Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
801,4K
1K
6,5K
ALEXASH1979
1 July 2021mobile
1.8 на фф2 у меня 12 литров всего жрал при средней скорости 14 км.ч, маршрут один на работу и с работы
На работу еду 40 минут в пробке и 10 минут город без пробок, интересно как быстро убью мотор с такой едой.
nevidimij
1 July 2021
потому что ты на ручке, а тут гидротрансформатор
hops115
7 July 2021mobile
Ford focus 2013, робот павершифт, 2.0 л. 160 л.с бензин флекси фуел. Америка, хетчбек.
Короткая поездка по полу пустой трассе, но с обилием поворотов, только водитель, без багажа, без кондиционера, просто обдув, с музыкой, режим езды пенсионер, старался держать 80 км/ч., плавные разгоны, минимум торможений (торможение путем отпускания педали газа зблаговременно)
Viy1975
7 July 2021
hops115
а средняя скорость какая?
hops115
7 July 2021mobile
Viy1975
Среднюю так и нашел по бк. Может у меня нет этой функции. Думаю где то 60. Если 27 км проехал за пол часа, то за час соответственно под 60 средняя.
Viy1975
8 July 2021
hops115
если вы старались держать 80 км в час, а средняя около 60 -- значит у вас были ускорения и замедления -- потому расход топлива у вас получился очень даже неплохой.
Все же обычно замеры расхода желательно делать на бОльших промежутках пути -- километров 100 и более. При таком малом пробеге на расход может повлиять слишком много факторов: перепад высот в начале и конце пути, ветер, тип дорожного покрытия (свежеуложенный гладкий асфальт и старый, с выезженным до камушков битумом). Кроме того, может влиять даже уровень топлива в баке. Например, когда у меня в баке менее четверти (по прибору) -- мотор начинает слегка активнее потреблять топливо.
hops115
11 July 2021mobile
Viy1975
На большие расстояния пока не ездил.
Тот самый участок, те же самые условия, только кардинально поменял заправки.
funkodelic
18 July 2021
2.0, powershift , трасса Москва_Казань. Не гнал больше 110, разве что на обгонах, климат включен.
18 July 2021mobile
-3
2.0 мкпп. Велокрепления с крыши не снимал
Стартанул из-под Чехова, стою в Кимрах. Ехал через МКАД. Скорость от 70 до 130.
l_andrey
19 July 2021mobile
1.6/125 МКПП 92ой бензин.
Забирали детей. В основном ехал по М4 + МКАД + региональные дороги. Всю дорогу включен кондей. Ехал в рамках КОАП.
Туда (по БК)
710км, средняя 85км/ч, расход 6.3л/100км
Обратная дорога получилась короче
590км, средняя 86км/ч, расход 6.5л/100км
Обратно расход чуть выше - то ли из-за чуть большей загрузки машины (+2 ребенка), то ли из-за загрузки дорог
Viy1975
1 August 2021
l_andrey
кондей дает примерно пол-литра на сотню. Так что откидывая пол-литра можете расход топлива без оного прикинуть. У меня по трассе при ваших средних скоростях -- в районе 5.2-5.5 (без кондея, езда по равнине). Фокус седан, 105 Лы Сы, МКПП. Хотя я езжу на АИ-98 -- может отсюда и разница в поллитра на сотню.
utkaduck88
13 September 2021mobile
utkaduck8826 минmobile
Добрый день, товарищи! Прошло почти два месяца с ремонта поршня и, вроде бы, все ок, но жрет слишком много бензина, как по мне. Судя по многим сообщениям, этот двигатель должен быть относительно экономным. У меня же по городу показывает аж 12 л/100км. По трассе ездил 300 км, показывал 7-8. До ремонта показывал такой же высокий пробег, но там я ездил недолго, так как сломался движок почти сразу после покупки.
Езжу резво, но без фанатизма. В городе миллиард лежачих полицейских и светофоров.
Нормален ли такой расход? Если нет, то куда копать? Топливная система, электрика? Прошивки или чипирование?
Спасибо одноклубнику. Да, движок 1.5 Ecoboost
nevidimij
13 September 2021
U
utkaduck88:
Добрый день, товарищи! Прошло почти два месяца с ремонта поршня и, вроде бы, все ок, но жрет слишком много бензина, как по мне. Судя по многим сообщениям, этот двигатель должен быть относительно экономным. У меня же по городу показывает аж 12 л/100км. По трассе ездил 300 км, показывал 7-8. До ремонта показывал такой же пробег, но там я ездил недолго, так как сломался движок почти сразу после покупки.
добавлю что движок 1.5 ecoboost
Shedon
13 September 2021
U
utkaduck88:
Да у меня с салона такой же расход, по городу 10-12л, по трассе 6-8л и это на 100м бензине ))
bombaster88
utkaduck88
Надо плясать от средней скорости.
d3vil.st
13 September 2021
utkaduck88
Для средней скорости меньше 20км/ч это нормально.
bumbaka
13 September 2021
полторашник жрёт ни чем не меньше, чем 2 литра атмо, а порой может и поболе, нечему удивляться.
utkaduck88
13 September 2021
bumbaka
d3vil.st
bombaster88
Понял, спасибо! Посмотрю среднюю скорость и буду дальше наблюдать!
161russ
3 October 2021mobile
Всем привет, такой вопрос. Был расход в паркинге 0.6 - 0.7 на горячую, средний по бк 9.3. Поехал поменял грм, вроде клялись что меняли с фиксатором в сервисе, забрал машину и заметил что расход в паркинге 1.5 - 1.6 потом покатавшись выровнялся до 1.0 - 1.1, средний вроде такой же. И машина по ощущениям более отзывчивая стала, мотор 1.5 Ecoboost. Могли ли накосячить с грм? Или со временем придёт в норму ?
nevidimij
161russ:
отзывчивая стала конкретно на каких то режимах? не во всем же диапазоне оборотов
есть аксиома, раз где то что то прибыло, то полюбасу где то что то убыло
если помимо ремня ничего другого не трогали, то расход должен был остаться на прежнем уровне при неизменной динамике
можно тестером глянуть углы фазовращателей, там видно где и сколько ушло, и будет понятно правильно ли выставили метки
161russ
Дроссель чувствительнее самую малость вроде бы стал. Едет так же, каких-то побочных эффектов не заметил. Разве можно ошибиться с фиксаторами ?
nevidimij
161russ:
сплошь и рядом ошибаются
161russ
Дак там же все намертво фиксирует, пин и распорка на валы
nevidimij
3 October 2021
161russ
не по теме будет дальше вести обсуждение, отвечу в личку
Mu1tic0re
11 November 2021
Вчера до Тулы гонял туда и обратно город посмотреть)
В итоге за 6,5 часов промотал 430 км. (с учётом пробок).
На МКАДе простоял по полтора часа (и туда и обратно), по трассе М2 ехал под 140-150 км/ч, где было возможно. Иногда до 160 км/ч разгонялся (собрал все камеры по ходу дела).
Средняя скорость 62 км/ч.
Расход 6.6 л. на сотку.
Двигатель: 1.6 / 105 л.с. МКПП
Пробег до выезда 47000 км.
Бензин АИ95 (обычный).
резина зимняя (шипы) 😁
Город понравился)) Летом ещё сгоняем!
vovkkp3
13 November 2021
фф3 хэч 105 кобыл механика, на смешанном режиме 7.7-8.0 ср скорость 35 м ч. на трассе , по правилам ехать 5.9-6.3 бенз 95 пробег 130000
зима придет, будут другие цифры
ilinka
13 November 2021mobile
vofka862007
12 January 2022mobile
11.4 л/100км это нормально для экобуста 1.5?средняя скорость 20км/ч.Езжу спокойно не гоняю
ALEXASH1979
vofka862007
У меня 16 щас. Средняя скорость 14 км ч
ALEXASH1979
Больше всего в этой ситуации бесит, что лампочка загорается, когда ещё четверть бака
Я ещё грею по 20 минут утром и вечером, по этому думаю 16 л
