8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6,1K
URY777
10 July 2021
Замеры делаются на заглушенном авто или на отсоединённом аккуме, 12,3 В это уже зарядка аккума ниже 75%.
Не понимаю какая проблема с вводом кода. Вы не знаете код вашей магнитолы? Вы не знаете как вводить код?
Интересно - какие вообще советы вы хотите услышать по магнитоле? Может вам лучше поехать к специалистам?
Сообщал выше - меняйте 6000СД и будет вам счастье.
На верху этой страницы есть темы про магнитолы - почитайте.
Jon_ch
12 July 2021
Доброй ночи!
штатная магнитола Ford6000cd
наблюдаю следующий артефакт - пропал звук в задних колонках, причем если еду далеко - часа 2- 3 в пути - неожиданно начинают работать задние - иногда обе, иногда какая-то одна. Передние при этом работают штатно.
Вначале думал динамики задние сгорели... - но раз иногда включаются - видимо живые.
что может быть? - думал на плохой контакт - но вот где? - колодки в стойках сидят плотно - снял никаких следов корозии в контактах не увидел - голову снимать? - но не думаю, что разъем мог каким-то образом разболтаться... усилитель в магнитоле сдох?
sam1509
12 July 2021mobile
Jon_ch
Начни с разъемов в стойках. Их надо промыть и продуть. Часто сталкиваюсь с проблемой в них на фокусах. На вид все чисто, а контакта нет.
URY777
12 July 2021
Jon_ch
Проверьте:
- разъём магнитолы Квадлок, пины и соединения на предмет наличия контакта;
- наличие/отсутствие контакта от разъёмов задних динамиков до пинов в разъёме Квадлок магнитолы;
- наличие/отсутствие короткого замыкания проводов в разъёмах задних динамиков на корпус при отсоединённом от магнитолы разъёме Квадлок.
Если что то выявится - будете знать где копать.
Если всё нормально - остаётся усилитель, ремонт 6000СД не рентабелен, меняйте сразу на Сони.
Лучший вариант - Сони 3 ревизии от Мондео 4 рестайл, с поддержкой кириллицы, блютуз Новеро, 9го динамика.
technics1
12 July 2021mobile
URY777
Здравствуйте,подскажите,если поставить сонт с мондео 3 ревизии русские треки нормально будут отображаться на фокусе 2 ?
URY777
12 July 2021
technics1
Здравствуйте.
Если теги на диске написаны на русском то и отображаться на дисплее Сони 3 ревизии они то же будут на русском.
При установке в Фокус 2 понадобится антенный переходник - Магнитола Sony (mp3)
Магнитола Сони 3 ревизии ОВАЛ Мондео 4 подходит на Фокус 2, S-Max, Galaxy, Торнео Коннект.
Магнитола Сони 3 ревизии КВАДРАТ Куга 1 подходит на Фокус 2, С-Мах, S-Max, Galaxy, Фьюжен, Фиеста,Транзит, Торнео Коннект.
technics1
13 July 2021mobile
URY777
А такой вопрос еще,брал на проверку прошлом году такую магнитолу ( сони 3я ревизия) но 2010 года,русские треки не отображались нормально и сд и усб,магнитола была без EUR,ситуацию может исправить магнитола 2012 года EUR ?
URY777
13 July 2021
technics1
Магнитолу Сони 3G 2010 года без EUR можно перепрошить под кириллицу.
Магнитола Сони 3G 2012 года с EUR прошита под кириллицу на заводе производителе.
zbugz
19 July 2021
Всем привет. Отваливается звук из колонок, причём в последнее время все, кроме звука твиттеров...
Поэтому музыку на твиттерах слушаю. Если сканером UCDS перезагрузить магнитолу, то пол дня играют все колонки...
Ничего не шумит, не хрипит и т.д.
ФФ2 дорестайл, магнитола 6000CD с зеленой подсветкой и aux
Вопрос:
1. Как перезагрузить магнитолу руками ? Типа как на фф3 и куге 2
2. Что это может быть ?
Aleksandr69reg
19 July 2021mobile
zbugz
На сколько я помню твитеры запаралелены с динамиками по проводке в двери, возможно усилок в магнитоле шалит, проще поменять майфун, чем колхозить с перезагрузкой
URY777
19 July 2021
zbugz
Можно перегрузить модуль комфорта GEM - снять обе клеммы с аккума на 15 мин. Помним про код магнитолы.
Когда играют только твитеры это говорит о выходе из строя усилителя магнитолы.
Усилитель не тянет миды, силы хватает только на маломощные писщалки.
Ремонт штатных магнитол не рентабелен, дешевле менять на рабочую магнитолу б/у.
Установите Сони МР-3, квадрат, с зелёной подсветкой с поддержкой подключения блока блютуз с громкой связью и голосовым управлением магнитолой и климатом или Сони 3 генерации овал в рамке квадрат с красной подсветкой от Куги 1 с поддержкой кириллицы, с поддержкой подключения блока блютуз Новеро и 9го динамика.
Если интересно пишите в личку.
zbugz
19 July 2021mobile
Благодарю товарищи. Мафун и так сменю, просто пока перекантоваться хотел. Поставлю китайску балалайку с андроидом. Посиавил бы штатную, если бы нави поддерживал и обновлялась она, но она больше не обновляется
mandalore105
19 July 2021mobile
URY777
Мне вот интересно, куда в нашем авто засунуть 9 динамик? У меня блау nd, в теории поддерживает его.
URY777
19 July 2021
mandalore105
Блау nd не видел. Знаю Блау FX и NX
В Мондео 4 рестайл 9й динамик штатно ставится в торпедо в центре под лобовым.
Можно приколхозить в торпедо любого авто если магнитола выдаёт сигнал на 9й динамик.
Сигнал на 9й динамик можно использовать на низкочастотник или на сабвуфер
Про 9й Сони 3 ревизии Мондео 4 - https://www.drive2.ru/search/?text=%D1%83%D1%81%...A%D0%B0.
Про 9й Сони 3 ревизии Фокус 2 - https://www.drive2.ru/l/556673667245802674/
zbugz
19 July 2021mobile
mandalore105
Навеное как на куге/фф3, по центру
mandalore105
19 July 2021mobile
URY777
Блин, не заметил, nx, конечно.
URY777
19 July 2021
mandalore105:
Ясно.
FOCUSniik
31 July 2021mobile
При проезде ямки вдруг магнитола стала еле слышно играть, на 10 звука нет , на 20 еле слышно. И так только радио, диски играют как положено, на 10 оооочень громко уже.
Что за косяк? Как лечить?
URY777
1 August 2021
Вытаскивайте магнитолу, проверяйте антенный штекер а так же проверяйте соединение антенного кабеля с постаментом антенны под плафоном на потолке.
Andy-DS
2 August 2021
URY777:
не ставлю в сомнение вашу информативность, но какая связь антенного кабеля и громкостью?
Ilyitsch
2 August 2021mobile
При плохом приеме магнитолога снижает громкость.
URY777
2 August 2021
Andy-DS:
При плохом контакте антенны с тюнером магнитолы в принципе снижается уровень и качество сигнала принимаемых радиостанций, при приёме близких радиостанций происходит заметное снижение уровня звука.
Bad.Bro
23 September 2021mobile
Парни, вопрос, стоит ли для распайки линейных брать аудио конденсаторы и стоит ли перепаивать на них штатные в самой магнитоле. Sony mp3.
https://m.audiomania.ru/kondensator/nichicon/
Andy-DS
24 September 2021
Bad.Bro:
Слишком дешевое оборудование, куда вы хотите впаять эти кондеры. Но никто не запрещает ваши деньги.
Хуже точно не будет, да и лучше тоже...
Andy-DS
24 September 2021
URY777:
Интересное заявление, у меня при проблемах ант. усилителя или кабеля, нет вообще никакого звука...хоть близко антенна рс или далеко.
URY777
24 September 2021
Andy-DS:
Вопрос стоял так:
Вероятная причина - произошло что то и нарушился нормальный контакт антенны с радиотюнером магнитолы.
Возможно на ямке/кочке:
- частично отошла фишка антенного кабеля магнитолы;
- ослабилось крепление антенного кабеля к постаменту антенны под плафоном на крыше;
При полном отсутствии контакта антенны с радиотюнером магнитолы - приём радиосигнала тоже будет отсутствовать полностью.
Если бы ТС сообщил как решил проблему было бы понятно. А так можем только предполагать.
crip55
30 September 2021
Доброго времени суток! Подскажите в чем проблема, магнитола 6000CD, в какой-то момент сама выключилась и запросила ввод пароля, ввожу и опять просит код, снимал клемы - тоже самое, при включении просит код, ввожу и снова код?
mandalore105
30 September 2021mobile
crip55
Глупый вопрос, но код правильный?
crip55
30 September 2021
mandalore105
Правильный, если неправильный вводить он напишет "incorrect"
5 people online
5 people online
