Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
767K
3,1K
karlon3
3 June 2021mobile
makomn86:
Всем привет.
Подскажите хочу поставить центральный динамик, машина ФФ3 рестайлинг с sync 3 без навигации+ полный парктроник, вот такой ACM подойдёт? или нужно искать от рестайла?
Надо от реста, где-то валяется, но с срезаным верхним креплением
makomn86
3 June 2021mobile
karlon3
А такой пойдёт?
karlon3
3 June 2021mobile
makomn86
Х.з. в продам был на 9 динамиков.
mayor251
6 June 2021mobile
makomn86
Второй кажется точно на 9 динамиков. Но лучше уж чешку поставить.
А Sync 3, будет и первым и со вторым работать.
schulz2179
7 June 2021mobile
Добрый день форумчане. Сломалась магнитола "радиопакет 3" американец. Вот собственно вопрос какие радиопакеты мне подойдут, и есть ли кодировка самих магнитол. Спасибо.
Timur
15 June 2021
Всем привет! У меня фф3 2011 года. Поставил магнитолу и экранчик от рестайлинга, и модуль Novero с bluetooth и usb
При подключении флешки к usb - всё отлично работает. При подключении телефона - работает всё (Переключение музыки, пауза, определение музыки), но телефон не видит магнитолу как источник звука, и, соответственно, звук идёт с динамиков телефона.
К bluetooth совсем не смог подключиться. На экране должен появляться пинкод, который не появляется. В конфиге изменил мультимедийную систему на bluetooth. В чём может быть дело? Неправильно подключил novero?
Khokhlov_AV
3 July 2021mobile
Подскажите, что это за разъёмы? Может для центрального динамика? Находятся за монитором.
arthurlomakin
3 July 2021
Khokhlov_AV:
Датчик температуры воздуха слева
Центральный динамик справа
Khokhlov_AV
5 July 2021
Привет! Подскажите, что за магнитола (аудио блок) F1BT-18C815-LH ? Есть описание?
Schicksal
23 July 2021
Добрый день. Подскажите, имею аудио пакет рп3 (BM5T-18C815-GG / AM5T-18B955-BF, блютуз, микрофон), как сильно отличается начинка аудио блока от рп7 и есть ли на моем блоке выход на центральный динамик, сафбуфер?
По начитавшись тут отзывов, пошел по самому простому пути.
Сначала заклеил двери шум/вибро изоляцией. Разницы в звуке особо не заметил.
Покатавшись, решил поставить динамики и пищалками от рп7 на передние двери. Зазвучало значительно лучше, звук стал чище.
Покатавшись еще немного, поменял задние динамики на рп7. Грязный бас пропал, но иногда хочется баса, теперь непонятно куда двигаться дальше или возвращать задние динамики или смотреть в сторону саба.
karlon3
24 July 2021mobile
Schicksal
Поставь чешку от куги 2
odnorogov71
4 August 2021mobile
Здравствуйте подскажите кто знает экран магнитолы f1ft-18b955-lc на русском?
Или какой нужно искать цветной рейст, на русском
jenyasintez
4 August 2021
Добрый день.
есть комплект
клавиатура-8A6T-18K811-AD
дисплей -8A6T-18B955-AH
магнитола - 8A6T-18C815-BN
Хочу заменить магнитолу на FM5T-19C107-HB 2014года, вызвонил на разьеме магнитолы :
1pin - 12вольт
13pin - GND
14pin - canMM H
15pin - CanMM L
подключил, при включении магнитола молчит а на дисплее "1Час", Магнитола в другой машитне работает.
Вопрос: совмесим ли дисплей 9-года с магнитолой 14-го?
jenyasintez
7 August 2021
отвечу сам себе:
дисплей -8A6T-18B955-AH прошит под магнитолы более раннего выпуска как я понимаю 18K811.
для 19C107 подошел дисплей -CM5T-18B955-AH он имеет туже компоновку (нет только TJA 1040 для второй кан линии) отличие только в прошивке.
Вопрос. можно ли спомощью focccus перекинуть прошивку из одного дисплея в другой?
paradoxxi
8 August 2021mobile
jenyasintez
Отвечу коротко,нет
smirnoff_8686
20 August 2021mobile
Добрый вечер.Нужна помощь знатоков.
FF3 2011 г.в.,комплектация Титаниум
Была штатная магнитола РП32
Приобрёл магнитолу РП7 Sony от FF3 2014 г.в.
Экран em5t-18b955-ra
Дисковод bm5t-18c815-rm
И рамка Sony
Отдельно приобрёл блок блютуз с usb novero 8m5t-19c112-at
Штекер и проводку собрал по схеме и подключил
ГУ работает,телефон блок Bluetooth видит,но не подключается,музыка с флэшки не воспроизводится.
Кпонка aux на панели не переключается между Bluetooth и usb.
Кто может помочь в СПб или Мск с программированием и прошивкой всего этого комплекта для корректной работы?
АНДРЕЙ1973
20 August 2021
тогда может в куплю тему создать? в Мск, могу контакты дать. есть люди, кто занимается, но за плату.
StrongType95
27 August 2021
X
xglooom:
Поделюсь своим опытом, вдруг кому тоже в процессе переделки РП32 в РП3 досталась голова с DAB радио. Не знаю откуда берутся эти устройства, видимо с европейских разборок, т.к. у нас никакого DAB нету. Но чтобы по модулю ACM не висела ошибка о несовместимости конфигурации приходится в центральном конфиге включать DAB радио и соответственно вместе с этим наблюдать эти лишние пункты в меню.
В общем у меня успешно получилось в ACM модуль AM5T-14C230-HE (BM5T-18C815-XK) залить прошивку от РП7 AM5T-14C044-GR вместо штатной AM5T-14C044-HL и после этого все успешно заработало, и естественно позволяет отключить DAB из центрального конфига без лишних ошибок.
Скажите пожалуйста, где вы нашли прошивки? Видел выше ваш вопрос про то, откуда можно получить прошивку. А тут уже прошились. не подскажете где можно найти прошивку?
И вообще, вопрос ко всем, подскажите пожалуйста, где можно найти прошивку для FCDIM. У с завода стоит РП7 4.2", версия SW AM5T-14D358-CJ. Начал просить код при каждом включении. Бесит уже! Хотелось бы посмотреть что будет после перепрошивки дисплея на свой родной или любой другой подходящий. Поделитесь кто-нибудь, у кого есть проша, буду благодарен
АНДРЕЙ1973
27 August 2021
к примеру ,стоковые и не стоковые прошивки есть в проекте ADS , практически на все дисплеи рп7, прошиваются нажатием одной кнопки, но они собраны именно под проект ADS.
maculov
28 August 2021mobile
Доброго времени суток знатакам 🙂
Подскажите в чем может быть проблема
СТОЯЛО: рп32, руль был с правой кнопкой М
ПОСТАВИЛ: Подрулевой джостик с права мультимедии и правый ОК
ПРОБЛЕМА: Джостик подрулевой работает без нареканей, а вот ОК дублирует мулити джостик только инвертирует, тоесть ( вверх-тише, вниз громче, впрво - переключает треки назад, влево- треки вперед, ОК- НЕ работает😒)
Конфиг поставил руль ОК,ОК
ЧТО ЗА ...???
StrongType95
31 August 2021mobile
Ясно.. ADS негде достать. Найти бы саму сток прошивку
karlon3
maculov:
ЧТО ЗА ...???
187 в 03 поставили?
maculov
karlon3
Именно !
maculov
Думал дело в голове, заменил РП32 на сони РП7, ни чего не изменилось!
karlon3
maculov:
Помоему надо перепинывать, давно это было уже не помню, тем боллее сейчас стоит правый подрулевой от my touch
maculov
karlon3
Так Ок не может рабатать как мульти джостик 🧐 там какоето сопротивление друго где то читал ...
karlon3
maculov:
В теме по круизу.
Kroligoff
StrongType95
В оригинальном ucds есть функция отключения кода на 4’ цветном дисплее (focus3, спец проц.,fcdim, отключить код) , прошивка не поможет
StrongType95
1 September 2021mobile
Kroligoff:
Ясно. Значит надо будет к товарищу поехать.
