пары бенза-которых нету. Но, отсюда следует еще один вывод что сильно кривая прошивка некорректно управляет форсами, то есть беднит смесь с завода.Если мотор на 115 сил,т о там нет 115 сил , шестнарь на 90сил обгонят.То же как и я зря платишь повышенный налог.
Svetlepivo
24 June 2021mobile
Вот теперь надо разобраться с этим датчиком. Я написал в теме соответсвующий, посмотри)
sv555
18 August 2021mobile
Всем здравствуйте, вот и я сюда добрался по причине следственной связи 🤣🤣 Добрые гости данного форума подскажите из за этого чудо устройства могут плавать обороты ? И если да то лучше на какую фирму менять ? Естественно оригинал стоит как ДВС 🤣🤣 Какой аналог посоветуете ? Может из за этой заразы у меня все таки авто тупое 🤣 Заранее благодарю добрых людей 😊🤗 Фокус рус Zetec 2.0 16V
Malish
18 August 2021
sv555
А проверять ДПДЗ пробовали?
sv555
Malish
Увы пока нет т к нечем просто сделать это. Думал не заморачиваться и поменять просто. Почитал ,что усики отгинают и ленту там как то восстановливпют я честно говоря в электрике не шарю и поэтому решил уточнить наверняка т к почитал и мои симптомы прям все что тут уважаемые форумчане описывают.
short_circuit
19 August 2021
плавать обороты из-за ДПДЗ не должны
sv555
20 August 2021mobile
short_circuit
Здравствуйте, а из за чего тогда могут плавать на холодную?
short_circuit
20 August 2021
обычно, обороты плавают либо из-за подсоса воздуха, либо из-за кривой работы РХХ
подсос воздуха можно обнаружить, пшикая чем-нить горючим, например, карбклинером, на подозрительные места и швы. Если реакция есть - сосёт воздух.
andrei84
17 September 2021mobile
G
gandrik:
Ребята, никто не заказывал ДПДЗ на АлиЭкспресс? У меня фокус 1 zetec 2.0 Америка. Датчик вот такой:
Долго искал и нашел на АлиЭкспресс - цена смешная - 600р. Заказал, посмотрим, что из этого выйдет)
Какой результат? Работает или нет?
gandrik
Когда заказывал, сразу не разобрался пока не увидел вживую - по размерам всё один в один, но он крутится в другую сторону. К сожалению на мой фф1 zetec 2.0 не подошёл (((
На моей первой фотке именно датчик из Китая, а ниже на фото какой должен быть. По усикам видно, что они разные:
andrei84
23 September 2021mobile
А сколько процентов открытия дросселя дпдз должен быть на холостую? 0% или сколько то? тему перелопатил и ничего не понял, толи ноль толи 20 с чем то😭
У меня ща показывает 20.7%, хз как это
96odyvanchik69
24 September 2021
andrei84
С 13 до 17 , ну это не точно. У меня 15% + у меня отключен КХХ и вкручен болт на дросель типа как на карбюраторе болт заслонку держит, получается что заслонка малеха приоткрыта. машина рус фф1 zetec-e 1.8
andrei84
25 September 2021mobile
96odyvanchik69
Благодарю, это выходит датчику конец настал
96odyvanchik69
25 September 2021
andrei84
Если елмка есть,можно легко продиагностировать датчик, включаешь зажигание подцепляешь диагностику. В проге ищешь пункт открытие дросельной заслонки в % ( в разных прогах мелеха по разному пишется но смысл один) .Смотришь на график и медленно на незаведенной машине жмет гашетку до паласа. График должен идти плавно на подъем (ни скачков ни провалов быть недолжно) .
У меня был неисправный ДПДЗ(номер ошибки уже не помню, но ошибка была про завышенные значения).Холостой ход был 1200 всегда и когда ехал машина на скорости по малеху ускорялась всегда, а чуть падаль отпускал машина сбавляла скорость. Я так и ездил ,либо постоянно ускоряясь либо сбавляя ход, Удержания на одной скорости не было. Елмка на али примерно 350руб по блютузу прога на андроид есть бесплатные ,выбор там есть. Посмотреть-стереть ошибки и глянуть параметры.
igor12130
17 October 2021
Я заказывал китайский за 300р. Не подошёл по разъёму и вид другой, похоже он к европейцу, а у меня американец. Померил сопротивление между выводами а-с - около 4 килоом, то что надо, решил заколхозить.
Разъём приколхозил от старого датчика, поставил, ошибка - низкий уровень напряжения с датчика.
Немого подпилил, повернул и всё ок - 17% на закрытом и 93% на полностью открытом дросселе.
96odyvanchik69
17 October 2021
igor12130
У меня датчик ДПДЗ от эра (1.5года) на холостом заслонка была открыта на 15%, на зиму подкрутил примерно до 16 или 17 (не смотрел) ,а предел 89% там физически заслонка уже упирается. Скручивал болты от ДПДЗ в вручную крутил какой максимум может выдать. И там получается 94% а дальше сигнал просто пропадает.
ediksultanov38
11 May 2022mobile
Добрый день всем, подскажите какой правильный процент положения положения датчика положения дроссельной заслонки, машина 2003 год, акпп, американец зетек 2.0, взаде стоит болтик, я так понимаю что им нужно подкручивать заслонки? И на заведенной или нет, побывал подкручивать на заведенной до 17 процентов, но и обороты поднимались до 850 и 880
Lan33
11 May 2022mobile
ediksultanov38
Обороты холостого хода
взято из книжки к машине
FF1 оборудование и з.ч.
Впускной коллектор, тюнинг.
Впуск/Выпуск
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Неизвестный провод, разъём.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Камера заднего вида.
