Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
557,7K
2,1K
zbugz
6 September 2021mobile
dimanoff
Я тоже к этому склоняюсь
dimanoff
Gloom_NK
Наверно потому, что фото делается в темноте, а на датчик светят фонарем. Не?
Gloom_NK
dimanoff
Нормальная медуза выглядит вот так
А не мутное что то
dimanoff
zbugz
Сделайте фото датчика при свете дня.
А то Gloom_NK уже медузами меряться начал😂
zbugz
dimanoff
Gloom_NK
Должно работать с такой🤔
dimanoff
Gloom_NK
уот так уот😉
zbugz
Лучше попробовать "подкинуть" другой(исправный) датчик.
zbugz
dimanoff
Ну вот поеду тогда на разбор, попробую, за 500 р нашёл у дома
zbugz
15 October 2021
Короче проверил я три ДД... Ничего не работает...
Правда переклеил прокладку и у меня ушла ошибка по неверным показаниям ДД
Поставил блок переключения света с режимом АВТО и ничего...
Ни ДД не работает, ни автосвет, причём в режиме АВТО не горят задние фонари даже когда темно...
Куда копать ?
Уже и ошибок нету...
Может до ГЕМа чего то не хватает ?
Мож БЦМ у этой Гиа кострированный ?
zbugz
17 October 2021
Короче, у меня была проводка, нов БЦМ нету пина... Т.е. бомж БЦМ...
Кто нибудь может ДОРЕСТАЙЛОВЫЙ номер бцм сказать, максимальный ?
NMarsel
17 October 2021mobile
zbugz
Завтра смогу посмотреть,но я не знаю максимальный у меня или нет)Но ДД и ДС есть
zbugz
17 October 2021
NMarsel
О, благодарю... А то замучался по фото из объявлений считать пины...
А ESP есть или ксенон ?
NMarsel
zbugz
ESP есть и адаптивные фары
zbugz
17 October 2021
NMarsel
Молюсь за тебя, только дай номер BCM 🙂 И желательно VIN в личку, конфиги подтяну и каталог проще смотреть будет, чтобы докупить фичи... А то тяжко каталог листать
zbugz
18 October 2021mobile
NMarsel
Ну как там ?
zbugz
18 October 2021
В итоге заменил GEM и всё заработало. Но теперь другая проблема, помогайте Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #19506016)
NMarsel
zbugz
18 October 2021
NMarsel
Я DF взял
Vadim4031
26 November 2021
Всем привет поставил датчик дождя и света проводку делал не штатную свою всё подключил как на схеме выдаёт ошибку по датчику дождя U2030-F0 датчик покупал без акрилового заводского скотча купил акриловый прозрачный скотч в магазине и наклеил на датчик дождя ставил блок упр.светом а АВТО режим работает датчик света и скандинавский свет а вот датчик дождя не работает поливал его водой из бутылки взмахов 0 нету реакции может кто то поможет с данной проблемой?
peter123
27 November 2021
Vadim4031
Осмелюсь предположить, если с проводкой все ок (датчик в жеме прописан), то проблема или датчик или пассажирский GEM, сигналы с датчика идут на жем, который управляет стеклоочистителем (рычаг переключения очистителя в первом положении (можно чувствительностью - колесико покрутить)).
Aleksandr69reg
28 November 2021mobile
Vadim4031
В порядке бреда, рычажок на прирывистом режиме?
Vadim4031
28 November 2021
Aleksandr69reg
какой рычажок?
я включил в блоке управление светом АВТО режим и поливал из бутылки водой дворники не взмахнули
и ошибка горит когда активировал функцию и после сброса ошибок всё равно висит
peter123
28 November 2021
Рычажок включения дворников нужно включить в первое положение, а АВТО режим для автосвета, он к дворникам не причем.
Vadim4031
28 November 2021
peter123
спасибо за информацию завтра попробую проверить 😊
Aleksandr69reg
29 November 2021mobile
Vadim4031
Если не поможет, хотя вряд ли, посмотри это Датчик дождя / Датчик света (сообщение #19263662)
Vadim4031
29 November 2021
Aleksandr69reg
делал так не работает
Vadim4031
29 November 2021
peter123
делал рычажёк в первое положение работает как обычные дворники
NMarsel
Vadim4031
Ты резинку у датчика плотнее прижми,что бы Пузырей вообще не было.Иначе будет не адекватно реагировать
peter123
29 November 2021
Vadim4031
Рычажок дворников в первое положение, а на этом рычажке можно колесико покрутить, оно управляет чувствительностью датчика. У меня медуза датчика тоже плохо прижимала (с воздухом) датчик к стеклу, но летом машина постояла на солнце - все пузыри ушли, датчик плотно к стеклу. Может попробовать феном немного погреть. Что интересно скорость взмахов дворниками зависит от скорости авто - чем больше скорость тем интенсивнее взмахи. Тут нужно экспериментировать - или подкинуть другой датчик с медузой, жем модуль у вас хороший поддерживает даже ел. фен.
Vadim4031
30 November 2021
peter123
я тебя понял только у меня на датчике не медуза а акриловый прозрачный двух сторонний скотч вот такой
я не могу понять если я включу дворник в первое положение и буду крутить жёстик то дворники должны взмахнуть без дождя или он должен работать когда я включаю первое положение он взмахивает ?
